40-PIN 功能测试
GPIO
GPIO 简介
通用输入/输出(GPIO)是集成电路或电子电路(如 MCU/MPU)电路板上的非专用数字信号引脚,可用作输入或输出,或同时用作输入和输出,并可由软件控制。
准备
- 一块 Radxa CM3 IO
- 一个 LED 灯
连接
如图所示,连接 Radxa CM3 IO 的 PIN_3
测试
输入测试
将 3 接地或者接 3.3V,
radxa@radxa-cm3-io:~$ gpioget gpiochip0 14
如果接的是地,该命令输出 0,如果接的是 3.3V,该命令输出 1。
输出测试
radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo gpioset -m signal $(sudo gpiofind PIN_3)=0 # 输出低电平, Led 灭 radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo gpioset -m signal $(sudo gpiofind PIN_3)=1 # 输出高电平, Led 亮
同一个 GPIO 不允许被两个进程同时使用,否则会提示资源占用。 因此,需要手动按下 'Ctrl + C' 终止后,才可以执行第二个命令。
I2C
I2C 简介
I2C(Inter-Integrated Circuit;发音为 "eye-squared-see "或 "eye-two-see"),又称 I2C 或 IIC,是飞利浦半导体公司于 1982 年发明的一种同步、多控制器/多目标(历史上称为主/从)、单端、串行通信总线。
准备
- 一块 Radxa CM3 IO
- 一个 OLED
开启 Overlay
请参照设备树配置启用 I2C 相关 Overlay, eg: "Enable I2C2"。
连接
按照以下方式连接 Radxa CM3 IO 和 OLED
Radxa CM3 IO | <--> | OLED |
PIN_5 | <--> | SCL |
PIN_3 | <--> | SDA |
PIN_1 | <--> | VCC |
PIN_9 | <--> | GND |
测试
打开终端,在终端中输入以下命令安装 python3-periphery 的 Python 库
新建一个名为 Oled.py Python 文件,并将以下代码粘贴到该文件中:
Oled.py
from periphery import I2C
import time
I2C_ADDR = 0x3c
I2C_BUS = "/dev/i2c-8"
i2c = I2C(I2C_BUS)
# SSD1306 init_cmds
init_cmds = [
0xAE, # Display off
0xB0, # Set page address
0x81, # Set contrast control
0xCF,
0xA1, # Set segment remap
0xA6, # Normal display
0xA8, # Set multiplex ratio
0x3F,
0xD3, # Set display offset
0x00,
0x80,
0xD9, # Set pre-charge period
0xF1,
0x12,
0x40,
0x14,
0xAF # Display on
for cmd in init_cmds:
def oled_clear():
for page in range(8):
for _ in range(128):
char_map = {
def string_to_bytes(string):
bytes_list = []
for char in string:
bytes_list.extend(char_map.get(char, [0x00] * 4))
bytes_list.append(0x00)
return bytes_list
oled_clear()
i2c.close()
该脚本仅为示例,需要根据实际修改变量 I2C_BUS
- 在终端中,执行以下命令进行测试
sudo python3 Oled.py
执行完以上命令后,Oled 会显示 "Hello, Radxa" 的字符
One Wire
One Wire 简介
单线总线是一种简单的主从总线,通过单根信号线(加上地线,即两根线)进行通信。
准备
- 一块 Radxa CM3 IO Board
- 一个 One Wire 传感器
开启 Overlay
请参照设备树配置启用 One Wire 相关 Overlay, eg: "Enable Enable 1-Wire on GPIO3_D1"。
连接
按照以下方式连接 Radxa CM3 IO Board 和 One Wire 设备
Radxa CM3 IO Board | <--> | One Wire |
PIN_40 | <--> | One Wire Pin |
测试
启动 Radxa CM3 IO Board 之后,检查目录 /sys/bus/w1/devices/ 下会有一个 28 开头的设备
新建一个 w1_test.py 文件,将一下代码复制粘贴到该文件中,并保存
w1_test.py
import os
import glob
import time
os.system('modprobe w1-gpio')
os.system('modprobe w1-therm')
#open the file /sys/bus/w1/devices/28*/w1_slave
base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'
device_folder = glob.glob(base_dir + '28*')[0]
device_file = device_folder + '/w1_slave'
# read the file line by line
def read_temp_raw():
f = open(device_file, 'r')
lines = f.readlines()
f.close()
return lines
#6e 01 ff ff 7f ff ff ff ae : crc=ae YES
#6e 01 ff ff 7f ff ff ff ae t=22875
def read_temp():
lines = read_temp_raw()
while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
time.sleep(0.2)
equals_pos = lines[1].find('t=')
if equals_pos != -1:
temp_string = lines[1][equals_pos+2:]
temp_c = float(temp_string) / 1000.0
temp_f = temp_c * 9.0 / 5.0 + 32.0
return temp_c, temp_f
