瑞莎 25W PoE+ 扩展板
Radxa 25W PoE+ 扩展板可为兼容的瑞莎单板计算机提供以太网供电(PoE+)功能,支持通过网线同时实现数据通信和电力传输。
信息
需搭配使用兼容的以太网供电设备。
25W PoE
兼容性​
Radxa 25W PoE+ 拓展板支持以下瑞莎产品:
  • Radxa ROCK 3A
  • Radxa ROCK 3B
  • Radxa ROCK 3C
  • Radxa ROCK 4C+
  • Radxa ROCK 5A
  • Radxa ROCK 5B
  • Radxa Cubie A7A
功能​
  • 符合 IEEE 802.3af/at 标准
  • 宽输入电压范围:37V to 57V
  • 输出:5V/4.8A、12V/2.1A
    • 仅连接 5V 负载时,PoE 输出高达 5V DC / 4.8A
    • 仅连接 12V 负载时,PoE 输出高达 12V DC / 2.1A
  • 配备可编程温度传感器
  • 配备 1.45CFM 的可定制冷却风扇,用于处理器冷却
    • 尺寸:20 x 20 毫米
    • 转速:15000 ± 15%RPM
  • 12V 电源输出
    • 1x 2-Pin 3.5 mm 间距可插拔接线端子
接口说明​
  • ① : 12V DC 输出
  • ② : PoE 接口
  • ③ : 40-Pin GPIO 接口
25W PoE pinout
机械尺寸图​
25W PoE MD
使用方法​
瑞莎 25W PoE+ 拓展板的包装清单如下:
25W PoE pkg
使用步骤
  1. 将四根 M2.5 x 4 铜柱穿过 Radxa SBC 的四个定位孔,并分别固定在 M2.5 x 9 铜柱上,以确保固定牢固。
25W PoE copper pillars on-board
  1. 将瑞莎 25W PoE+ 拓展板与 PoE 接口和 40 针接口对齐,小心插入,确保穿过四个 M2.5 x 9 铜柱。
25W PoE connected
  1. 在瑞莎 25W PoE+ 拓展板的顶部,将四根 M2.5 x 4 铜柱与四根 M2.5 x 9 铜柱对齐,然后旋转固定到位。以下是图解结果:
25W PoE 5A
  1. 启用瑞莎 25W PoE+ 拓展板 Overlay
如需要启用温控风扇以及温度传感器,则需要开启对应 Overlay。
请参照设备树配置,启用名为 "Enable Radxa 25W PoE HAT "的 Overlay。
  [*] Enable Radxa 25W PoE HAT
最后,重启设备以加载 Overlay。
信息
如果您无法在 rsetup 中找到对应的 Overlay,请使用 rsetup -> system-update 首先进行系统更新,然后再执行以上操作。
  1. 检查温度传感器读数
执行以下命令后,第二行输出t=XXYYY即为当前温度(XX.YYY摄氏度):
cat /sys/bus/w1/devices/28-*/w1_slave
