瑞莎 Penta SATA 扩展板
瑞莎 Penta SATA 扩展板是为瑞莎和树莓派单板机设计的硬件帽(HAT)。它充分利用瑞莎 和树莓派单板机上的高速 PCIe 总线,提供多个盘位的硬盘扩展,可以组成一套完整 NAS 解决方案。
目前支持瑞莎如下单板机:
- ROCK 2A
- ROCK 2F
- ROCK 3A
- ROCK 3C
- ROCK 4A / 4B
- ROCK 4A+ / 4B+
- ROCK 4SE
- ROCK 5A
- ROCK 5C
支持如下树莓派型号:
- 树莓派 5
特征
- 高达 5x HDD/SSD,支持 2.5 英寸或 3.5 英寸 SSD,高达 100T 存储
- 4x SATA + 1x eSATA 带电源
- 在 ROCK 系列上使用 PCIe 总线
- 外置标准ATX电源支持HDD和ROCK系列
- 12V DC 电源输入,适用于 2.5/3.5 HDD 电源和 ROCK 系列(极性:内正外负)
- 支持硬盘挂起模式
- 支持软件RAID 0/1/5
- 可选的 PWM 控制风扇用于 HDD 热量分配
- 用于 IP/存储信息的可选 OLED 显示屏
如果你在 Penta SATA 扩展板上使用大容量的 3.5 英寸机械硬盘,需要查看硬盘规格书,以确定硬盘的峰值电流。我们建议使用峰值电流小于 1.7A 的硬盘。
套装清单
一个瑞莎 Penta SATA HAT 扩展板
铜柱若干
转接板
IPEX 排线
支持 ROCK 5A 的 Penta SATA HAT 套装
支持 ROCK 3A / 4A / 4B / 4A+ / 4B+ / 4SE 的 Penta SATA HAT 套装
支持 ROCK 3C 的 Penta SATA HAT 套装
40 针 Pinout
Description | Function | Pin# | Pin# | Function | Description |
1 | 2 | VCC | |||
OLED I2C | I2C_SDA | 3 | 4 | VCC | |
OLED I2C | I2C_SCL | 5 | 6 | GND | |
7 | 8 | ||||
GND | 9 | 10 | |||
top board key | GPIO | 11 | 12 | ||
13 | 14 | GND | |||
15 | 16 | GPIO | reset OLED | ||
17 | 18 | ||||
19 | 20 | GND | |||
21 | 22 | ||||
23 | 24 | ||||
GND | 25 | 26 | |||
27 | 28 | ||||
29 | 30 | GND | |||
31 | 32 | ||||
tb-fan speed | PWM | 33 | 34 | GND | |
35 | 36 | ||||
37 | 38 | ||||
GND | 39 | 40 |
2x5 针 Pinout
Pin | Signal | Pin | Signal |
1 | I2C_SDA | 2 | VCC3V3_SYS |
3 | I2C_SCL | 4 | VCC5V0_SYS |
5 | GPIO4_D2 | 6 | GPIO4_C2 |
7 | GND | 8 | PWM_33 |
9 | GND | 10 | NC |
使用指南
📄️ 树莓派 5 使用 Penta 扩展板
Raspberry Pi 5 有一个 PCIe 接口,它可以很好地和 Radxa Penta SATA HAT 一起工作。
📄️ 瑞莎 Penta SATA HAT TOP 板
Radxa Penta SATA HAT 有一个 2x5 的座子,座子的信号如下:
📄️ 使用 mdadm 创建 RAID 阵列
mdadm 是一个 Linux 软件 RAID 工具,可以用来创建、管理和监控软件 RAID 阵列。在本指南中,我们将介绍如何使用 mdadm 创建 RAID 0、RAID 1、RAID 5 和 RAID 10 阵列。
