AXCL-SMI 工具使用
概述​
AXCL-SMI (System Management Interface) 工具用于设备信息收集,对设备进行配置等功能,支持如下设备信息收集:
  • 硬件设备型号
  • 固件版本号
  • 驱动版本号
  • 设备利用率
  • 内存使用情况
  • 设备芯片结温
  • 其他信息
使用说明​
在正确安装 AXCL 驱动包后,axcl-smi 即安装成功,直接执行 axcl-smi 显示内容如下:
Host
axcl-smi
rock@rock-5b-plus:~$ axcl-smi
| AXCL-SMI V3.6.5_20250908154509 Driver V3.6.5_20250908154509 |
| Card Name Firmware | Bus-Id | Memory-Usage |
| Fan Temp Pwr:Usage/Cap | CPU NPU | CMM-Usage |
| 0 AX650N V3.6.5 | 0001:11:00.0 | 152 MiB / 945 MiB |
| -- 81C -- / -- | 1% 0% | 18 MiB / 7040 MiB |
| Processes: |
| Card PID Process Name NPU Memory Usage |
字段说明
字段说明字段说明
Card设备索引编号,注意不是PCIe的设备号Bus-Id设备Bus ID
Name设备名称CPUCPU平均利用率
Fan风扇转速比(未支持)NPUNPU平均利用率
Temp设备芯片结温度Memory-Usage系统内存: 使用/总量
Firmware设备固件版本号CMM-Usage媒体内存: 使用/总量
Pwr: Usage/Cap功耗(未支持)
PID主控进程PID
Process Name主控进程名称
NPU Memory Usage设备NPU已使用的CMM内存
帮助 (-h) 和版本 (-v)​
axcl-smi -h 查询帮助信息
Host
axcl-smi -h
rock@rock-5b-plus:~$ axcl-smi -h
usage: axcl-smi [<command> [<args>]] [--device] [--version] [--help]
axcl-smi System Management Interface V3.6.5_20250908154509
Commands
info Show device information
--temp Show SoC temperature
--mem Show memory usage
--cmm Show CMM usage
--cpu Show CPU usage
--npu Show NPU usage
proc cat device proc
--vdec cat /proc/ax_proc/vdec
--venc cat /proc/ax_proc/venc
--jenc cat /proc/ax_proc/jenc
--ivps cat /proc/ax_proc/ivps
--rgn cat /proc/ax_proc/rgn
--ive cat /proc/ax_proc/ive
--pool cat /proc/ax_proc/pool
--link cat /proc/ax_proc/link_table
--cmm cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info
set Set
-f[MHz], --freq=[MHz] Set CPU frequency in MHz. One of: 1200000, 1400000, 1700000
log Dump logs from device
-t[mask], --type=[mask] Specifies which logs to dump by a combination (bitwise OR) value of blow:
-1: all (default) 0x01: daemon 0x02: worker 0x10: syslog 0x20: kernel
-o[path], --output=[path] Specifies the path to save dump logs (default: ./)
sh Execute a shell command
cmd Shell command
args... Shell command arguments
reboot reboot device
-d, --device Card index [0, connected cards number - 1]
-v, --version Show axcl-smi version
-h, --help Show this help menu
axcl-smi -v 查询AXCL-SMI工具的版本
Host
axcl-smi -v
rock@rock-5b-plus:~$ axcl-smi -v
AXCL-SMI V3.6.5_20250908154509 BUILD: Sep 8 2025 16:14:02
选项​
设备号 (-d, --device)​
[-d, --device] 指定设备号索引,范围:[0, 连接设备数量 - 1], 默认为0号设备。
信息查询(info)​
axcl-smi info用于显示设备的详细信息,支持子命令如下:
子命令说明
temp显示设备芯片结温,单位是摄氏度x1000。
mem显示设备系统详细内存使用情况。
cmm显示设备媒体内存使用情况。如果需要更详细的媒体内存,执行axcl-smi sh cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info -d xx (xx是PCIe设备号)。
cpu显示设备CPU利用率。
npu显示设备NPU利用率。
示例:查询索引号为0号的设备的媒体内存使用情况:
Host
axcl-smi info --cmm -d 0
rock@rock-5b-plus:~$ axcl-smi info --cmm -d 0
Device ID : 17 (0x11)
CMM Total : 7208960 KiB
CMM Used : 18876 KiB
CMM Remain : 7190084 kiB
PROC查询(proc)​
axcl-smi proc用于查询设备模块的proc信息,支持子命令如下:
子命令说明
--vdec查询 VDEC 模块 proc (cat /proc/ax_proc/vdec)
--venc查询 VENC 模块 proc (cat /proc/ax_proc/venc)
--jenc查询 JENC 模块 proc (cat /proc/ax_proc/jenc)
--ivps查询 IVPS 模块 proc (cat /proc/ax_proc/ivps)
--rgn查询 RGN 模块 proc (cat /proc/ax_proc/rgn)
--ive查询 IVE 模块 proc (cat /proc/ax_proc/ive)
--pool查询 POOL 模块 proc (cat /proc/ax_proc/pool)
--link查询 LINK 模块 proc (cat /proc/ax_proc/link_table)
--cmm查询 CMM 模块 proc (cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info)
示例:查询0号设备的VDEC proc信息
Host
axcl-smi proc --vdec -d 0
rock@rock-5b-plus:~$ axcl-smi proc --vdec -d 0
--------AX VDEC VERSION ------------------------
[Axera version]: ax_vdec V3.6.5_20250908154509 Sep 8 2025 16:05:36 JK
参数设置(set)​
axcl-smi set 用户配置设备信息,支持的子命令如下:
子命令说明
-f[MHz], --freq=[MHz]设置设备的 CPU 频率,只支持 1200000, 1400000, 1700000 三种频率
示例:设置索引号为0号的设备CPU主频为1200MHz
Host
axcl-smi set -f 1200000 -d 0
rock@rock-5b-plus:~$ axcl-smi set -f 1200000 -d 0
set cpu frequency 1200000 to device 1 succeed.
下载日志(log)​
axcl-smi log 用于下载设备的日志文件到主控侧,支持的参数如下:
参数说明
-t[mask], --type=[mask]指定下载的日志类别。设备侧日志类别如下:
-1: 全部日志
0x01:守护进程
0x02: 业务进程
0x10:syslog
0x20:内核日志
推荐-1下载全部日志
-o[path], --output=[path]指定日志保存路径,支持绝对和相对路径,默认是当前目录。注意目录需要有写权限。
示例:下载索引为0号的设备的全部日志,并保存到当前目录
Host
axcl-smi log -d 0
rock@rock-5b-plus:~$ axcl-smi log -d 0
[2025-07-22 07:31:59.215][1858][C][log][dump][73]: log dump finished: ./dev1_log_20250722122146.tar.gz
shell命令(sh)​
axcl-smi sh 支持shell命令查询设备信息,通常用于查询设备侧模块的运行proc信息,示例:查询索引号为0号的设备CMM信息
Host
axcl-smi sh cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info -d 0
rock@rock-5b-plus:~$ axcl-smi sh cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info -d 0
--------------------SDK VERSION-------------------
[Axera version]: ax_cmm V3.6.5_20250908154509 Sep 8 2025 16:04:54 JK
+---PARTITION: Phys(0x148000000, 0x2FFFFFFFF), Size=7208960KB(7040MB), NAME="anonymous"
nBlock(Max=0, Cur=23, New=0, Free=0) nbytes(Max=0B(0KB,0MB), Cur=19329024B(18876KB,18MB), New=0B(0KB,0MB), Free=0B(0KB,0MB)) Block(Max=0B(0KB,0MB), Min=0B(0KB,0MB), Avg=0B(0KB,0MB))
|-Block: phys(0x148000000, 0x148013FFF), cache =non-cacheable, length=80KB(0MB), name="TDP_DEV"
|-Block: phys(0x148014000, 0x148014FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB), name="TDP_CMODE3"
|-Block: phys(0x148015000, 0x148015FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB), name="TDP_CMODE3_CPU"
|-Block: phys(0x148016000, 0x148029FFF), cache =non-cacheable, length=80KB(0MB), name="TDP_DEV"
|-Block: phys(0x14802A000, 0x14802AFFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB), name="TDP_CMODE3"
|-Block: phys(0x14802B000, 0x14802BFFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB), name="TDP_CMODE3_CPU"
|-Block: phys(0x14802C000, 0x14862BFFF), cache =non-cacheable, length=6144KB(6MB), name="vdec_ko"
|-Block: phys(0x14862C000, 0x148647FFF), cache =non-cacheable, length=112KB(0MB), name="VGP_DEV"
|-Block: phys(0x148648000, 0x148648FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB), name="VGP_CMODE3"
|-Block: phys(0x148649000, 0x148649FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB), name="VGP_CMODE3_CPU"
|-Block: phys(0x14864A000, 0x148665FFF), cache =non-cacheable, length=112KB(0MB), name="VPP_DEV"
|-Block: phys(0x148666000, 0x148666FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB), name="VPP_CMODE3"
|-Block: phys(0x148667000, 0x148667FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB), name="VPP_CMODE3_CPU"
|-Block: phys(0x148668000, 0x1487E7FFF), cache =non-cacheable, length=1536KB(1MB), name="h26x_ko"
|-Block: phys(0x1487E8000, 0x148967FFF), cache =non-cacheable, length=1536KB(1MB), name="h26x_ko"
|-Block: phys(0x148968000, 0x148968FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB), name="h26x_ko"
|-Block: phys(0x148969000, 0x148AE8FFF), cache =non-cacheable, length=1536KB(1MB), name="jenc_ko"
|-Block: phys(0x148AE9000, 0x148C68FFF), cache =non-cacheable, length=1536KB(1MB), name="jenc_ko"
|-Block: phys(0x148C69000, 0x148C69FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB), name="jenc_ko"
|-Block: phys(0x148C6A000, 0x148C6AFFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB), name="GDC_CMDA3"
|-Block: phys(0x148C6B000, 0x148C6BFFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB), name="GDC_CMDA3_CPU"
|-Block: phys(0x148C6C000, 0x148C6EFFF), cache =non-cacheable, length=12KB(0MB), name="GDC_CMD"
|-Block: phys(0x148C6F000, 0x14926EFFF), cache =non-cacheable, length=6144KB(6MB), name="vdec_ko"
---CMM_USE_INFO:
total size=7208960KB(7040MB),used=18876KB(18MB + 444KB),remain=7190084KB(7021MB + 580KB),partition_number=1,block_number=23
重启(reboot)​
axcl-smi reboot 命令首先复位指定设备,随后将自动加载固件,示例如下:
Host
axcl-smi reboot -d 0
rock@rock-5b-plus:~$ axcl-smi reboot -d 0
Do you want to reboot device 0 ? (y/n): y
