瑞莎 23W PoE 扩展板
Radxa 23W PoE HAT
Radxa 23W PoE 扩展板是一款专为树莓派、Radxa ROCK 3/4 系列和 Jetson Nano 设计的扩展板,支持通过以太网供电(PoE)技术,使用单根网线同时实现数据通信和电力传输。使用前请确保您的网络环境配备兼容的 PoE 交换机。
硬件介绍​
产品支持​
型号支持的产品
F3/F3LRaspberry Pi 3B+,Raspberry Pi 4,ROCK X,ROCK 3A,ROCK 3C,ROCK 4C+,Jetson Nano
F4/F4LROCK 4A,ROCK 4B,ROCK 4A+,ROCK 4B+,ROCK 4SE
F3 和 F4 的区别在于:
  • F3 和 F4 使用不同的 GPIO 引脚控制风扇。
  • F3 使用 DS18B20 进行温度检测,F4 使用 SoC ADC 进行温度检测 。
  • F3 和 F4 的 PoE 接口物理位置不同: Difference between F3 and F4
L版本额外提供了 40 针引脚,可以在使用 HAT 的同时连接其他外设:
Fx and FxL
特性​
  • 支持 802.3at 协议,最高电源输出可达 23W(5V/4.6A)
  • PWM 风扇
  • 温度传感器 DS18B20
  • 可选支持 40 PIN GPIO 接口的型号
  • 与 Radxa ROCK、Raspberry Pi 3B+ 和 Raspberry Pi 4 兼容
  • 设计简洁,将风扇和大变压器隐藏在内部
  • 用于识别 HAT 的 EEPROM
硬件信息​
用于 Raspberry Pi 3B+/4/Jetson Nano ROCK 3A 3C 和 4C+ 的 PoE HAT。
DescriptionFunctionPin#Pin#FunctionDescription
12
34
56
get data from DS18B20BCM478
910
1112
1314
enable/disable fan motor driver chipBCM221516
1718
1920
2122
2324
2526ADC_IN0Get ADC value to get the temperature value
connect to EEPROM SDA pinI2C0_SDA2728I2C0_SCLconnect to EEPROM SCL pin
2930
3132
control fan speedPWM13334
3536
3738
3940
2D 文件​
您可以在 Radxa 23W PoE HAT 2D 文件 上下载 2D 文件(.dwg 格式)。
