硬件接口说明
芯片框图
Radxa CM3 IO 底板框图
接口预览
- CM3 核心板
- CM3 IO 板
接口详情
以下介绍 Radxa CM3 IO Board 的接口详情信息:
BAT
Pin | Name | Pin | Name |
1 | BAT_3V7_PLUS | 2 | TS |
3 | BAT_3V7_LOSE |
DIP_2.54MM_3PIN_180
U31
Pin Name Pin Name 1 WL_nDis 2 GND 3 BT_nDis -
U32
Pin Name Pin Name 1 PWRON_KEY 2 GND 3 RUN_PG
EDP
RK3566 集成了一个 eDP(嵌入式 DisplayPort)v1.3 控制器,支持 1.62Gbps/lane 和 2.7Gbps/lane 的数据速率。 它可以在 1 通道、2 通道和 4 通道模式下运行,最大输出分辨率为 2560x1600@60Hz。 eDP 接口还包括一个最大速率为 1Mbps 的 AUX 通道。
对于 eDP 接口中的耦合差分信号,建议在发射端附近放置 100nF 的耦合电容。 建议使用 0201 封装尺寸的电容以降低 ESR(等效串联电阻)和 ESL(等效串联电感)。
eDP接口功能꞉
- 支持 1 个 eDP 1.3 接口
- 支持多达 4 个 2.7Gbps 的物理通道
- 支持面板自刷新 (PSR)
- 支持分辨率高达 2560x1600@60Hz
- 支持高达 10 位的 RGB 格式
eDP接口信号的阻抗和说明
信号 阻抗 描述 eDP_TX_DP/DN[3꞉0] 100ohm±10% eDP TX数据传输,外加100nF电容 eDP_TX_AUXP/N 100ohm±10% eDP TX辅助通道,外接100nF电容 eDP_HPDIN N/A 无 eDP TX 插入检测 -
eDP布局要求
范围 要求 Trace Impedance 100Ω ±10% differential Max intra‑pair skew <12mil Max trace length on carrier board <6 inches Minimum pair to pair spacing Recommend ≥4 times the width of eDP trace AC coupling capacitors 100nF ±20%, discrete 0201 package preferable Minimum spacing between eDP and other signals ≥4 times the width of eDP trace Maximum allowed via Recommend ≤ 4 vias -
计算模块上 eDP 信号的走线长度
Signal Length EDP_TX_AUXN 1125.784mil EDP_TX_AUXP 1145.200mil EDP_TX_D0N 1,551.442mil EDP_TX_D0P 1,605.627mil EDP_TX_D1N 1,394.502mil EDP_TX_D1P 1,387.683mil EDP_TX_D2N 1,223.146mil EDP_TX_D2P 1,278.783mil EDP_TX_D3N 1,074.909mil EDP_TX_D3P 1,092.072mil 注意:在eDP显示器的连接器端,建议为AUXP预留一个100k的下拉电阻,为AUXN预留一个100k的上拉电阻。
Ethernet
Radxa CM3 板集成了千兆 PHY 芯片 RTL8211F。 四组差分信号 PHY1_MDI0、PHY1_MDI01、PHY1_MDI02 和 PHY1_MDI03 连接到 B2B 连接器。 在 1000BASE‑T 下运行时,将使用所有四组差分信号。 在 100BASE‑TX 下运行时,仅使用 PHY1_MDI0 和 PHY1_MDI01。
** 参考示意图 **
** 具体信号定义请参考示意图 **
Radxa CM3 IO Board 采用变压器和以太网网口一体式设计。参考提供设计如下:
计算模块上 MDI 信号的走线长度。
信号 | 长度 |
PHY1_MDI0+ | 319.903mil |
PHY1_MDI0- | 326.000mil |
PHY1_MDI1+ | 249.671mil |
PHY1_MDI1- | 277.370mil |
PHY1_MDI2+ | 394.321mil |
PHY1_MDI2- | 400.440mil |
PHY1_MDI3+ | 335.779mil |
PHY1_MDI3- | 347.346mil |
千兆以太网的 MDI(Medium Dependent Interface)差分信号一般控制差分阻抗在 100 欧姆。
FAN
1 | PMW0_M1 | 2 | +5V_INPUT |
3 | GND | 4 | GND |
HDMI
HDMI(高清多媒体接口)是一种通过 TMDS(最小化传输差分信号)兼容的物理链路将视频和音频数据传输到音频/视频显示设备的统一方法。 HDMI 接口与 DVI(数字视频接口)标准电气兼容。
特征
- HPD(热插拔检测)输入模拟比较器
- 13.5–600 MHz 的输入参考时钟范围
- 支持高达 10 位的深色模式
- 聚合带宽高达 18Gbps
- 支持高达 1080p@120Hz 和 4096x2304@60Hz 的视频分辨率
- 与 3‑D 视频格式的兼容性
