NPU 模型测试工具:vpm_run
本文档旨在演示如何在 Allwinner T527/A733 系列芯片上运行模型测试工具 vpm_run。
vpm_run 是一个基于 VIPLite 驱动的端侧程序,主要用于快速验证模型文件和测试。
  • vpm_run 可作为一个通用的模型运行环境,可运行任何部署正确的 NBG 模型文件。
  • vpm_run 基于 VIPLite 网络层 API。
  • vpm_run 具备默认的后处理程序 TOP5。
下载 ai-sdk 示例仓库​
X86 PC / Device
板端使用 vpm_run​
进入 vpm_run 示例代码文件目录路经
cd ai-sdk/examples/vpm_run
编译示例​
若编译时出现 fatal error: stdio.h: No such file or directory,请先安装编译工具链:
sudo apt install build-essential libc6-dev
make AI_SDK_PLATFORM=a733
参数解析:
AI_SDK_PLATFORM: 指定 SoC,可选 a733, t527
INSTALL_PREFIX: 指定安装路经
使用方法
vpm_run -s sample.txt -l loop_run_count -d device_index
-s sample.txt: to include one ore more network binary graph (NBG) data file resource.
See sample.txt for details.
-l loop_run_count: the number of loop run network.
-d device_index: specify this NBG runs device.
-t time_out: specify milliseconds time out of network.
-b bypass_level: set value 1 to bypass saving output txt/binary file and showing top5.
--show_top5 level: set value 1 to show top5 when bypass_level is 0.
--save_txt level: set value 1 to save txt output when bypass_level is 0.
-c core_index: specify this start core index of device.
--layer_profile_dump: set value 1 to enable NPD function.
--preload: set value 1 to enable preload coeff into vipsram.
--op_segment: set which operations will be run. example: --op_segment 10,20 means run 10 ~ 20
--layer_dump: layer dump. eg: --layer_dump -1 dump all layer, --layer_dump 19, --layer_dump 18,20
-h : help
example: ./vpm_run -s sample.txt -l 10 -d 1 specify the NBG runs 10 times on device 1.
运行示例​
  • 导入环境变量
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/rock/ai-sdk/viplite-tina/lib/aarch64-none-linux-gnu/v2.0 # NPU_SW_VERSION
指定 NPU_SW_VERSION, A733 选择 v2.0, T527 选择 v1.13, NPU 信息对照请参考 NPU 版本对照表
  • 制作配置文件
    此示例配置文件执行两个 NGB 模型,第一个是多输入模型,保存输出文件,且与 golden 进行对比,第二个是单输入模型, 不保存输出文件。
    [network]
    ./network_binary.nb
    [input]
    #多输入模型,则配置多个输入文件;单输入模型,则配置1个输入文件。
    ./input_0.dat
    ./input_1.dat
    [golden]
    #可选
    ./int8_output_003.dat
    [output]
    #可选
    ./output_0.dat
    [network]
    ./network_binary_single.nb
    [input]
    ./input1.tensor
    sample.txt 文件的示例如上所示,主要标签介绍如下:
    • [network]:NBG 文件的路径。
    • [input]:输入数据的路径。输入数据的格式支持两种:Acuity Toolkits 工具 inference 阶段生成的 input.tensor 文件;IDE 工具仿真阶段生成的 input.dat 文件。
    • [golden]:可选的 golden 数据的路径。如果存在 golden 标签,将其作为 golden 数据和 vpm_run 运行输出的 tensor 做 binary 比对,比对一致打印 pass,比对不一致将退出 vpm_run。
    • [output]:可选的。输出数据的保存路径。
  • 进入示例安装目录
    cd $INSTALL_PREFIX/etc/npu/vpm_run
    (.venv) rock@radxa-cubie-a7a:~/ai-sdk/examples/vpm_run/etc/npu/vpm_run$ ./vpm_run -s sample.txt -l 1
    loop_count=1, device_index=0, core_index=-1, file_name=sample.txt, time_out=0x0, bypass=1
    enable_npd=0, preload=0
    show_top50, save_txt=0
    init vip lite, driver version=0x00020003...
    vip lite init OK.
    cid=0x1000003b, device_count=1
    device[0] core_count=1
    config file read network count=1
    init test resources, task_count: 1 ...
    create/prepare networks ...
    task i=0, binary name: ./network_binary.nb
    nbg name=./network_binary.nb
    create network 0: 12354 us.
    input 0 dim 3 224 224 1, data_format=5, quant_format=1, name=input/output[0], dfp=13
    output 0 dim 1000 1 0 0, data_format=1, name=uid_2_sub_uid_1_out_0, none-quant
    memory pool size=1073536byte
    network core count=1
    prepare network 0: 1409 us.
    golden file count=0
    input 0 name: ./input_0.dat
    read input and golden 0: 541 us.
    task: 0, loop count: 1
    start to run network=./network_binary.nb
    run time for this network 0: 3160 us.
    run network done...
    profile inference time=2945us, cycle=2916338
    destroy test resource task_count=1
    vpm run ret=0
