瑞莎 M.2 M 型转 SATA 板
瑞莎 M.2 M key to SATA Breakout Board 是一个 SATA 扩展模块,可以让用户将计算机主板上的 M.2 M 型接口转换为 SATA 接口,从而连接 SATA 存储设备。 该模块采用紧凑型设计,可轻松安装在 M.2 插槽中,是想要为系统添加额外存储空间的用户的理想解决方案。
这个扩展板使用起来非常方便,只需将其直接插入 M.2 M 接口,然后将 SATA 设备的 SATA 接口连接到扩展板上,再将电源接到指定的 40-Pin 位置即可。
特征
- 描述: 将 M.2 M 端口转换为 SATA 端口
- 尺寸: 22mm x 30mm x 7mm
安装使用
本教程使用的是 2.5 英寸的硬盘演示,仅需 5V 供电。如果您使用的是 3.5 英寸的硬盘,则需要 12V 供电,这种情况下不能从 40-pin 供电,需额外连接 12V 电源。
使用前准备
- ROCK 3C
- M.2 M Key to SATA Breakout Board
- 15-Pin SATA 电源转 4 路杜邦线
黑色线接 GND,红色线接 5V 接口,黄色线接 12V 接口(2.5 英寸 SATA 硬盘不需要)。
安装流程
- 将 SATA 数据线的一端连接到 SATA 硬盘,另一端连接到 M.2 M 型转 SATA 转接板上,然后将转接板插入 ROCK 3C 的 M.2 M Key 接口,并用螺丝固定。
- 将 SATA 电源转 4 路杜邦 线的 SATA 电源接口连接到 SATA 硬盘,另一端的杜邦线分别接到 ROCK 3C 的 40-pin 对应位置。
