瑞莎 8 寸高清触摸屏使用教程
概述
Radxa Display 8 HD 显示面板现已支持以下瑞莎产品:
适配产品 | 使用 FPC 线材种类 | 实物图 |
4C+/5A/5B | 39 pin 转 40 pin FPC 连接线 | ![]() |
3A/3C/4SE | 15 pin 转 40 pin FPC 连接线 | ![]() |
其中,15 pin 转 40 pin 的 FPC 排线有需要额外连接的 7 pin 排针,其定义如下:
使用教程
- 4C+/5A/5B
- 3A/3C/4SE
准备
- ROCK 4C+/5A/5B SBC
备注
此处以 ROCK 5A 为演示对象,其他产品操作方式类似。
- Radxa Display 8 HD 显示面板
- 39 pin 转 40 pin FPC 连接线
- 产品适配的电源适配器
推荐使用瑞莎 PD 30W 适配器。
- 已烧录对应产品官方最新固件的存储介质
- USB 串口线或 HDMI 显示器及线缆
操作步骤
将系统盘存储介质安装到 SBC 上
通过 FPC 线连接产品和显示面板
其中,40 pin 一端接到显示面板上:向上拨起 FPC 接头黑色卡扣,将 FPC 排线插入连接器,然后按下黑色卡扣固定 FPC 排线
39 pin 一端接到产品 DSI 连接器上:向上拨起 FPC 接头黑色卡扣,将 FPC 排线插入连接器,然后按下黑色卡扣固定 FPC 排线
连接显示器或 USB 串口调试,通电进入系统
通过终端打开
Radxa Display 8 HD
的 overlay 选项,具体操作请参阅设备树设置。
- 重启 SBC 以启用 overlay,显示屏输出画面
准备
- ROCK 3A/3C/4SE SBC
备注
此处以 ROCK 3C 为演示对象,其他产品操作方式类似。
- 15 pin 转 40 pin FPC 连接线
- 产品适配的电源适配器
推荐使用瑞莎 PD 30W 适配器。
操作步骤
将系统盘存储介质安装到 SBC 上
通过 FPC 线连接产品和显示面板
其中,40 pin 端子接到显示面板上:向上拨起 FPC 接头黑色卡扣,将 FPC 排线插入连接器,然后按下黑色卡扣固定 FPC 排线
15 pin 端子接到产品 DSI 连接器上:
Step 1:将连接器白色卡扣向上拨起
Step 2:排线金手指背对白色卡扣插入连接器
Step 3:将卡扣向下按紧,固定排线
- 通过杜邦线连接额外接口,接法如下:
- ROCK 3C
- ROCK 3A
- ROCK 4SE
FPC 线引脚 | 单板机 GPIO 引脚 | |
VCC_5V | <--> | +5.0V |
GND | <--> | GND |
PWM | <--> | PWM14_M0(GPIO Pin 7) |
TP-RST | <--> | GPIO3_B2(GPIO Pin 18) |
YP-INT | <--> | GPIO3_B1(GPIO Pin 16) |
LCD-RST | <--> | +3.3V |
GINT | <--> | None |
实物连接图参考如下:
GND | <--> | GND |
PWM | <--> | PWM14_M0(GPIO Pin 11) |
YP-INT | <--> | GPIO0_B6(GPIO Pin 16) |
实物连接图参考如下:
GND | <--> | GND |
PWM | <--> | PWM1(GPIO Pin 13) |
TP-RST | <--> | GPIO4_D2(GPIO Pin 16) |
YP-INT | <--> | GPIO4_D4(GPIO Pin 18) |
实物连接图参考如下:
通过终端打开
Radxa Display 8 HD
- 重启 SBC 以启用 overlay,显示屏将会输出画面