信号 阻抗 描述 HDMI_TX_DP/DN[2꞉0] 100ohm±10% HDMI TX data transmission HDMI_TX_CLKP/CLKN 100ohm±10% HDMI TX clock transmission HDMI_TX_HPDIN Not specified HDMI TX hot‑plug detection HDMI_TX_REXT Not specified External resistor for HDMI reference connection(Default꞉ 1% precision 1.62k resistor) HDMITX_SCL/SDA Not specified HDMI data communication channel HDMITX_CEC Not specified HDMI Consumer Electronics Control pin 在 RADXA CM3 计算模块上,HDMITX_SCL/SDA 和 HDMITX_CEC 信号已经通过电平转换处理。 HDMI_TX_HPDIN 信号有一个 100k 欧姆的下拉电阻,并通过一个 1k 欧姆的电阻串联到 RK3566。 设计底板时,用户无需担心电平转换问题。 请参考以下设计꞉
HDMI 2.0 布局要求
范围 要求 Trace Impedance 100Ω ±10% differential Max intra‑pair skew <12mil Max mismatch between clock and data pairs <480mil Max trace length on carrier board <6 inches Minimum pair to pair spacing ≥5 times the width of HDMI trace (At least 4 times the width of HDMI trace) Minimum spacing between HDMI and other Signals ≥5 times the width of HDMI trace (At least 4 times the width of HDMI trace) Maximum allowed via Recommend ≤ 2 vias -
计算模块上 HDMI 信号的走线长度
信号 长度 HDMI_TX0N_PORT 1310.556mil HDMI_TX0P_PORT 1302.62mil HDMI_TX1N_PORT 1218.286mil HDMI_TX1P_PORT 1156.647mil HDMI_TX2N_PORT 1122.794mil HDMI_TX2P_PORT 1118.675mil HDMI_TXCLKN_PORT 1437.63mil HDMI_TXCLKP_PORT 1,398.265mil
MIPI CSI
Camera_1
Pin Name Pin Name 1 VCC3V3_SYS 2 I2C0_SDA_PMIC 3 I2C0_SCL_PMIC 4 CAM_CLKOUT0 5 CAM_GPIO 6 GND 7 MIPI_CSI_RX_CLK0P 8 MIPI_CSI_RX_CLK0N 9 GND 10 MIPI_CSI_RX_D1P 11 MIPI_CSI_RX_D1N 12 GND 13 MIPI_CSI_RX_D0P 14 MIPI_CSI_RX_D0N 15 GND 16 GND 17 GND -
Camera_2
Pin Name Pin Name 1 VCC3V3_SYS 2 I2C2_SDA_M1 3 I2C2_SCL_M1 4 CAM_CLKOUT1 5 CAM_PWR_2 6 GND 7 MIPI_CSI_RX_CLK1P 8 MIPI_CSI_RX_CLK1N 9 GND 10 MIPI_CSI_RX_D3P 11 MIPI_CSI_RX_D3N 12 GND 13 MIPI_CSI_RX_D2P 14 MIPI_CSI_RX_D2N 15 GND 16 GND 17 GND
MIPI DSI
LCD_1
Pin Name Pin Name 1 VCC_LEDA1 2 VCC_LEDA1 3 VCC_LEDA1 4 GND 5 VCC_LEDK1 6 VCC_LEDK1 7 VCC_LEDK1 8 VCC_LEDK1 9 GND 10 GND 11 MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P 12 MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N 13 GND 14 MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P 15 MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N 16 GND 17 MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP 18 MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN 19 GND 20 MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P 21 MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N 22 GND 23 MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P 24 MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N 25 GND 26 Not Connected 27 MIPI_RESET_1 28 GND 29 VCC_1V8_1 30 VCC_LCD_MIPI 31 VCC_LCD_MIPI -