# (Celsius, Fahrenheit)
while True:
print(read_temp())
time.sleep(1) -
运行代码
sudo python3 w1_test.py
若程序运行正常,该程序会输出当前温度。
PWM
PWM 简介
脉宽调制(PWM)是一种调制技术,可产生可变宽度的脉冲来表示模拟输入信号的幅度。 对于高振幅信号,输出开关晶体管更多时间处于导通状态,而对于低振幅信号,输出开关晶体管更多时间处于关断状态。
准备
- 一块 Radxa CM3 IO
- 一个 LED 灯
开启 Overlay
请参照设备树配置启用 PWM 相关 Overlay。
eg: "Enable PWM1-M0"。
连接
如图所示,连接 Radxa CM3 IO 的 15
测试
- 打开终端,在终端中输入以下命令安装 python3-periphery 的 Python 库
sudo apt-get install python3-periphery
- 新建一个名为 Pwm_led_test.py 的 Python 文件,并将以下代码粘贴到文件中:
Pwm_led_test.py
#!/usr/bin/env python3
# -- encoding: utf-8 --
from periphery import PWM
import time
step = 0.05
Range = int(1/0.05)
pwmchip = int(input("pwmchip:"))
channel = int(input("channel:"))
pwm = PWM(pwmchip, channel)
try:
pwm.frequency = 1e3
pwm.duty_cycle = 0.00
pwm.enable()
while True:
for i in range(0,Range):
time.sleep(step)
pwm.duty_cycle = round(pwm.duty_cycle+step,2)
if pwm.duty_cycle == 1.5:
time.sleep(1.5)
time.sleep(step)
pwm.duty_cycle = round(pwm.duty_cycle-step,2)
except:
print("Error !\n")
finally:
pwm.duty_cycle = 1.0
pwm.close()
- 在终端中,执行以下命令进行测试
radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo python3 Pwm_led_test.py pwmchip:1 channel:0
执行完以上命令后, Led 会有一个渐变的效果(由暗到亮,由亮到暗)。
SPI
SPI 简介
串行外设接口(SPI)是同步串行通信的实际标准(有许多变体),主要用于嵌入式系统中集成电路之间的短距离有线通信。
准备
- 一块 radxa-cm3-io
- 一根母对母杜邦线
开启 Overlay
请参照设备树配置启用 SPIDEV 相关 Overlay, eg: "Enable spidev on SPI3-M1 over CS0"。
连接
如图所示,短接 19 和 21
测试
- 打开终端,在终端中输入以下命令安装编译工具
sudo apt-get install build-essential
- 新建一个名为 spidev_test.c 的 C 文件,并将以下代码粘贴到文件中:
spidev_test.c
* SPI testing utility (using spidev driver)
* Copyright (c) 2007 MontaVista Software, Inc.
* Copyright (c) 2007 Anton Vorontsov <[email protected]>
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License.
* Cross-compile with cross-gcc -I/path/to/cross-kernel/include
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <getopt.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/ioctl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/spi/spidev.h>
static void pabort(const char *s)
perror(s);
abort();
static const char *device = "/dev/spidev0.0";
static uint32_t mode;
static uint8_t bits = 8;
static char *input_file;
static char *output_file;
static uint16_t delay;
static int verbose;
uint8_t default_tx[] = {
0xFF FF FF FF FF FF,
0x40 00 00 00 00 95,
0xF0 0D,
char *input_tx;
char *prefix)
int i = 0;
unsigned char c;
printf("%s | ", prefix);
while (length-- > 0) {
printf("%02X ", *address++);
if (length == 0) {
while (i++ % line_size)
printf("__ ");
while (line < address) {
c = *line++;
printf("\n");
if (length > 0)
* Unescape - process hexadecimal escape character
* converts shell input "\x23" -> 0x23
static int unescape(char *_dst, char *_src)
int ret = 0;
int match;
char *src = _src;
char *dst = _dst;
unsigned int ch;
while (*src) {
if (!match)
src += 4;
*dst++ = (unsigned char)ch;
} else {
*dst++ = *src++;
ret++;
return ret;
int ret;
int out_fd;
.tx_buf = (unsigned long)tx,
.rx_buf = (unsigned long)rx,
.len = len,
.delay_usecs = delay,
.speed_hz = speed,
.bits_per_word = bits,
