Radxa 25W PoE HAT
Radxa 25W PoE HAT 可以为与之兼容的 Radxa SBC 添加通过以太网供电启动的能力。
信息
需搭配使用兼容的以太网供电设备。
兼容性
Radxa 25W PoE HAT 支持以下 Radxa 产品:
- Radxa ROCK 3A
- Radxa ROCK 3B
- Radxa ROCK 3C
- Radxa ROCK 4C+
- Radxa ROCK 5A
- Radxa ROCK 5B
功能
- 符合 IEEE 802.3af/at 标准
- 输出:5V/4.8A、12V/2.1A
- 仅连接 5V 负载时,PoE 输出高达 5V DC / 4.8A
- 仅连接 12V 负载时,PoE 输出高达 12V DC / 2.1A
- 配备可编程温度传感器
- 配备 1.45CFM 的可定制冷却风扇,用于处理器冷却
- 尺寸:20 x 20 毫米
- 转速:15000 ± 15%RPM
机械尺寸图
使用方法
Radxa 25W PoE 的包装清单如下:
使用步骤
- 将四根 M2.5 x 4 铜柱穿过 Radxa SBC 的四个定位孔,并分别固定在 M2.5 x 9 铜柱上,以确保固定牢固。
- 将 Radxa 25W PoE HAT 与 PoE 接口和 40 针接口对齐,小心插入,确保穿过四个 M2.5 x 9 铜柱。
在 Radxa 25W PoE HAT 的顶部,将四根 M2.5 x 4 铜柱与四根 M2.5 x 9 铜柱对齐,然后旋转固定到位。以下是图解结果:
- ROCK 5A, ROCK 4C+
- ROCK 5B, ROCK 3B
- ROCK 3A, ROCK 3C
启用 25W PoE Overlay
如需要启用温控风扇以及温度传感器,则需要开启对应 Overlay。
请参照设备树配置,启用名为 "Enable Radxa 25W PoE HAT "的 Overlay。
[*] Enable Radxa 25W PoE HAT
最后,重启设备以加载 Overlay。
信息
如果您无法在 rsetup
中找到对应的 Overlay,请使用 rsetup -> system-update
首先进行系统更新,然后再执行以上操作。
- 检查温度传感器读数
执行以下命令后,第二行输出t=XXYYY
即为当前温度(XX.YYY摄氏度):
cat /sys/bus/w1/devices/28-*/w1_slave
