视频编解码
本文档介绍如何在全志平台使用 GStreamer 调用 OpenMAX 组件完成视频解码、编码和编解码回环验证, 适用于 Radxa Cubie A5E、Radxa Cubie A7A、Radxa Cubie A7S、Radxa Cubie A7Z 等瑞莎全志平台机型的 Debian 桌面镜像。
前置准备​
安装 GStreamer 工具​
sudo apt-get update
查看 OMX 插件​
gst-inspect-1.0 | grep omx
兼容性说明
不同 SoC 和系统镜像中实际可用的 OMX 元素可能略有差异,建议先执行 gst-inspect-1.0 | grep omx, 再按实际输出选择对应的解码器或编码器。
显示输出说明
以下示例默认在本地桌面环境中运行,因此使用 DISPLAY=:0 和 xvimagesink 显示画面。
如果当前通过 SSH、串口或无显示器环境测试,可先去掉 DISPLAY=:0,再将 xvimagesink 替换为 fakesink 或 filesink, 仅验证编解码管线是否工作正常。
支持的 OpenMAX 编解码器​
视频解码器​
元素名说明
omxavsvideodecOpenMAX AVS Video Decoder
omxh263videodecOpenMAX H.263 Video Decoder
omxh264decOpenMAX H.264 Video Decoder
omxhevcvideodecOpenMAX H.265 Video Decoder
omxmjpegvideodecOpenMAX MJPEG Video Decoder
omxmpeg1videodecOpenMAX MPEG1 Video Decoder
omxmpeg2videodecOpenMAX MPEG2 Video Decoder
omxmpeg4videodecOpenMAX MPEG4 Video Decoder
omxvp8videodecOpenMAX VP8 Video Decoder
omxvp9videodecOpenMAX VP9 Video Decoder
视频编码器​
元素名说明
omxh264videoencOpenMAX H.264 Video Encoder
omxmjpegvideoencOpenMAX MJPEG Video Encoder
用例示例​
H.264 文件解码播放​
以下示例使用 bbb_sunflower_1080p_60fps_normal.mp4 进行本地播放测试。若测试文件不在当前目录,请将 location 改为实际路径。
DISPLAY=:0 gst-launch-1.0 filesrc location=bbb_sunflower_1080p_60fps_normal.mp4 ! parsebin ! omxh264dec ! xvimagesink
H.264 编码到 Matroska 文件​
以下示例使用 videotestsrc 生成 600 帧测试图像,经硬件 H.264 编码后保存为 test.mkv。
DISPLAY=:0 gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=600 ! omxh264videoenc ! h264parse ! matroskamux ! filesink location=test.mkv
H.264 编解码回环显示​
以下示例将测试图像编码为 H.264 后立即解码显示。该命令会持续运行,按 Ctrl+C 结束即可。
DISPLAY=:0 gst-launch-1.0 videotestsrc ! omxh264videoenc ! omxh264dec ! xvimagesink
兼容性说明
上述编解码回环示例暂时只在 A733 上可用。
使用建议​
  • 若输入文件不是 H.264,可保持同样的管线结构,仅将 omxh264dec 替换为对应的 OMX 解码器, 例如 H.265 对应 omxhevcvideodec,VP9 对应 omxvp9videodec。
  • parsebin 会自动选择解复用器和解析器;如果遇到个别文件解析失败, 可按容器格式手动拆分为 qtdemux ! h264parse、matroskademux ! h265parse 等更明确的管线。
  • 若需要测试 MJPEG 编码,可将编码器替换为 omxmjpegvideoenc, 并根据输出格式选择合适的复用器或直接输出到 JPEG 序列文件。
  • 使用文件输出的编码示例时,建议等待管线自然结束,避免在文件尚未完成封装时直接断电或强制关闭终端。
