瑞莎双 2.5G 以太网扩展板
概述
瑞莎双 2.5G 以太网扩展板专为 ROCK 系列和树莓派 5 精心打造,通过 PCIe 接口为系统提供卓越的网络和存储性能。该扩展板具有以下关键特性:
- 配备两个 2.5G 以太网端口,提供高速稳定的网络连接
- 通过 M.2 M Key 接口支持 NVMe SSD 存储扩展
- 通过 FPC 接口提供额外的 PCIe 扩展能力
这款扩展板非常适合网络应用和高性能存储解决方案,能显著提升您单板计算机的功能。
兼容的单板计算机
瑞莎双 2.5G 以太网扩展板目前支持以下单板机:
- ROCK 2A / 2F
- ROCK 4D
- ROCK 5C
- 树莓派 5
特征
- 2个 2.5G 以太网端口,用于高速网络连接
- 1个 M.2 M Key 接口带 PCIe 3.0/2.0 1-lane,用于 NVMe SSD 存储
- 1个 FPC 接口带 PCIe 3.0/2.0 1-lane,用于额外扩展
- 1个 12V DC 接口,DC 规格为 5525
技术规格
组件 | 规格 |
以太网控制器 | Realtek RTL8125B |
以太网速度 | 2 × 2.5 千兆 |
PCIe 接口 | PCIe 3.0/2.0 1-lane |
存储支持 | M.2 M Key 2280 NVMe SSD |
电源输入 | 12V DC(5525接口) |
尺寸 | 兼容 HAT 规格 |
套装内容
- 1× 瑞莎双 2.5G 以太网扩展板
- 4× 铜柱(用于安装)
- 8× 螺丝(用于固定扩展板和 SSD)
- 1× 散热片(用于冷却以太网控制器)
- 1× 转接板(用于连接兼容的单板机)
- 1× 连接线缆
板卡布局
40 针 Pinout
描述 | 功能 | 针脚# | 针脚# | 功能 | 描述 |
未使用 | 1 | 2 | VCC | 5V | |
未使用 | 3 | 4 | VCC | 5V | |
未使用 | 5 | 6 | GND | 接地 | |
未使用 | 7 | 8 | 未使用 | ||
接地 | GND | 9 | 10 | 未使用 | |
未使用 | 11 | 12 | 未使用 | ||
未使用 | 13 | 14 | GND | 接地 | |
未使用 | 15 | 16 | GPIO | FPC 电源(控制 FPC 接口电源) | |
未使用 | 17 | 18 | 未使用 | ||
未使用 | 19 | 20 | GND | 接地 | |
未使用 | 21 | 22 | 未使用 | ||
未使用 | 23 | 24 | 未使用 | ||
接地 | GND | 25 | 26 | 未使用 | |
EEPROM I2C | I2C_SDA | 27 | 28 | I2C_SCL | EEPROM I2C |
未使用 | 29 | 30 | GND | 接地 | |
未使用 | 31 | 32 | 未使用 | ||
未使用 | 33 | 34 | GND | 接地 | |
未使用 | 35 | 36 | 未使用 | ||
未使用 | 37 | 38 | 未使用 | ||
接地 | GND | 39 | 40 | 未使用 |
安装指南
在 ROCK 系列板卡上安装
- 完全关闭您的单板机电源
- 将铜柱安装到您的单板机上
- 将转接板连接到单板机的 PCIe 接口
- 将双 2.5G 以太网扩展板与 40 针接口和铜柱对齐
- 使用提供的螺丝固定扩展板
- 如果使用 NVMe SSD,将其安装到 M.2 插槽并用螺丝固定
- 将 12V 电源连接到 DC 接口
- 开启单板机电源
在树莓派 5 上安装
- 完全关闭您的树莓派 5 电源
- 将转接板连接到树莓派 5 的 PCIe 接口
- 将双 2.5G 以太网扩展板与 40 针接口对齐
- 使用提供的铜柱和螺丝固定扩展板
- 将 12V 电源连接到 DC 接口
- 开启树莓派 5 电源
软件配置
网络设置
以太网端口通常会显示为额外的网络接口(例如 eth1 和 eth2)。您可以使用标准的 Linux 网络工具进行配置。
基本配置示例:
# 检查可用接口
ip addr
# 为 eth1 配置静态 IP
sudo ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth1
sudo ip link set eth1 up
# 为 eth2 配置 DHCP
sudo dhclient eth2
NVMe SSD 设置
安装 NVMe SSD 后,您可以使用标准的 Linux 命令进行格式化和挂载:
# 检查 SSD 是否被检测到
lsblk
# 格式化 SSD(将 nvme0n1 替换为您的设备名称)
sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1
# 挂载 SSD
sudo mkdir -p /mnt/ssd
sudo mount /dev/nvme0n1 /mnt/ssd
故障排除
常见问题
以太网端口未被检测到
- 确保扩展板正确连接到 PCIe 接口
- 检查 12V 电源是否连接并正常工作
- 验证内核是否支持 RTL8125B 控制器
NVMe SSD 未被检测到
- 确保 SSD 正确插入 M.2 插槽
- 尝试使用不同的 SSD 排除硬件兼容性问题
- 检查 PCIe 相关的内核日志:
dmesg | grep -i pcie
网络性能不佳
- 更新到最新的操作系统和内核版本
- 检查网络线缆(使用 Cat5e 或更好的线缆以支持 2.5G 速度)
- 确保连接的网络设备支持 2.5G 速度
应用场景
瑞莎双 2.5G 以太网扩展板非常适合:
- 构建高性能路由器或防火墙
- 配备快速网络的网络附加存储(NAS)
- 需要高速数据传输的边缘计算
- 需要多个网络接口的家庭实验室服务器
- 具有快速存储和网络的媒体流服务器