if (mode & SPI_TX_QUAD)
tr.tx_nbits = 4;
else if (mode & SPI_TX_DUAL)
tr.tx_nbits = 2;
if (mode & SPI_RX_QUAD)
tr.rx_nbits = 4;
else if (mode & SPI_RX_DUAL)
tr.rx_nbits = 2;
if (!(mode & SPI_LOOP)) {
tr.rx_buf = 0;
tr.tx_buf = 0;
if (ret < 1)
if (verbose)
hex_dump(tx, len, 32, "TX");
if (output_file) {
if (out_fd < 0)
ret = write(out_fd, rx, len);
if (ret != len)
close(out_fd);
if (verbose || !output_file)
hex_dump(rx, len, 32, "RX");
static void print_usage(const char *prog)
" -d --delay delay (usec)\n"
" -b --bpw bits per word\n"
" -l --loop loopback\n"
" -H --cpha clock phase\n"
" -O --cpol clock polarity\n"
" -2 --dual dual transfer\n"
exit(1);
static void parse_opts(int argc, char *argv[])
while (1) {
{ "device", 1, 0, 'D' },
{ "speed", 1, 0, 's' },
{ "delay", 1, 0, 'd' },
{ "bpw", 1, 0, 'b' },
{ "input", 1, 0, 'i' },
{ "output", 1, 0, 'o' },
{ "loop", 0, 0, 'l' },
{ "cpha", 0, 0, 'H' },
{ "cpol", 0, 0, 'O' },
{ "lsb", 0, 0, 'L' },
{ "cs-high", 0, 0, 'C' },
{ "3wire", 0, 0, '3' },
{ "no-cs", 0, 0, 'N' },
{ "ready", 0, 0, 'R' },
{ "dual", 0, 0, '2' },
{ "verbose", 0, 0, 'v' },
{ "quad", 0, 0, '4' },
{ NULL, 0, 0, 0 },
int c;
lopts, NULL);
if (c == -1)
break;
switch (c) {
case 'D':
device = optarg;
break;
case 's':
speed = atoi(optarg);
break;
case 'd':
delay = atoi(optarg);
break;
case 'b':
bits = atoi(optarg);
break;
case 'i':
input_file = optarg;
break;
case 'o':
output_file = optarg;
break;
case 'l':
mode |= SPI_LOOP;
break;
case 'H':
mode |= SPI_CPHA;
break;
case 'O':
mode |= SPI_CPOL;
break;
case 'L':
mode |= SPI_LSB_FIRST;
break;
case 'C':
mode |= SPI_CS_HIGH;
break;
case '3':
mode |= SPI_3WIRE;
break;
case 'N':
mode |= SPI_NO_CS;
break;
case 'v':
verbose = 1;
break;
case 'R':
mode |= SPI_READY;
break;
case 'p':
input_tx = optarg;
break;
case '2':
mode |= SPI_TX_DUAL;
break;
case '4':
mode |= SPI_TX_QUAD;
break;
default:
print_usage(argv[0]);
break;
if (mode & SPI_LOOP) {
mode |= SPI_RX_DUAL;
mode |= SPI_RX_QUAD;
size_t size = strlen(str);
uint8_t *tx;
uint8_t *rx;
tx = malloc(size);
if (!tx)
rx = malloc(size);
if (!rx)
transfer(fd, tx, rx, size);
free(rx);
free(tx);
ssize_t bytes;
struct stat sb;
int tx_fd;
uint8_t *tx;
uint8_t *rx;
if (tx_fd < 0)
tx = malloc(sb.st_size);
if (!tx)
rx = malloc(sb.st_size);
if (!rx)
if (bytes != sb.st_size)
free(rx);
free(tx);
close(tx_fd);
int main(int argc, char *argv[])
int ret = 0;
int fd;
parse_opts(argc, argv);
fd = open(device, O_RDWR);
if (fd < 0)
pabort("can't open device");
* spi mode
if (ret == -1)
pabort("can't set spi mode");
if (ret == -1)
pabort("can't get spi mode");
* bits per word
if (ret == -1)
if (ret == -1)
* max speed hz
if (ret == -1)
if (ret == -1)
if (input_tx && input_file)
if (input_tx)
else if (input_file)
else
close(fd);
return ret;
- 查看新增的 spidev 设备
ls /dev/spidev*
- 根据具体的 spidev 设备修改
这一行
例如,实际的 spidev 是 /dev/spidev1.0, 则 static const char *device = "/dev/spidev1.0";
- 在终端中,输入以下命令进行编译
gcc spidev_test.c
- 在终端中,输入以下命令进行测试
sudo ./a.out
- 检查输出结果
若输出结果和 default_tx 一致(若输出和以下一致),则表示 spi 回环测试成功
spi mode: 0x0
bits per word: 8
