RKNN 快速例子
本文档旨在演示如何运行官方示例,更多资料请查看 RKNN Toolkit2 源码库 的 doc 目录。
- PC 端 RKNN Toolkit
- 板子端 RKNN Toolkit
安装依赖
sudo apt install git python-is-python3 python3-pip libxslt1-dev zlib1g-dev libglib2.0-dev libsm6 libgl1-mesa-glx libprotobuf-dev build-essential adb
拉取和安装 RKNN Toolkit2
git clone https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2.git
cd rknn-toolkit2/
pip install ./packages/rknn_toolkit2-1.5.2+b642f30c-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
运行 yolov5 例程
cd examples/onnx/yolov5
python test.py
信息
转换模型和推理脚本 test.py 运行成功后,转换后的模型默认保存路径为 examples/onnx/yolov5/yolov5s_relu.rknn,推理的图片结果保存在 examples/onnx/yolov5/result.jpg
安装 RKNN Toolkit Lite2 及依赖
信息
Radxa 官方镜像已默认安装 RKNN Toolkit Lite2 及其所需依赖,如无法运行 可尝试以下命令。
sudo apt install rknpu2-rk3588 python3-rknnlite2 # SOC 为 RK3588 系列
sudo apt install rknpu2-rk356x python3-rknnlite2 # SOC 为 RK356X 系列
安装 RKNN Toolkit Lite2 例程
sudo apt install python3-rknnlite2-example
运行 Resnet18 示例
RKNN Toolkit Lite2 主要用于 RKNN 模型在 Rockchip NPU 上的部署。 在使用 RKNN Toolkit Lite2 之前,我们需要先在 PC 端通过 RKNN Toolkit2 将各框架导出的模型转成 RKNN 模型。
cd /usr/share/python3-rknnlite2/resnet18
python test.py
--> Load RKNN model
done
--> Init runtime environment
I RKNN: [14:34:53.240] RKNN Runtime Information: librknnrt version: 1.5.2 (c6b7b351a@2023-08-23T15:28:22)
I RKNN: [14:34:53.242] RKNN Driver Information: version: 0.8.2
W RKNN: [14:34:53.242] Current driver version: 0.8.2, recommend to upgrade the driver to the new version: >= 0.8.8
I RKNN: [14:34:53.250] RKNN Model Information: version: 6, toolkit version: 1.5.2-source_code(compiler version: 1.5.2 (71720f3fc@2023-08-21T09:35:42)), target: RKNPU v2, target platform: rk3588, framework name: PyTorch, framework layout: NCHW, model inference type: static_shape
done
--> Running model
resnet18
-----TOP 5-----
[812]: 0.9996760487556458
[404]: 0.00024927023332566023
[657]: 1.449744013370946e-05
[466 833]: 9.023910024552606e-06
done
信息
执行该示例将加载 Resnet18 模型并进行推理,得到测试图片的 top5 分类结果。 在这里,类别 812 的概率最高,所以模型可能认为输入图像属于类别 812。 要了解类别 812 代表的是什么,我们需要查看模型训练时使用的数据集或标签,或者查找与该模型相关的文档或资源,以确定类别 812 的含义。 在这里类 别 812 表示的应该是航天飞机。
