YOLOv3
本文档讲述如何在 NPU 上运行 YOLOv3。
信息
参考 Model Zoo 下载获取示例。
YOLOv3 示例目录结构:
$ tree ./
├── CMakeLists.txt
├── convert_model
│ ├── config_yml.py
│ ├── convert_model_env.sh
│ └── yolov3.cfg
├── main.cpp
├── model
├── model_config.h
├── README.md
├── yolov3_post.cpp
└── yolov3_pre.cpp
模型转换​
下载模型文件​
X86 Linux PC
cd convert_model/
wget https://pjreddie.com/media/files/yolov3.weights
创建转换脚本的软链接​
X86 Linux PC
./convert_model_env.sh
模型导入/量化/转换​
需要先进入容器开发环境。可以参考 Model Zoo 下载中创建容器这一部分。
信息
不同平台请使用对应的 Docker 镜像:
  • A733:ubuntu-npu:v2.0.10.2
  • T527:ubuntu-npu:v1.8.13
X86 Linux PC
进入容器对应目录之后运行脚本。
X86 Linux PC
cd /workspace/examples/yolov3_darknet/convert_model/
X86 Linux PC
./pegasus_import.sh yolov3
./pegasus_quantize.sh yolov3 uint8 12
X86 Linux PC
./pegasus_export_ovx_nbg.sh yolov3 uint8 a733
导出的模型文件存放在../model目录。
编译示例​
接下来可以编译示例,先 exit 退出容器,然后执行下面的命令编译示例。
首先需要配置第三方库和交叉编译工具链。
信息
如果你已经在其他示例中配置过第三方库和交叉编译工具链则可以跳过这一步。
X86 Linux PC
cd ../../../3rdparty/opencv/
cd ../../0-toolchains/
需要先手动点击链接下载之后放到 0-toolchains/ 再执行下面的命令:
X86 Linux PC
X86 Linux PC
cd ../examples/yolov3/
X86 Linux PC
模型部署​
编译示例完成之后,示例会安装到 install 目录,可以使用 scp 传输到板端。
配置 NPU 驱动​
信息
如果你已经在其他示例中配置过 NPU 驱动则可以跳过这一步。
将驱动库 scp 传输到板端的 lib 目录。
  • A733 对应 common/lib_linux_aarch64/A733 目录
  • T527 对应 common/lib_linux_aarch64/T527 目录
然后执行下面的命令导出到环境变量。
Radxa SBC
运行示例​
配置好驱动之后就可以运行示例了。
对于 T527 平台,你还需要参考 A5E 的板端启用 NPU文档先启用 NPU ,然后使用下面的命令增加当前用户使用 /dev/vipcore 的权限。
Radxa SBC
sudo chmod 777 /dev/vipcore
Radxa SBC
cd yolov3_demo_linux_a733/
Radxa SBC
chmod +x ./yolov3_demo_a733
./yolov3_demo_a733 -nb model/yolov3_uint8_a733.nb -i model/horses_416x416.jpg
运行结果如下:
$ ./yolov3_demo_a733 -nb model/yolov3_uint8_a733.nb -i model/horses_416x416.jpg
model_file=model/yolov3_uint8_a733.nb, input=model/horses_416x416.jpg, loop_count=1, malloc_mbyte=10
input 0 dim 416 416 3 1, data_format=2, quant_format=2, name=input/output[0], scale=0.003906, zero_point=0
output 0 dim 13 13 255 1, data_format=2, name=uid_198_out_0, scale=0.191153, zero_point=189
output 1 dim 26 26 255 1, data_format=2, name=uid_224_out_0, scale=0.213471, zero_point=198
output 2 dim 52 52 255 1, data_format=2, name=uid_250_out_0, scale=0.323550, zero_point=184
nbg name=model/yolov3_uint8_a733.nb, size: 38927048.
create network 0: 22932 us.
prepare network: 3310 us.
buffer ptr: 0xffffab170040, buffer size: 519168
feed input cost: 19560 us.
network: 0, loop count: 1
run time for this network 0: 35442 us.
detection num: 3
17: 98%, [ 234, 169, 324, 288], horse
17: 88%, [ 137, 149, 233, 281], horse
17: 88%, [ 8, 165, 197, 329], horse
draw objects time : 13 ms
destroy npu finished.
~NpuUint.
此性能数据仅计算模型推理的时间消耗。如无特别说明,不包含预处理和后处理的时间消耗。
SoCNPU模型输入分辨率网络创建耗时网络准备耗时单帧推理耗时后处理耗时总耗时帧率
全志 A733Vivante VIP9000yolov3416×41622.9 ms3.3 ms35.4 ms13 ms74.6 ms28.2 FPS
