瑞莎 8M 219 摄像头
Radxa Camera 8M 219
概述
瑞莎 8M 219 摄像头是一款适用于 Radxa 产品的高分辨率摄像头模块,采用 800 万像素的索尼 IMX219 图像传感器。瑞莎 8M 219 摄像头可用于以下应用:
  • 人脸识别
  • 道路标志线识别
  • 车牌识别
规格
  • IMX219 传感器
    • 帧率:在全像素扫描模式下,最大为 30 帧/秒
    • 像素率:280M 像素/秒(全像素模式)
    • 数据率:最大 912Mbps/通道(@2通道)
    • 活跃像素数量:3280(水平)× 2464(垂直),约8.08百万像素
  • 镜头规格:
    • 有效焦距:2.95mm
    • F/NO(光圈值):2.5 ± 5%
    • 视角:54°
    • 畸变:<0.3%
    • 组成:1G4P(其中1G代表一片玻璃镜片,4P代表四片塑料镜片。
    • 主光线角度:17°
    • 滤镜:650nm±10nm@50%
Field of view (D 对角/H 水平/V 垂直)
D=74° H=62° V=49°
  • 默认配置的 FPC 软排线
    • 长度:150毫米
    • 与 Radxa ZERO 3E / 3W 兼容
若需要与其他 Radxa SBC 兼容,需要额外的 fpc 电缆。
FPC 排线
  • 支持 ZERO 3W / 3E
Radxa Camera 8M 219
  • 支持 ROCK 5 系列
Radxa Camera 8M 219
  • 支持 ROCK 3 / 4 系列
Radxa Camera 8M 219
数据手册
物理规格
Radxa Camera 8M 219
