安装系统到 MicroSD 卡
文件下载
请到资源汇总部分下载对应的 Image
MicroSD 卡准备
将 MicroSD 卡插入到 SD 卡读卡器中,然后将读卡器插入到 PC 的 USB 端口上
镜像烧录
- 下载 Etcher 并安装。
- Windows
- Linux
请下载 balenaEtcher-Setup-1.18.11.exe。下载完成后,无需进行额外操作,双击即可打开使用。
请下载 balena-etcher_1.18.11_amd64.deb。下载完成后,请在终端执行以下命令进行安装:
sudo dpkg -i balena-etcher_1.18.11_amd64.deb
打开 Etcher
打开 Etcher,单击
Flash from file
以选择需要写入的镜像。 -
点击
Select target
以选择设备,请注意小心选择。 -
点击
Flash!
开始写入,然后等待写入进度条完成。 -
当写入镜像成功时,Etcher 将会显示
Flash Complete!
如果刷写操作系统镜像错误, 请手动再试一次。
启动系统
按照上述步骤成功烧录 MicroSD Card 后, 将 MicroSD Card 插入到 MicroSD Card 插槽内(如下图所示),然后上电,系统开始启动,HDMI显示桌面。
登录系统
系统启动后,使用 radxa 账号登录,密码为 radxa。
