Maskrom 模式
Radxa CM5 支持 Maskrom 模式,这是 CPU 通过 USB OTG 端口接收命令的一种特殊操作模式。 本指 南将会指导您如何将 Radxa CM5 进入 Maskrom 模式进行操作。
准备工作
- Radxa CM5 SBC
- 12V DC 电源适配器
- USB-A 转 USB-C 转接线
操作步骤
烧录工具安装及使用
- Windows
- Linux_MacOS
Windows 下使用 RKDevTool 进行镜像烧录,其安装及教程请参阅:RKDevTool 指南。
在 Linux 及 MacOS 的环境下,可使用 rkdeveloptool 及 upgrade_tool 进行操作。
对应的安装及教程请参阅:rkdeveloptool 指南,upgrade_tool 指南。 -
移除 microSD 卡等存储设备
将 USB-A 转 USB-C 转接线的USB-A端接到主机端口,USB-C端接到 Radxa CM5 的 OTG 端口 (耳机口旁边的type-c口),如下图所示
长按 CM5 上的Maskrom按键
上电启动,随后可通过对应工具查看是否成功进入 Maskrom 模式,以下是正确进入后的示例
- RKDevTool
- rkdeveloptool
- upgrade_tool
sudo rkdeveloptool ld # 列出已连接设备
DevNo=1 Vid=0x2207,Pid=0x350b,LocationID=106 Maskrom$ sudo ./upgrade_tool # 列出已连接设备
Using /home/rock/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
Program Log will save in the /root/upgrade_tool/log/
List of rockusb connected
DevNo=1 Vid=0x2207,Pid=0x350b,LocationID=21 Mode=Maskrom
Found 1 rockusb,Select input DevNo,Rescan press <R>,Quit press <Q>:
