升级 SPI Flash 固件
通过主板更新智核 AX-M1 的 SPI Flash 固件。
前置说明​
  • 本操作会写入 SPI Flash,请确保供电稳定,升级过程中不要断电。
  • 以下命令在主板(Host)侧执行。
安装软件​
访问 资源汇总下载 页面下载所需的软件安装包,并将安装包放在同一目录下。请根据智核 AX-M1 的实际内存容量选择对应版本。
Host
sudo dpkg -i axclhost-firmware_3.6.5-1_all_4gb.deb
sudo dpkg -i task-axclhost_3.6.5-1_all.deb
sudo dpkg -i axclhost-dkms_3.6.5-1_all.deb
sudo systemctl restart systemd-modules-load
识别设备​
验证主板是否识别到智核 AX-M1 的 SPI Flash 设备节点。
Host
axcl-smi sh "ls /dev/mtd0"
若输出显示存在 /dev/mtd0,表示设备节点正常。
升级固件​
访问 资源汇总下载 页面下载对应的 SPI Flash 固件文件,并确认固件文件名与命令参数一致。请选择与智核 AX-M1 内存容量匹配的固件。
Host
axcl_spl_update -i spl_AX650_card_signed_4gb.bin -d 0
其中 -d 0 表示选择编号为 0 的设备。
升级后验证​
升级完成后,建议重启主板并再次检查设备节点是否正常。
