MIPI CSI 接口
支持列表
Camera Name | Sensor 型号 | 分辨率 |
OKDO 5MP Camera | OV5647 | 500 万 像素 |
Radxa Camera 8M 219 | IMX219 | 800 万 像素 |
Raspberry Pi Camera v2 | IMX219 | 800 万 像素 |
Raspberry Pi Camera v1.3 | OV5647 | 500 万 像素 |
配件的使用
以下仅为两个示例,其他摄像头操作方式类似。
Radxa Camera 8M 219
连接
通过 FPC 线接上 Radxa CM3 IO ,如图所示:
开启 Overlay
- 通过左下角 Application Launcher 打开 Kconsole 终端, 运行 rsetup 命令:
radxa@radxa-cm3-io:~$ rsetup
- 通过 设备树配置 来启用 Radxa Camera 8M 219 的 Overlay。
提示请启用 [] Enable Radxa Camera 8M 219 on CM3 IO v1.34+ CAM1 项 Overlay。
在启用成功显示 [*] Enable Radxa Camera 8M 219 on CM3 IO v1.34+ CAM1 后退出重启才能使配置生效。- 重启系统
测试
- 预览
打开终端,输入以下命令打开相机预览:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 io-mode=4 ! videoconvert ! video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080 ! xvimagesink;
- 拍照
打开终端,输入以下命令打开相机进行拍照:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 io-mode=4 ! videoconvert ! video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080 ! jpegenc ! multifilesink location=file.name.jpg;
- 拍摄视频
打开终端,输入以下命令打开相机进行拍摄视频:
gst-launch-1.0 v4l2src num-buffers=512 device=/dev/video0 io-mode=4 ! videoconvert ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! tee name=t ! queue ! mpph264enc ! queue ! h264parse ! mpegtsmux ! filesink location=/home/radxa/file.name.mp4
Raspberry Pi Camera V2
连接
开启 Overlay
- 通过 设备树配置 来启用 Raspberry Pi Camera V2 的 Overlay。
提示请启用 [] Enable Raspberry Pi Camera v2 on CM3 IO v1.34+ CAM1 项 Overlay。
在启用成功显示 [*] Enable Raspberry Pi Camera v2 on CM3 IO v1.34+ CAM1 后退出重启才能使配置生效。- 重启系统
测试
- 预览
打开终端,输入以下命令打开相机预览:
- 拍照
- 拍摄视频
