使用 mdadm 创建 RAID 阵列
mdadm 是一个 Linux 软件 RAID 工具,可以用来创建、管理和监控软件 RAID 阵列。在本指南中,我们将介绍如何使用 mdadm 创建 RAID 0、RAID 1、RAID 5 和 RAID 10 阵列。
安装 mdadm​
在开始之前,请确保已安装 mdadm。如果尚未安装,请使用以下命令安装:
sudo apt install mdadm
创建 RAID 0 阵列​
RAID 0 阵列是一种条带化阵列,它将数据分成块并将其分布在多个磁盘上。RAID 0 提供了更快的读写速度,但没有冗余。要创建 RAID 0 阵列,至少需要 2 个磁盘,请执行以下步骤:
  1. 使用 lsblk 命令查看可用的磁盘:
    lsblk
  2. 使用 mdadm 命令创建 RAID 0 阵列:
    sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sda /dev/sdb
    请将 /dev/sda 和 /dev/sdb 替换为您的磁盘名称。
  3. 格式化 RAID 0 阵列:
    sudo mkfs.ext4 /dev/md0
  4. 挂载 RAID 0 阵列:
    sudo mkdir /mnt/raid0
    sudo mount /dev/md0 /mnt/raid0
虽然 RAID 0 可以提供更多的空间和更好的性能,但是整个系统是非常不可靠的,如果出现故障,无法进行任何补救。所以,RAID 0 一般只是在那些对数据安全性要求不高的情况下才被人们使用。
创建 RAID 1 阵列​
RAID 1 阵列是一种镜像阵列,它将数据复制到多个磁盘上。RAID 1 提供了冗余,但读写速度较慢。要创建 RAID 1 阵列,至少需要 2 个磁盘,请执行以下步骤:
    lsblk
  2. 使用 mdadm 命令创建 RAID 1 阵列:
    sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda /dev/sdb
  3. 格式化 RAID 1 阵列:
  4. 挂载 RAID 1 阵列:
    sudo mkdir /mnt/raid1
    sudo mount /dev/md0 /mnt/raid1
创建 RAID 5 阵列​
RAID 5 阵列是一种条带化阵列,它将数据分成块并将其分布在多个磁盘上,但它增加了奇偶校验的操作。要创建 RAID 5 阵列,至少需要 3 个磁盘,请执行以下步骤:
    lsblk
  2. 使用 mdadm 命令创建 RAID 5 阵列:
    sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc
    请将 /dev/sda、/dev/sdb 和 /dev/sdc 替换为您的磁盘名称。
  3. 格式化 RAID 5 阵列:
  4. 挂载 RAID 5 阵列:
    sudo mkdir /mnt/raid5
    sudo mount /dev/md0 /mnt/raid5
RAID 5 阵列提供了更好的性能和冗余,但是在写入数据时会有一些性能损失。如果有一个磁盘损坏,RAID 5 阵列可以继续工作,但是在替换损坏的磁盘时,需要对整个阵列进行重建,这可能需要一些时间,重建过程中也很容易损坏其他磁盘。
创建 RAID 10 阵列​
RAID 10 阵列又称为 RAID 1+0,先进行镜像(RAID 1),再进行条带存放(RAID 0)。要创建 RAID 10 阵列,至少需要 4 个磁盘,请执行以下步骤:
    lsblk
  2. 使用 mdadm 命令创建 RAID 10 阵列:
    sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=10 --raid-devices=4 /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
    请将 /dev/sda、/dev/sdb、/dev/sdc 和 /dev/sdd 替换为您的磁盘名称。
  3. 格式化 RAID 10 阵列:
  4. 挂载 RAID 10 阵列:
    sudo mkdir /mnt/raid10
    sudo mount /dev/md0 /mnt/raid10
RAID 10 阵列提供了更好的性能和冗余,但是需要更多的磁盘。如果有一个磁盘损坏,RAID 10 阵列可以继续工作,而且重建速度比 RAID 5 阵列更快。
