安装系统到 eMMC
说明
教程适用于 Cubie A5E 板载 eMMC 版本的用户
介绍如何在 MicroSD 卡 启动系统正常的情况下,使用 dd 命令将系统安装到 eMMC 中。
注意
安装系统会格式化 eMMC,如果有重要数据请提前备份!
使用前提​
您需要满足以下条件才可以使用 dd 命令将系统安装到 eMMC 中:
  • 系统可以通过 MicroSD 卡 正常启动系统
  • eMMC 安装到主板上或主板板载 eMMC
若你的主板是板载 eMMC 的版本,无需安装。
安装系统​
下载系统镜像​
主板需要访问 资源汇总下载 页面,下载 最新系统镜像 到主板上。
镜像说明
下载的系统镜像是压缩文件,需要解压后才能使用!
您可以使用 wget 命令下载系统镜像文件到主板上。
radxa@cubie-a5e$
sudo apt install wget -y
wget <download_url>
其中 <download_url> 为系统镜像文件的下载地址,可以复制 资源汇总下载 页面中的镜像下载地址进行替换。
下载示例:wget https://github.com/radxa-build/radxa-cubie-a5e/releases/download/rsdk-r7/radxa-cubie-a5e_bullseye_kde_r7.output_512.img.xz
解压系统镜像​
我们的系统镜像一般为 *.img.xz 格式,需要解压后才能使用。
radxa@cubie-a5e$
sudo apt install xz-utils -y
unxz <path_to_image_unxz>
其中 <path_to_image_unxz> 为系统镜像文件的路径,需要替换成实际的系统镜像文件路径。
解压示例:
unxz radxa-cubie-a5e_bullseye_kde_r7.output_512.img.xz
确定设备路径​
可以使用 lsblk 命令查看设备路径,根据磁盘的容量来确定设备路径。
说明:若是磁盘容量接近一致,可以安全插拔(适用于 eMMC 模块)来观察出现和消失的设备路径,从而确定设备路径。
radxa@cubie-a5e$
lsblk
系统若识别出 eMMC 设备,通常会识别成 /dev/mmcblk* 设备。
终端输出示例:
mmcblk1 179:0 0 29.1G 0 disk
└─mmcblk1p1 179:1 0 29.1G 0 part
安装系统镜像​
使用 dd 命令将系统镜像安装到 eMMC 中。
radxa@cubie-a5e$
写入示例:
sudo dd if=radxa-cubie-a5e_bullseye_kde_r7.output_512.img of=/dev/mmcblk1 bs=4M status=progress
参数说明:
  • <path_to_image>:系统镜像文件的路径,需要替换成实际的系统镜像文件路径。
  • <device_target>:eMMC 模块的设备路径,需要替换成实际的 eMMC 模块的设备路径。
  • bs=4M:写入块大小。
  • status=progress:显示写入进度。
验证写入结果​
安装系统完成后,可以通过 lsblk 命令查看 eMMC 的分区表是否正常创建。
radxa@cubie-a5e$
lsblk
终端输出示例:
mmcblk0 179:0 0 29.1G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 16M 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 300M 0 part
└─mmcblk0p3 179:3 0 28.8G 0 part
启动系统​
完成系统的安装后,将主板关机,断开主板电源,按照以下操作完成系统启动:
① : 将 microSD 卡从主板上取下
② : 使用 HDMI 数据线连接显示器和主板
③ : 使用 USB-A 接口连接鼠标或键盘:若有 USB-A 拓展坞,可以通过拓展坞连接鼠标和键盘
④ : 使用 5V Type-C 电源适配器给主板供电
若主板供电正常,主板电源指示灯绿色亮起;若系统启动正常,状态指示灯蓝色闪烁。
成功启动系统后,显示器会显示系统桌面,你可以根据系统信息登录并使用系统。
系统信息​
使用官方系统镜像时,请使用以下默认登录凭据:
项目内容
用户名radxa
密码radxa
登录系统​
根据系统信息登录并使用系统。
使用系统​
成功启动系统后,您就可以在 Cubie A5E 上正式使用瑞莎系统,对于瑞莎系统的简单使用,可参考 系统使用 教程。
