AXCL SDK FFmpeg
本文档介绍 AXCL SDK 中 FFmpeg 硬件编解码器的使用方法,基于 FFmpeg 7.1 版本。
概述​
AXCL SDK 提供了一套基于 FFmpeg 7.1 封装的硬件编解码方案,内置支持 AX650N 等硬件解码/编码能力。动态库和可执行文件均已编译完成,可直接使用。
项目路径
动态库/usr/lib/axcl/ffmpeg/
可执行程序/usr/bin/axcl/ffmpeg/ffmpeg
支持的硬件解码器:
解码器格式输出像素格式
h264_axdecH.264NV12
hevc_axdecHEVC/H.265NV12
支持的硬件编码器(如有):
编码器格式输入像素格式
h264_axencH.264NV12
hevc_axencHEVC/H.265NV12
环境准备​
设置动态库路径​
使用 AXCL FFmpeg 前必须设置 LD_LIBRARY_PATH,否则运行时找不到 .so 文件:
Host
export LD_LIBRARY_PATH="/usr/lib/axcl/ffmpeg:$LD_LIBRARY_PATH"
建议将此行加入 ~/.bashrc 或启动脚本中。
验证安装​
Host
/usr/bin/axcl/ffmpeg/ffmpeg -version
应看到 FFmpeg 7.1 相关版本信息。
查看可用编解码器​
Host
/usr/bin/axcl/ffmpeg/ffmpeg -decoders | grep ax
/usr/bin/axcl/ffmpeg/ffmpeg -encoders | grep ax
命令行使用​
硬件解码​
H.264 本地文件解码​
Host
/usr/bin/axcl/ffmpeg/ffmpeg \
-c:v h264_axdec \
-i input.mp4 \
-frames:v 10 \
output_%03d.yuv
HEVC 本地文件解码​
Host
-c:v hevc_axdec \
-i input.hevc \
-frames:v 10 \
output_%03d.yuv
RTSP 流拉流解码​
Host
-rtsp_transport tcp \
-c:v h264_axdec \
-i rtsp://192.168.1.100:8554/stream \
-frames:v 100 \
-pix_fmt nv12 \
output.yuv
RTSP 建议使用 TCP 传输(-rtsp_transport tcp),更稳定。
解码到原始像素文件​
Host
# 输出 NV12 格式 YUV
-c:v h264_axdec \
-i input.mp4 \
-frames:v 10 \
-pix_fmt nv12 \
output.yuv
# 输出 RGB24
-c:v h264_axdec \
-i input.mp4 \
-frames:v 10 \
-pix_fmt rgb24 \
output.rgb
解码为图片序列​
Host
-c:v h264_axdec \
-i input.mp4 \
验证解码正确性(null 输出)​
Host
-c:v h264_axdec \
-i input.mp4 \
-frames:v 5 \
-f null -
硬件编码​
H.264 编码​
Host
/usr/bin/axcl/ffmpeg/ffmpeg -hide_banner -y \
-init_hw_device axmm=ax:,device_index=0,alloc_blk=1 \
-f rawvideo \
-pix_fmt yuv420p \
-s 1920x1080 \
-r 24000/1001 \
-i input.yuv \
-frames:v 300 \
-pix_fmt nv12 \
-c:v h264_axenc \
-b:v 2M \
output.h264
HEVC 编码​
Host
-f rawvideo \
-pix_fmt yuv420p \
-s 1280x720 \
-r 24000/1001 \
-i input.yuv \
-frames:v 300 \
-pix_fmt nv12 \
-c:v hevc_axenc \
-b:v 2M \
output.hevc
编码参数调优​
Host
-i input.yuv \
-c:v h264_axenc \
-b:v 4M \
-maxrate 6M \
-bufsize 8M \
-g 30 \
-preset fast \
output.mp4
参数说明
-b:v 4M目标码率 4Mbps
-maxrate 6M最大码率
-bufsize 8M码率控制缓冲
