硬件版本变更历史
版本概述
Radxa Dual 2.5G Router HAT 产品经过多次迭代优化,以下是各硬件版本的详细变更记录。此文档旨在帮助用户了解不同版本的差异,确保兼容性并指导升级决策。
版本命名规则
Radxa Dual 2.5G Router HAT 的硬件版本采用"V1.x"格式,其中数字表示主要设计迭代。
版本历史
V1.5(当前量产版本)
硬件变更
  • 量产优化版本:经生产验证的稳定设计
  • 电阻位置调整:优化了电源接口周围电阻的位置布局,解决了电源线拔插时可能导致的元件干涉问题
  • 结构稳定性提升:改进了整体元件布局,提高了长期使用的可靠性
适用场景
  • 所有生产环境与商业应用
  • 需要高稳定性的长期部署
V1.4(内部测试版本)
硬件变更
  • 连接器优化:将立式 2-Pin 12V 输出连接器更改为卧式设计,并调整了180度安装方向
  • PCB标识更新:丝印标识更新为 "Radxa Dual 2.5G Router HAT V1.4"
  • 内部测试版本:仅提供给少量开发者进行验证测试
技术改进
  • 优化了连接器布局,提高了外接设备的连接便捷性
  • 改进了电源输出接口的稳定性
V1.3(开发预览版本)
硬件变更
  • 机械结构优化:移除了4颗表贴螺母,采用了2颗螺丝配合双通铜柱的固定方案
  • 接口高度调整:40-pin 连接座高度规格调整为 17.5mm
  • 功能扩展:新增 2-Pin 12V 电源输出接口,支持 X4 设备连接,PCB丝印标注极性
  • PCB标识更新:丝印标识更新为 "Radxa Dual 2.5G Router HAT V1.3"
技术改进
  • 简化了安装过程,提高了装配效率
  • 增强了与树莓派及Radxa主板的物理兼容性
  • 扩展了电源输出功能,增加了设备连接选项
版本识别方法
您可以通过以下方式识别您的Radxa Dual 2.5G Router HAT版本:
  1. PCB丝印:查看电路板上的版本标识,通常印有"Vx.x"标记
  2. 产品包装:正式量产版本在包装上标有完整的版本信息
技术支持
如您对硬件版本有任何疑问或需要技术支持,请联系Radxa技术支持团队:
