系统备份
主要介绍在线脚本备份和离线备份系统(使用 dd
命令)的方法,方便用户根据自己需求选择备份方式。
最终备份的系统文件为 img
格式。
警告
使用前请确保已备份重要数据。 脚本备份仅在瑞莎官方系统上测试通过,不支持安卓系统。
在线系统备份
在线系统备份是指在主板上备份正在运行的系统。
脚本备份仅支持 Linux 系统,推荐使用该方式备份 Debian 和 Ubuntu 系统。
下载脚本
在主板上使用 curl
命令下载脚本。
curl -sL https://rock.sh/rockpi-backup -o rockpi-backup.sh
添加可执行权限
给脚本添加可执行权限。
chmod +x rockpi-backup.sh
您可以使用 -h
参数查看脚本帮助信息。
sudo ./rockpi-backup.sh -h
终端输出示例:
Usage:
sudo ./rockpi-backup.sh [-o path|-e pattern|-u|-m path]
-o Specify output position, default is $PWD.
-e Exclude files matching pattern for rsync.
-u Unattended, no need to confirm in the backup process.
-m Back up the root mount point, and support backups from other disks as well.
备份系统
使用 root 权限运行脚本:运行脚本过程中需要手动确认安装依赖和确认继续备份操作。
脚本文件会进行以下操作:
- 检查 root 权限
- 检查并安装依赖
- 读取运行系统内核名称,根据内核名设置文件名。
- 检查分区详情
- 将根路径挂载点设置为 /
- 寻找到与根路径相同磁盘的其他分区
- 安装自动扩容脚本到根分区
- 根据文件名创建磁盘文件
- 克隆非根分区
- 使用 rsync 同步根分区内容,并排除当前所输出的文件
- 清理与完成
备份完成后,脚本会提示备份文件的路径!
终端输出类似信息:
Backup done, the file is /home/radxa/**_-backup-_**.img
离线系统备份
离线系统备份是指将主板的系统启动介质以可移动介质的方式连接到 Linux 系统上备份。
离线系统备份需要将系统启动盘转为可移动介质,再连接到 Linux 系统上备份。
不同启动介质转可移动介质:
- MicroSD 卡
将 MicroSD 卡通过读卡器转为可移动介质。
- 非板载 eMMC 模块
将 eMMC 模块通过 eMMC 读卡器转为可移动介质。
- 非板载 UFS 模块
将 UFS 模块通过 UFS 读卡器转为可移动介质。
- M.2 NVMe SSD
将 M.2 NVMe SSD 通过 M.2 固态硬盘盒转为可移动介质。
连接 PC
将主板的系统启动盘转为可移动介质后,连接到 Linux 系统 PC 上备份。
确认磁盘
使用 lsblk
命令确认可移动磁盘信息。
Linux$
lsblk
终端输出类似信息:其中 sda
为演示的主板系统盘,您可以通过安全插拔可移动介质来判断对应设备信息。
sda 8:0 1 58G 0 disk
├─sda1 8:1 1 16M 0 part /media/wml/config
├─sda2 8:2 1 300M 0 part
└─sda3 8:3 1 57.6G 0 part
nvme0n1 259:0 0 953.9G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 952.8G 0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell
└─nvme0n1p2 259:2 0 1G 0 part /boot/efi
备份系统
在 Linux 系统上打开终端,使用 dd
命令备份系统:命令中的参数可以根据实际情况进行修改。
Linux$
sudo dd if=/dev/sda of=system-backup.img bs=4M status=progress
/dev/sda
:主板对应的磁盘。system-backup.img
:指定输出文件名称。bs=4M
:块大小。status=progress
:输出备份的进度和速度。
整个备份过程会提示备份进度和速度,备份完成后,会提示备份文件的路径。
终端输出类似信息:
62205722624 bytes (62 GB, 58 GiB) copied, 1609 s, 38.7 MB/s
14839+0 records in
14839+0 records out
62239277056 bytes (62 GB, 58 GiB) copied, 1609.85 s, 38.7 MB/s