-g 30GOP 大小(关键帧间隔)
-preset fast编码速度
版本说明​
AXCL SDK 的 FFmpeg 基于 FFmpeg 7.1 开发。需要注意以下版本兼容性问题:
头文件与 runtime 版本必须匹配​
AXCL FFmpeg 的 runtime 库(.so 文件)是 v61(FFmpeg 7.1) 版本。如果在 C/C++ 代码中使用 v59(FFmpeg 5.x) 版本的头文件进行编译,由于 struct 布局在两个版本间不兼容,运行时会导致 crash(例如访问 AVStream.codecpar 失败)。
推荐做法:从 FFmpeg 官网 下载对应版本的源码(n7.1),将头文件目录加入编译路径:
Host
wget https://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-7.1.tar.xz
tar xf ffmpeg-7.1.tar.xz
# 编译时指定 -I/path/to/ffmpeg-7.1
API 变更注意​
FFmpeg 7.x 的部分 API 参数类型与 5.x 不同,需注意:
函数v5.xv7.x
avcodec_free_contextavcodec_free_context(AVCodecContext* ctx)avcodec_free_context(AVCodecContext** ctx)
av_frame_freeav_frame_free(AVFrame* frame)av_frame_free(AVFrame** frame)
av_packet_freeav_packet_free(AVPacket* pkt)av_packet_free(AVPacket** pkt)
警告
使用时注意取地址。
重新编译 FFmpeg​
如需对 FFmpeg 进行定制修改,可按以下步骤重新编译。
获取源码​
从 GitHub 下载 FFmpeg n7.1 源码:
Host
wget https://github.com/FFmpeg/FFmpeg/archive/refs/tags/n7.1.tar.gz
将源码包拷贝到 SDK 目录:
Host
cp n7.1.tar.gz ${AXCL_SDK}/axcl/3rdparty/ffmpeg/
cd ${AXCL_SDK}/axcl/3rdparty/ffmpeg
tar -zxvf n7.1.tar.gz
应用 Patch​
SDK 提供了适配 AX650N 硬件的 patch:
Host
patch -p3 < FFmpeg-n7.1.patch
编译​
ARM64 目标平台:
Host
make host=arm64 clean all install
目标文件输出到:
lib: ${AXCL_SDK}/axcl/out/axcl_linux_arm64/lib/ffmpeg/
bin: ${AXCL_SDK}/axcl/out/axcl_linux_arm64/bin/ffmpeg
x86 目标平台:
Host
make host=x86 clean all install
目标文件输出到:
lib: ${AXCL_SDK}/axcl/out/axcl_linux_x86/lib/ffmpeg/
bin: ${AXCL_SDK}/axcl/out/axcl_linux_x86/bin/ffmpeg
常见问题​
Q1: 运行时报 error while loading shared libraries​
动态库未找到。确认已设置 LD_LIBRARY_PATH:
Host
Q2: RTSP 流连接超时​
  • 确认 RTSP URL 可用(用 VLC 等工具验证)
  • 尝试指定 TCP 传输:-rtsp_transport tcp
  • 增加超时时间:-timeout 10000000(微秒)
Q3: 解码后画面异常(花屏/绿屏)​
  • 检查输入文件编码格式是否与解码器匹配(H.264 用 h264_axdec,HEVC 用 hevc_axdec)
  • 检查输出像素格式是否正确指定(h264_axdec 输出 NV12)
Q4: 编译时 struct 访问 crash​
很可能是头文件版本与 runtime 库版本不匹配。请使用 FFmpeg 7.1 版本的头文件编译,参见本文档第 5.1 节。
Q5: 编译报错 undefined reference to swr_*​
链接顺序问题。FFmpeg 库的链接顺序会影响符号解析,确保 -lswresample 在 -lavcodec 之后:
-lavcodec -lavformat -lavutil -lswscale -lswresample