LCD_2
Pin Name Pin Name 1 VCC_LCD_MIPI_2 2 VCC_1V8_2 3 Not Connected 4 MIPI_RESET_2 5 Not Connected 6 GND 7 MIPI_DSI_TX1_D0N 8 MIPI_DSI_TX1_D0P 9 GND 10 MIPI_DSI_TX1_D1N 11 MIPI_DSI_TX1_D1P 12 GND 13 MIPI_DSI_TX1_CLKN 14 MIPI_DSI_TX1_CLKP 15 GND 16 MIPI_DSI_TX1_D2N 17 MIPI_DSI_TX1_D2P 18 GND 19 MIPI_DSI_TX1_D3N 20 MIPI_DSI_TX1_D3P 21 GND 22 GND 23 TP_RST_LCD 24 VCC_TP 25 TP_INT_LCD 26 I2C2_SDA_LCD 27 I2C2_SCL_LCD 28 GND 29 GND 30 VCC_LCD_MIPI_2 31 VCC_LCD_MIPI_2 32 GND 33 GND 34 VCC_LEDK2 35 VCC_LEDK2 36 Not Connected 37 Not Connected 38 VCC_LEDA2 39 VCC_LEDA2 40 GND 41 VCC_LCD_MIPI_2
PCIe
B1 | VCC12V | A1 | Not Connected |
B2 | VCC12V | A2 | VCC12V |
B3 | VCC12V | A3 | VCC12V |
B4 | GND | A4 | GND |
B5 | Not Connected | A5 | VCC3V3_PCIE |
B6 | Not Connected | A6 | VCC3V3_PCIE |
B7 | GND | A7 | Not Connected |
B8 | VCC3V3_PCIE | A8 | VCC3V3_PCIE |
B9 | VCC3V3_PCIE | A9 | VCC3V3_PCIE |
B10 | VCC3V3_PCIE | A10 | VCC3V3_PCIE |
B11 | PCIE20_WAKEn | A11 | Pcie_nRST |
B12 | PCIE20_CLKREQn_M2 | A12 | GND |
B13 | GND | A13 | PCIE20_REFCLKP |
B14 | PCIE20_TXP_1 | A14 | PCIE20_REFCLKN |
B15 | PCIE20_TXN_1 | A15 | GND |
B16 | GND | A16 | PCIE20_RXP_1 |
B17 | Not Connected | A17 | PCIE20_RXP_1 |
B18 | GND | A18 | GND |
C1 | Not Connected | C2 | Not Connected |
RTC
SATA
SATA(Serial Advanced Technology Attachment)是 RK3566 支持的串行通讯硬盘接口。 它支持 SATA 3 协议并提供以下功能꞉
- 兼容 SATA 1 以及 SATA 2。
- 支持单数据通道最大信号传输速率6GT/s。
- 支持带外 (OOB) 通信。
- 支持SATA Power Management (PM) 功能和外接扩展芯片。
- 支持扩频功能。
下表提供了 SATA 接口信号的阻抗和说明꞉
信号 | 阻抗 | 描述 |
SATAx_TXP/N | 90ohm±10% | SATA数据发送,靠近主板连接器放置耦合电容10nF |
SATAx_RXP/N | 90ohm±10% | SATA数据接收,靠近主板连接器放置耦合电容10nF |
SATA 3.0꞉ 应考虑以下布局要求
范围 | 要求 |
走线阻抗 | 100Ω ±10% 差分 |
最大对内偏差 | <1200 万 |
载板上的最大走线长度 | <6 英寸 |
交流耦合电容 | 10nF ±20%,最好采用分立式 0201 封装 |
最小对对间距 | ≥SATA走线宽度的4倍 |
SATA与其他信号之间的最小间距 | ≥SATA走线宽度的4倍 |
允许的最大值 | 推荐 ≤ 2 个过孔 |
SATA3.0 Port2 J7
Pin Name Pin Name 1 GND 2 SATA1_TXP 3 SATA1_TXN 4 GND 5 SATA1_RXN 6 SATA1_RXP 7 GND 8 GND 9 SATA30_7P_V_DIP -
SATA3.0 Port2 J20
Pin Name Pin Name 1 GND 2 SATA2_TXP 3 SATA2_TXN 4 GND 5 SATA2_RXN 6 SATA2_RXP 7 GND 8 GND 9 SATA30_7P_V_DIP
TP
1 | TP_RST_L | 2 | VCC3V3_TP |
