U-boot 开发
bsp 是 Radxa 提供的一套快速构建 U-Boot Kernel 的工具,使用 bsp 非常方便就能构建出自己的 U-Boot 和 Kernel.
下面将为您展示如何使用 bsp 构建 Radxa CM5 IO 的 U-Boot
bsp 环境配置
编译 U-Boot
完成 bsp 环境配置后,需要先编译一次 U-Boot 才会从仓库拉取相关代码,可以执行./bsp u-boot rknext radxa-cm5-io
构建 U-Boot, U-Boot 源码的路径位于 bsp 目录下的 .src/u-boot
cd bsp
mkdir output
cd output
../bsp --no-prepare-source u-boot rknext radxa-cm5-io
参数说明:
--no-prepare-source # 使用本地修改进行编译,如果不加这个参数将会从 Radxa U-Boot 仓库同步最新代码并覆盖本地修改
更多 bsp 参数使用说明可以执行 ./bsp
查看
编译完成后会在 bsp/output 目录生成许多 deb
包, 只需要安装下面的 deb
即可
u-boot-rknext_2017.09-1_arm64.deb
将上面两个 deb
包复制到板子上使用 dpkg
指令安装即可完成 U-Boot 安装
sudo dpkg -i u-boot-rknext_2017.09-1_arm64.deb
安装完成后需要将 U-Boot 刷到启动介质中
cd /usr/lib/u-boot/radxa-cm5-io/
sudo ./setup.sh update_bootloader /dev/mmcblk1 #/dev/mmcblk1 为你当前使用的启动介质,需要根据实际使用的设备来选择
sudo reboot
重启后可以观察 U-Boot 启动 log 查看 U-Boot 是否更新成功
