视频编解码
本文档介绍如何在全志平台使用 GStreamer 调用 OpenMAX 组件完成视频解码、编码和编解码回环验证, 适用于 Radxa Cubie A5E、Radxa Cubie A7A、Radxa Cubie A7S、Radxa Cubie A7Z 等瑞莎全志平台机型的 Debian 桌面镜像。
前置准备
安装 GStreamer 工具
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y gstreamer1.0-plugins-base-apps
查看 OMX 插件
gst-inspect-1.0 | grep omx
兼容性说明
不同 SoC 和系统镜像中实际可用的 OMX 元素可能略有差异,建议先执行 gst-inspect-1.0 | grep omx,
再按实际输出选择对应的解码器或编码器。
显示输出说明
以下示例默认在本地桌面环境中运行,因此使用 DISPLAY=:0 和 xvimagesink 显示画面。
如果当前通过 SSH、串口或无显示器环境测试,可先去掉 DISPLAY=:0,再将 xvimagesink 替换为 fakesink 或 filesink,
仅验证编解码管线是否工作正常。
支持的 OpenMAX 编解码器
视频解码器
| 元素名 | 说明 |
omxavsvideodec | OpenMAX AVS Video Decoder |
omxh263videodec | OpenMAX H.263 Video Decoder |
omxh264dec | OpenMAX H.264 Video Decoder |
omxhevcvideodec | OpenMAX H.265 Video Decoder |
omxmjpegvideodec | OpenMAX MJPEG Video Decoder |
omxmpeg1videodec | OpenMAX MPEG1 Video Decoder |
omxmpeg2videodec | OpenMAX MPEG2 Video Decoder |
omxmpeg4videodec | OpenMAX MPEG4 Video Decoder |
omxvp8videodec | OpenMAX VP8 Video Decoder |
omxvp9videodec | OpenMAX VP9 Video Decoder |
视频编码器
| 元素名 | 说明 |
omxh264videoenc | OpenMAX H.264 Video Encoder |
omxmjpegvideoenc | OpenMAX MJPEG Video Encoder |
用例示例
H.264 文件解码播放
以下示例使用 bbb_sunflower_1080p_60fps_normal.mp4 进行本地播放测试。若测试文件不在当前目录,请将 location 改为实际路径。
DISPLAY=:0 gst-launch-1.0 filesrc location=bbb_sunflower_1080p_60fps_normal.mp4 ! parsebin ! omxh264dec ! xvimagesink
H.264 编码到 Matroska 文件
以下示例使用 videotestsrc 生成 600 帧测试图像,经硬件 H.264 编码后保存为 test.mkv。
DISPLAY=:0 gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=600 ! omxh264videoenc ! h264parse ! matroskamux ! filesink location=test.mkv
H.264 编解码回环显示
以下示例将测试图像编码为 H.264 后立即解码显示。该命令会持续运行,按 Ctrl+C 结束即可。
DISPLAY=:0 gst-launch-1.0 videotestsrc ! omxh264videoenc ! omxh264dec ! xvimagesink
兼容性说明
上述编解码回环示例暂时只在 A733 上可用。
使用建议
- 若输入文件不是 H.264,可保持同样的管线结构,仅将
omxh264dec替换为对应的 OMX 解码器, 例如 H.265 对应omxhevcvideodec,VP9 对应omxvp9videodec。 parsebin会自动选择解复用器和解析器;如果遇到个别文件解析失败, 可按容器格式手动拆分为qtdemux ! h264parse、matroskademux ! h265parse等更明确的管线。- 若需要测试 MJPEG 编码,可将编码器替换为
omxmjpegvideoenc, 并根据输出格式选择合适的复用器或直接输出到 JPEG 序列文件。 - 使用文件输出的编码示例时,建议等待管线自然结束,避免在文件尚未完成封装时直接断电或强制关闭终端。