3 | GND | 4 | TP_INT_L |
5 | I2C3_SDA_TP | 6 | I2C3_SCL_TP |
7 | GND | 8 | GND |
USB
USB2.0
Pin Name Pin Name 1 VCC5V0_USB1 2 USB2_DM 3 USB2_DP 4 GND 5 VCC5V0_USB1 6 USB1_DM 7 USB1_DP 8 GND 9 GND 10 GND 11 GND 12 GND -
USB3.0
Pin Name Pin Name 1 5V0_USB30 2 USB3_HOST1_DM 3 USB3_HOST1_DP 4 GND 5 USB3_SSRXN 6 USB3_SSRXP 7 GND 8 USB3_SSTXN 9 USB3_SSTXP 10 GND 11 GND
40-PIN GPIO
- 电压范围
Type | Voltage | Tolerance |
GPIO | 3.3V | 3.63V |
ADC | 1.8V | 1.98V |
- GPIO 接口
Radxa CM3 IO 提供一个 40 pin GPIO 扩展座,兼容市场上大多数传感器应用。
提示:实际兼容性以实际使用情况为准。
- v1.1
Radxa CM3 IO 板和 Raspberry Pi CM4 IO 底板的 40 引脚扩展头是兼容的。以下引脚布局适用于这两种产品:
GPIO number | Function4 | Function3 | Function2 | Function1 | Pin# | Pin# | Function1 | Function2 | Function3 | Function4 | GPIO number |
+3.3V | 1 | 2 | +5.0V | ||||||||
14 | PWM2_M1 | SPI0_MOSI_M0 | I2C2_SDA_M0 | GPIO0_B6 | 3 | 4 | +5.0V | ||||
13 | PWM1_M1 | SPI0_CLK_M0 | I2C2_SCL_M0 | GPIO0_B5 | 5 | 6 | GND | ||||
125 | I2S1_SDI3_M1 | GPIO3_D5 | 7 | 8 | GPIO0_D1 | UART2_TX_M0 | 25 | ||||
GND | 9 | 10 | GPIO0_D0 | UART2_RX_M0 | 24 | ||||||
23 | UART0_CTSn | PWM0_M1 | GPIO0_C7 | 11 | 12 | GPIO3_C7 | I2S1_SCLK_TX_M1 | 119 | |||
15 | PWM0_M0 | GPIO0_B7 | 13 | 14 | GND | ||||||
19 | PWM4 | GPIO0_C3 | 15 | 16 | GPIO3_D4 | I2S1_SDI2_M1 | 124 | ||||
+3.3V | 17 | 18 | GPIO3_D3 | I2S1_SDI1_M1 | 123 | ||||||
138 | I2C4_SDA_M0 | I2S2_SDI_M1 | SPI3_MOSI_M0 | GPIO4_B2 | 19 | 20 | GND | ||||
136 | I2S1_SDO1_M1 | SPI3_MISO_M0 | GPIO4_B0 | 21 | 22 | GPIO3_C6 | I2S1_MCLK_M1 | 118 | |||
139 | I2C4_SCL_M0 | I2S2_SDO_M1 | SPI3_CLK_M0 | GPIO4_B3 | 23 | 24 | GPIO4_A6 | SPI3_CS0_M0 | I2S1_SCLK_RX | 134 | |
GND | 25 | 26 | GPIO4_C5 | UART9_TX_M1 | I2S3_SDO_M1 | SPI3_MISO_M1 | |||||
140 | I2C2_SDA_M1 | GPIO4_B4 | 27 | 28 | GPIO4_B5 | I2C2_SCL_M1 | I2S1_SDO3_M1 | 141 | |||
137 | I2S1_SDO2_M1 | GPIO4_B1 | 29 | 30 | GND | ||||||
21 | PWM6 | SPI0_MISO_M0 | GPIO0_C5 | 31 | 32 | GPIO4_C0 | PWM11_IR_M1 | 144 | |||
22 | PWM7_IR | SPI0_CS0_M0 | GPIO0_C6 | 33 | 34 | GND | |||||
120 | I2S1_LRCK_TX_M1 | GPIO3_D0 | 35 | 36 | GPIO4_A7 | I2S1_LRCK_RX_M1 | 135 | ||||
18 | PWM3_IR | GPIO0_C2 | 37 | 38 | GPIO3_D2 | I2S1_SDI0_M1 | 122 | ||||
GND | 39 | 40 | GPIO3_D1 | I2S1_SDO0_M1 | 121 |
关于 V1.1 硬件版本的 40-pin 扩展座的补充
标有橙色的引脚用于 debug console。
PWM: x8, PWM0 / PWM1 / PWM2 / PWM3 / PWM4 / PWM6 / PWM7 / PWM11
SPI: x2, SPI0 / SPI3
I2C: x2, I2C2 / I2C4
UART: x1, UART2
