Radxa 23W PoE HAT
Radxa 23W PoE HAT 是专为树莓派、Radxa ROCK 3 和 4 系列以及 Jetson Nano 设计的 HAT 配件。
通过 23W PoE HAT,您可以使用支持以太网供电的网络为树莓派、ROCK 3 和 4 系列或 Jetson Nano 供电;
如要使用本产品,需要额外的 PoE 供电设备。
硬件介绍
产品支持
型号 | 支持的产品 |
F3/F3L | Raspberry Pi 3B+,Raspberry Pi 4,ROCK X,ROCK 3A,ROCK 3C,ROCK 4C+,Jetson Nano |
F4/F4L | ROCK 4A,ROCK 4B,ROCK 4A+,ROCK 4B+,ROCK 4SE |
F3 和 F4 的区别在于:
- F3 和 F4 使用不同的 GPIO 引脚控制风扇。
- F3 使用 DS18B20 进行温度检测,F4 使用 SoC ADC 进行温度检测 。
- F3 和 F4 的 PoE 接口物理位置不同:
L版本额外提供了 40 针引脚,可以在使用 HAT 的同时连接其他外设:
特性
- 支持 802.3at 协议,最高电源输出可达 23W(5V/4.6A)
- PWM 风扇
- 温度传感器 DS18B20
- 可选支持 40 PIN GPIO 接口的型号
- 与 Radxa ROCK、Raspberry Pi 3B+ 和 Raspberry Pi 4 兼容
- 设计简洁,将风扇和大变压器隐藏在内部
- 用于识别 HAT 的 EEPROM
硬件信息
- F3/F3L Pinout
- F4/F4L Pinout
用于 Raspberry Pi 3B+/4/Jetson Nano ROCK 3A 3C 和 4C+ 的 PoE HAT。
Description | Function | Pin# | Pin# | Function | Description |
1 | 2 | ||||
3 | 4 | ||||
5 | 6 | ||||
get data from DS18B20 | BCM4 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | ||||
11 | 12 | ||||
13 | 14 | ||||
enable/disable fan motor driver chip | BCM22 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | ||||
19 | 20 | ||||
21 | 22 | ||||
23 | 24 | ||||
25 | 26 | ADC_IN0 | Get ADC value to get the temperature value | ||
connect to EEPROM SDA pin | I2C0_SDA | 27 | 28 | I2C0_SCL | connect to EEPROM SCL pin |
29 | 30 | ||||
31 | 32 | ||||
control fan speed | PWM1 | 33 | 34 | ||
35 | 36 | ||||
37 | 38 | ||||
39 | 40 |
用于 ROCK 4 系列的 PoE HAT。
1 | 2 | ||||
3 | 4 | ||||
5 | 6 | ||||
GPIO2_B3 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | ||||
11 | 12 | ||||
control fan speed | PWM1 | 13 | 14 | ||
GPIO4_C5 | 15 | 16 | GPIO4_D2 | enable/disable fan motor driver | |
17 | 18 | ||||
19 | 20 | ||||
21 | 22 | ||||
23 | 24 | ||||
connect to EEPROM SDA pin | I2C2_SDA | 27 | 28 | I2C2_SCL | connect to EEPROM SCL pin |
29 | 30 | ||||
31 | 32 | ||||
33 | 34 | ||||
35 | 36 | ||||
37 | 38 | ||||
39 | 40 |
2D 文件
您可以在 Radxa 23W PoE HAT 2D 文件 上下载 2D 文件(.dwg 格式)。
