串口登录
串口登录是嵌入式开发中通过串行通信接口 (UART) 与主板交互的核心手段,通过串口工具可以查看系统输出的信息和进行调试。
硬件连接
使用 USB 串口数据线和 Cubie A5E 进行串口登录时,请确保引脚连接正确,接错引脚可能会导致主板硬件损坏。
不建议连接 USB 串口数据线的 VCC 接口,避免接错导致主板损坏。
PC 和主板进行串口通讯,可以使用 USB 转 TTL 模块或 USB 转串口数据线进行硬件连接:选择其中一种方式连接即可。
方式 A -> USB 转串口数据线:将杜邦线那端连接到主板,USB 端连接到 PC。
方式 B -> USB 转 TTL 模块:使用杜邦线将 USB 转 TTL 模块和主板连接起来,USB 端连接到 PC。
说明:图中示意的为常见 USB转串口数据线或 USB 转 TTL 模块的引脚说明,具体以实际模块或厂商提供的手册说明为准。
| Cubie A5E 引脚功能 | 连接方式 | USB 转 TTL 模块 / USB 转串口数据线引脚 |
| GND(Pin6) | 杜邦线 | GND |
| UART0_TX(Pin8) | 杜邦线 | RXD |
| UART0_RX(Pin10) | 杜邦线 | TXD |
串口登录
串口通讯参数
- 波特率:115200
- 数据位:8
- 停止位:1
- 校验位:无
- 流控:无
部分串口终端软件(例如 Tabby)在设备频繁重绘输出时可能丢失串口数据,例如启动菜单会反复重绘界面、apt / dpkg 等进度输出会不断改写同一行或移动光标。此时启动日志会显示为大量半截行与重复信息,登录提示符也不可见,看起来像是系统启动失败或卡住,但实际系统已正常启动。
这类现象属于终端软件的显示问题,不是主板故障。如果遇到,建议改用 picocom 等已验证可以完整显示输出的串口终端:
使用 Ctrl+A Ctrl+X 退出 picocom。
Tabby 使用
Tabby 下载
访问 Tabby 官网 下载并安装 Tabby 软件。
Tabby 安装
根据操作系统和硬件架构,选择对应的安装包(Windows:tabby-<version>.exe,Linux:tabby-<version>.deb,macOS:tabby-<version>.dmg)进行 Tabby 软件安装。
Tabby 使用
安装完成后,双击 Tabby 软件图标打开 Tabby 软件。
串口配置
① --> Settings :点击设置选项
② --> Profiles & connections :点击配置连接选项
③ --> New profile :点击添加新的配置选项
选择串口模板
修改串口参数
选择 Serial 模板后,修改以下参数:
① --> Name :设置连接名称,建议填写产品名称
② --> Device :设置串口设备号,若 Linux 系统只连接一个串口设备,默认为 /dev/ttyUSB0
③ --> Baud rate :设置波特率,填写 115200
④ --> Save :保存配置
登录串口
点击运行按钮登录串口设备。
若出现 Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB* 错误提示,说明当前用户没有串口设备的访问权限。请先确认主板对应的串口设备号,例如 /dev/ttyUSB0,然后执行:
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
此方法重启或重新插拔设备后可能失效。建议将当前用户永久加入串口用户组:
执行后注销并重新登录,使权限配置生效。
Android 系统登录时,不需要输入用户账号和密码。
串口使用
