DX-RT 运行时
DX-RT(运行时软件) 是用户与 DEEPX NPU 硬件进行交互的运行时,可实现推理过程中的前后处理,管理 NPU 的输入与输出。 DX-RT 支持推理使用 DX-COM 编译后的 dxnn 格式模型。
安装方法​
克隆 DX-ALL-SUITE 仓库​
请按照 DX-ALL-SUITE 克隆指定版本的 DX-ALL-SUITE 仓库
编译 DX-RT​
进入 dx-all-suite/dx-runtime/dx_rt 目录
Host
cd dx-all-suite/dx-runtime/dx_rt
创建 python 虚拟环境​
此虚拟环境用于安装 DXRT Python API, 用户可自行在任意目录下创建 Python 虚拟环境
Host
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip3 install --upgrade pip
安装必要依赖​
Host
./install.sh --all
Usage: ./install.sh [OPTIONS]
Install necessary components and libraries for the project.
System Requirements:
• Architecture: x86_64 or aarch64
• RAM: 8GB or more
Options:
--help Display this help message and exit.
--arch <ARCH> Specify the target CPU architecture. Valid options: [x86_64, aarch64].
--dep Install core dependencies such as cmake, gcc, ninja, etc and python3.
--onnxruntime (Optional) Install the ONNX Runtime library.
--all Install all dependencies and the ONNX Runtime library.
--python_version <VERSION> Specify the Python version to install (e.g., 3.10.4).
* Minimum supported version: .
* If not specified:
- For Ubuntu 20.04+, the OS default Python 3 will be used.
- For Ubuntu 18.04, Python will be source-built.
--venv_path <PATH> Specify the path for the virtual environment.
* If this option is omitted, no virtual environment will be created.
编译并安装 DX-RT​
DX-RT 安装脚本会自动安装 dx-engine Python API
Host
./build.sh --install /usr/local
注册 dxrt-service 服务​
DX-RT 支持后台多线程操作,启用多线程特性需要注册 dxrt-service
Host
sudo cp ./service/dxrt.service /etc/systemd/system
sudo systemctl start dxrt.service
sudo systemctl enable dxrt.service
安装 DX-RT Python 库​
Host
cd python_package
pip3 install .
卸载 DX-RT​
Host
./build.sh --uninstall
使用方法​
dxrt-cli​
dxrt-cli 可读取瑞萨 AIcore DX-M1 / DX-M1M 设备状态,源码位置 dx_rt/cli/dxrt-cli.cpp
dxrt-cli <option> <argument>
参数说明
-s, --status获取设备状态信息
-i, --info获取设备的详细信息
-m, --monitor <秒数>每隔指定秒数监控设备状态
-r, --reset <参数>重置设备:
0 - 仅重置 NPU(默认)
1 - 重置整个设备
-d, --device <设备ID>指定设备编号执行命令,若不指定,则命令将发送至所有设备(默认:-1)
-u, --fwupdate <固件文件>使用 DeepX 固件文件更新固件。支持子选项:
force - 强制更新
unreset - 不重置设备(默认会重置)
-g, --fwversion <固件文件>读取指定 DeepX 固件文件中的固件版本信息
-C, --fwconfig_json <json 文件>从 json 文件更新固件设置
-v, `--version打印所需驱动,固件,模型编译器最小版本信息
-h, --help显示帮助信息与命令使用说明
使用示例​
查看瑞莎 AICore DX-M1 / DX-M1M 设备状态​
Host
dxrt-cli -s
rock@rock-5b-plus:~$ dxrt-cli -s
DXRT v3.1.0
* Device 0: M1, Accelerator type
--------------------- Version ---------------------
* RT Driver version : v1.8.0
* PCIe Driver version : v1.6.0
* FW version : v2.4.0
--------------------- Device Info ---------------------
* Memory : LPDDR5 5600 Mbps, 3.92GiB
* Board : M.2, Rev 1.0
* Chip Offset : 0
* PCIe : Gen3 X2 [17:00:00]
NPU 0: voltage 750 mV, clock 1000 MHz, temperature 41'C
NPU 1: voltage 750 mV, clock 1000 MHz, temperature 41'C
NPU 2: voltage 750 mV, clock 1000 MHz, temperature 41'C
重置瑞莎 AICore DX-M1 / DX-M1M NPU​
Host
dxrt-cli --reset
rock@rock-5b-plus:~$ dxrt-cli --reset
DXRT v3.1.0
Device 0 reset by option 0
每格一秒打印瑞莎 AICore DX-M1 / DX-M1M NPU 温度​
Host
dxrt-cli -m 1
rock@rock-5b-plus:~$ dxrt-cli -m 1
DXRT v3.1.0
====================== Device 0 =======================
NPU 1: voltage 750 mV, clock 1000 MHz, temperature 40'C
