瑞莎 13M 214 摄像头
产品概述
瑞莎 13M 214 摄像头是一款专为瑞莎产品设计的高性能摄像头模组,搭载 1300 万像素索尼 IMX214 图像传感器,支持自动对焦、HDR 成像及 4K 超高清视频输出。
该摄像头适用于以下应用场景:
高画质图像采集
嵌入式视觉系统
AI边缘计算(图像识别、视频分析等)
机器人视觉感知
产品规格
IMX214 传感器
- 传感器尺寸:对角线 5.867mm(1 / 3.06 英寸)
- 总像素:4224(H)x 3200(V)
- 有效像素:4208(H)x 3120(V)
- 成像性能:
- 全分辨率@30帧/秒 (普通/HDR模式)
- 4K2K@30帧/秒 (普通/HDR模式)
- 1080P@60帧/秒 (普通/HDR模式)
- 支持单帧高动态范围(HDR)技术,等效全像素输出
镜头规格
- 视场角(FOV):
- 垂直: 51.6°
- 水平: 66.2°
- 对角线: 78.4°
- 有效焦距(EFL): 3.57 mm
- 光圈值(FNO): 2.0 ± 5% (无穷远对焦时)
- TV畸变(传统算法×2): < 1.5%
兼容主板
FPC 排线:标准 31p 0.3mm 间距排线,长度 150mm
- 瑞莎 NIO 12L
- 瑞莎 ROCK 4D
- 瑞莎 CM4 IO 板
机械尺寸
使用指南
使用前提
- 标准 31p 0.3mm 间距 FPC 排线
- 瑞莎 13M 214 摄像头
- 兼容主板
硬件连接
使用 FPC 排线连接摄像头和主板:以 ROCK 4D 作为演示
① : 连接主板的 MIPI CSI 接口,金手指(金属接触点)朝向主板方向
② : 连接摄像头的 MIPI CSI 接口,金手指(金属接触点)朝向摄像头方向
软件使能
在终端命令行输入 rsetup
命令,使用 Rsetup 工具设置显示器选项。
rsetup
- 通过方向键选择 Overlays 选项,然后按回车键确认选择。
- 通过方向键选择 Manage overlays 选项,然后按回车键确认选择。
- 通过方向键选择对应的 Camera 选项,按空格键并出现
代表启用该功能,然后回车键确认选择。
- Camera 13M 214 → 选择
Enable Radxa Camera 13M 214
选项
- 重启系统,配置生效。
引脚定义
Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
1 | DGND | 9 | NC | 17 | MCN | 25 | SDA |
2 | MDN3 | 10 | DGND | 18 | MCP | 26 | NC |
3 | MDP3 | 11 | MDN1 | 19 | DGND | 27 | RESET |
4 | DGND | 12 | MDP1 | 20 | MCLK | 28 | VCC3.3V |
5 | MDN2 | 13 | DGND | 21 | DGND | 29 | VCC3.3V |
6 | MDP2 | 14 | MDN0 | 22 | NC | 30 | VCC5V |
7 | DGND | 15 | MDP0 | 23 | PWDN/NC | 31 | VCC5V |
8 | NC | 16 | DGND | 24 | SCL | 32 | ~ |
