DXRT-NPU-Driver 驱动
DXRT-NPU-Driver 是瑞莎智核 DX-M1 / DX-M1M 的驱动软件,用户需在安装了智核 DX-M1 / DX-M1M 的 host (主机) 上安装此驱动软件。
安装方法​
检查硬件连接状态​
请参考 硬件安装 安装智核 DX-M1 / DX-M1M
Host
lspci
0001:11:00.0 Processing accelerators: DEEPX Co., Ltd. DX_M1 (rev 01)
某些系统上不打印名字,会输出以下信息
0b:00.0 1200: 1ff4:0000
安装系统依赖​
Host
sudo apt install git gcc g++ cmake ninja-build python3-dev python3-venv kmod libncurses5-dev libncursesw5-dev
克隆 DX-ALL-SUITE 仓库​
请按照 DX-ALL-SUITE 克隆指定版本的 DX-ALL-SUITE 仓库
安装驱动​
进入 dx-all-suite/dx-runtime/dx_rt_npu_linux_driver/modules 目录
Host
cd dx-all-suite/dx-runtime/dx_rt_npu_linux_driver/modules
DXRT-NPU-Driver 驱动安装有三种安装方法,请选择任意一种,可以使用
  • deb 包安装
  • 脚本编译
  • Makefile 编译
deb 包安装​
Host
sudo apt install ./release/latest/dxrt-driver-dkms_1.8.0-2_all.deb
脚本编译​
使用 build.sh 脚本编译 dx-npu-driver
Host
sudo ./build.sh -d m1 -m deepx -c install
 Usage:
build.sh <options>
options:
-d, --device [device] select target device: m1 v3
-m, --module [module] select PCIe module: deepx
-k, --kernel [kernel dir] 'KERNEL_DIR=[kernel dir]', The directory where the kernel source is located
default: /lib/modules/6.1.84-7-rk2410/build)
-a, --arch [arch] set 'ARCH=[arch]' Target CPU architecture for cross-compilation, default: aarch64
-t, --compiler [cross tool] 'CROSS_COMPILE=[cross tool]' cross compiler binary, e.g aarch64-linux-gnu-
-i, --install [install dir] 'INSTALL_MOD_PATH=[install dir]', module install directory
install to: [install dir]/lib/modules/[KERNELRELEASE]/extra/
-c, --command [command] clean | install | uninstall
- uninstall: Remove the module files installed on the host PC.
-j, --jops [jobs] set build jobs
-f, --debug [debug] set debug feature [debugfs | log | all]
-v, --verbose build verbose (V=1)
-h, --help show this help
重启 host
Host
sudo reboot
Makefile 编译​
使用 make 编译 dx-npu-driver
Host
sudo make DEVICE=m1 PCIE=deepx install
配置开机加载驱动
Host
sudo depmod -A
sudo cp dx_dma.conf /etc/modprobe.d/
重启 host
Host
sudo reboot
检查驱动状态​
Host
lsmod | grep dx
rock@rock-5b-plus:~$ lsmod | grep dx
dxrt_driver 45056 2
dx_dma 483328 9 dxrt_driver
卸载驱动​
deb 包安装卸载方法​
Host
sudo apt remove dxrt-driver-dkms
脚本安装卸载方法​
Host
./build.sh -d m1 -m deepx -c uninstall