NPU 2: voltage 750 mV, clock 1000 MHz, temperature 40'C
更新瑞莎 AICore DX-M1 / DX-M1M 固件​
信息
如 DX-M1 / DX-M1M 固件低于 v2.4.0, 请升级至 v2.4.0, 请使用 dxrt-cli -s 查看当前固件版本
最新固件存放在 dx-fw 仓库中,用户谨慎升级
Host
cd dx-all-suite/dx-runtime/dx_fw
查看固件文件版本信息
Host
dxrt-cli -g m1/latest/mdot2/fw.bin
rock@rock-5b-plus:~/dx-all-suite/dx-runtime/dx_fw$ dxrt-cli -g m1/latest/mdot2/fw.bin
DXRT v3.1.0
fwFile:m1/latest/mdot2/fw.bin
============ FW Binary Information ============
Signature : DEEPX GENESIS-M
Board Type : M.2
DDR Type : LPDDR5
Firmware Ver: 2.4.0
更新 DX-M1 / DX-M1M 固件
Host
dxrt-cli -u m1/latest/mdot2/fw.bin
parse_model​
parse_model 用于解析 dxnn 模型,打印模型详细信息
源码位置 dx_rt/cli/parse_model.cpp
parse_model -m <dxnn_model_path>
参数说明
-m, --model FILEdxnn 模型路径 (必要)
-v, --verbose显示详细的任务依赖关系和内存使用情况
-o, --output FILE将输出保存到文件
-j, --json将二进制数据(graph_info、rmap_info)以 JSON 格式保存
Host
parse_model -m ResNet50-1.dxnn
rock@rock-5b-plus:/mnt/ssd/deepx/v2.1.0/model_zoo_v2.1.0$ parse_model -m ResNet50-1.dxnn
===================== Model Information ======================
Model File Path : ResNet50-1.dxnn
.dxnn Format Version : v7
DX-COM Version : v2.0.0-rc-20250814
Model Input Tensors:
- input.1
Model Output Tensors:
- 495
Model Memory Usage:
- Total : 34.79 MB (36,477,760 bytes)
- Buffers : 10.11 MB (10,604,544 bytes)
- NPU Tasks Count : 1
- Buffer Pool Size : x6
================== Task Graph Information ====================
-------------------- Task Dependencies -----------------------
npu_0 [NPU] (model input) (model output)
---------------------- Task Details --------------------------
Task[0]: npu_0 [NPU] (model input) (model output)
+- Inputs:
| +- input.1
+- Outputs:
+- 495
run_model​
run_model 用于推理 dxnn 格式模型,测量模型推理时间和检查模型输出。可用于对 dxnn 模型进行 benchmark。
源码位置 dx_rt/cli/run_model.cpp
参数说明
-b, --benchmark执行 benchmark 测试
-s, --single执行单次测试
-v, --verbose显示NPU处理时间和延迟
-n, --npu argNPU 核心(默认值:0)
-l, --loops arg要执行的推理循环次数(默认值:30)
-t, --time arg推理持续时间 (秒)
-w, --warmup-runs arg预热运行次数(默认值:0)
-d, --devices arg指定 NPU 设备 (默认值: all)
-f, --fps arg目标 FPS
--use-ort启用 ONNX 运行时执行 CPU 算子图
Host
run_model -m ./ResNet50-1.dxnn -b -l 100 -v
rock@rock-5b-plus:/mnt/ssd/deepx/v2.1.0/model_zoo_v2.1.0$ run_model -m ./ResNet50-1.dxnn -b -l 100 -v
Runtime Framework Version: v3.1.0
Device Driver Version: v1.8.0
PCIe Driver Version: v1.6.0
--- CPU Information ---
Architecture: aarch64
CPU(s): 8
Vendor ID: ARM
Model name: -
--- Architecture Information ---
System Name: Linux
Node Name: rock-5b-plus
Release: 6.1.84-7-rk2410
Version: #7 SMP Wed Jun 18 13:39:58 UTC 2025
Machine: aarch64
--- Memory Information ---
Total Physical Memory: 7.75 GB
Available Physical Memory: 6.30 GB
Total Swap Space: 3.88 GB
Free Swap Space: 3.88 GB
modelFile: ./ResNet50-1.dxnn
inputFile:
outputFile: output.bin
benchmark: 1
loops: 100
Device specification: 'all' (default)
Run model target mode : Benchmark Mode
Inference by loops: count=100
=== Model File: /mnt/ssd/deepx/v2.1.0/model_zoo_v2.1.0/ResNet50-1.dxnn ===
- input.1
- 495
Tasks:
[ ] -> npu_0 -> []
Task[0] npu_0, NPU, NPU memory usage 36477760 bytes (input 150528 bytes, output 4000 bytes)
Inputs
- input.1, UINT8, [1, 224, 224, 3 ]
Outputs
- 495, FLOAT, [1, 1000 ]
* Benchmark Result (100 inputs)
