模拟推理 YOLOv5 分割模型
本文档旨在演示如何在 x86 PC 上使用 rknn-toolkit2 脱离开发板模拟推理 YOLOv5 目标分割模型,所 需环境配置请参考 RKNN 安装
准备模型
此示例用 rknn_model_zoo 中预训练好的 ONNX 格式模型为例子通过模型转换, 并在 PC 端做模拟推理
如使用 conda 请先激活 rknn conda 环境
conda activate rknn
下载 yolov5s-seg.onnx 模型
cd rknn_model_zoo/examples/yolov5_seg/model
# 下载预训练好的 yolov5s-seg.onnx 模型
bash download_model.sh如遇到网络问题,可访问 此页 下载对应的模型到对应文件夹
使用 rknn-toolkit2 转换成 yolov5s-seg.rknn
cd rknn_model_zoo/examples/yolov5_seg/python
python3 convert.py ../model/yolov5s-seg.onnx <TARGET_PLATFORM>参数解析:
<onnx_model>
: 指定 ONNX 模型路径<TARGET_PLATFORM>
: 指定 NPU 平台名称。支持的平台请参考这里<dtype>(可选)
: 指定为i8
或fp
。i8
用于 int8 量化,fp
用于 fp16 量化。默认为i8
<output_rknn_path>(可选)
: 指定RKNN模型的保存路径,默认保存在与ONNX模型相同的目录中,文件名为yolov5s-seg.rknn
运行 yolov5_seg 模拟推理 Python demo
pip3 安装所需依赖
pip3 install torchvision==0.11.2 pycocotools
运行模拟推理程序
- 修改 rknn_model_zoo/py_utils/rknn_executor.py 为以下代码,并务必备份一份原版代码
from rknn.api import RKNN
class RKNN_model_container():
rknn = RKNN()
print('--> Init runtime environment')
if target==None:
DATASET_PATH = '../../../datasets/COCO/coco_subset_20.txt'
onnx_model = model_path[:-4] + 'onnx'
print('--> Config model')
rknn.config(mean_values=[[0, 0, 0]], std_values=[[255, 255, 255]], target_platform='rk3588')
print('done')
# Load model
print('--> Loading model')
ret = rknn.load_onnx(model=onnx_model)
if ret != 0:
print('Load model failed!')
exit(ret)
print('done')
# Build model
print('--> Building model')
ret = rknn.build(do_quantization=True, dataset=DATASET_PATH)
if ret != 0:
print('Build model failed!')
exit(ret)
print('done')
ret = rknn.init_runtime()
else:
ret = rknn.init_runtime(target=target, device_id=device_id)
if ret != 0:
print('Init runtime environment failed')
exit(ret)
print('done')
self.rknn = rknn
def run(self, inputs):
pass
else:
inputs = [inputs]
return result- 修改 rknn_model_zoo/examples/yolov5_seg/python/yolov5_seg.py 第 260 行,设置 target 默认值为 None
# parser.add_argument('--target', type=str, default=‘rk3566’, help='target RKNPU platform')
parser.add_argument('--target', type=str, default=None, help='target RKNPU platform')- 运行模拟推理程序
python3 yolov5_seg.py --model_path ../model/yolov5s-seg.rknn --img_show
- 模拟推理结果 (模拟器仅模拟 NPU 计算结果,实际效果与精度以板端推理为准)