- NPU Processing Time Average : 2.900 ms (Actual NPU core computation time for a single request)
- Latency Average : 6.415 ms (End-to-end time per request including data transfer and overheads)
- FPS : 915.25 (Overall user-observed inference throughput (inputs/second), reflecting perceived speed)
dxtop​
dxtop 是 deepx 设备状态监控工具。实时监控每个 NPU 状态,包括 NPU 设备内存使用状态,每个 NPU 核心利用率,温度,电压与频率。
Host
dxtop
[DX-TOP]  (q) Quit   (n) Next Page   (p) Prev Page   (h) Help
Thu Dec 25 07:24:04 2025
DX-RT: v3.1.0 NPU Device driver: v1.8.0 DX-TOP: v1.0.1
Device :0 Variant: M1 PCIe Bus Number: 17:00:00 Firmware: v2.4.0
NPU Memory: [ ] 3.56 KiB / 3.92 GiB (0.00%)
Core :0 Util: 0.0% Temp: 41 °C Voltage: 750 mV Clock: 1000 MHz
Core :1 Util: 0.0% Temp: 40 °C Voltage: 750 mV Clock: 1000 MHz
Core :2 Util: 0.0% Temp: 40 °C Voltage: 750 mV Clock: 1000 MHz
C++/Python 示例代码​
DXRT C++/Python 示例代码可以参考 dx-all-suite/dx-runtime/dx_rt/examples 下的 cpp 或 python 目录
├── CMakeLists.txt
├── cpp
│   ├── check_versions
│   │   ├── check_versions.cpp
│   │   └── CMakeLists.txt
│   ├── CMakeLists.txt
│   ├── display_async_models_1
│   │   ├── CMakeLists.txt
│   │   └── display_async_models_1.cpp
│   ├── display_async_models_2
│   │   └── display_async_models_2.cpp
│   ├── display_async_pipe
│   │   ├── concurrent_queue.h
│   │   ├── display_async_pipe.cpp
│   │   └── simple_circular_buffer_pool.h
│   ├── display_async_thread
│   │   └── display_async_thread.cpp
│   ├── display_async_wait
│   │   ├── display_async_wait.cpp
│   ├── include
│   │   └── logger.h
│   ├── multi_input_model_inference
│   │   ├── multi_input_model_inference.cpp
│   │   └── README_multi_input_model_inferenece.md
│   ├── run_async_model
│   │   └── run_async_model.cpp
│   ├── run_async_model_bound
│   │   └── run_async_model_bound.cpp
│   ├── run_async_model_conf
│   │   └── run_async_model_conf.cpp
│   ├── run_async_model_output
│   │   ├── run_async_model_output.cpp
│   ├── run_async_model_profiler
│   │   └── run_async_model_profiler.cpp
│   ├── run_async_model_thread
│   │   └── run_async_model_thread.cpp
│   ├── run_async_model_wait
│   │   └── run_async_model_wait.cpp
│   ├── run_batch_model
│   │   └── run_batch_model.cpp
│   ├── run_sync_model
│   │   └── run_sync_model.cpp
│   ├── run_sync_model_bound
│   │   └── run_sync_model_bound.cpp
│   └── run_sync_model_output
│   ├── run_sync_model_output.cpp
└── python
├── logger.py
├── multi_input_model_inference.py
├── run_async_model_callback.py
├── run_async_model_conf.py
├── run_async_model_profiler.py
├── run_async_model.py
├── run_async_model_thread.py
├── run_async_model_wait.py
├── run_batch_model.py
├── run_sync_model_bound.py
└── run_sync_model.py
C++ API 参考手册​
C++ API 参考手册可使用 doxygen 进行构建
Host
sudo apt install doxygen graphviz
Host
cd dx-all-suite/dx-runtime/dx_rt/docs/cpp_api
doxygen Doxyfile
API 手册会保存在 ./html 和 ./latex 下,可以使用浏览器打开 ./html/index.html 查看 API 手册
DX-RT 文档构建​
更多关于 DX-RT 的使用方法与 DX-RT Python API,请构建详细文档查阅
安装 MkDocs​
Host
pip install mkdocs mkdocs-material mkdocs-video pymdown-extensions mkdocs-with-pdf markdown-grid-tables
构建文档​
Host
cd docs
mkdocs build
构建完成后会在当前目录下生成 DEEPX_DX-APP_UM_v2.1.0.pdf
启动文档服务​
可以使用浏览器访问网页文档
Host
mkdocs serve
