Docker 使用
主要通过 Docker 常用命令来演示 Docker 的使用方法,以下命令均是在 Radxa Cubie A7A 的终端命令行运行。
镜像(Image):镜像包含了应用程序及其运行环境(包括依赖、库、配置文件等)的只读模板。
容器(Container):容器是镜像的运行实例,在镜像的基础上创建的一个可执行环境,包含应用程序和所有依赖,但与主机系统隔离。
查看帮助
可以通过 Docker 内置的帮助命令查看 Docker 所有命令的使用方法。
docker --help
终端会输出类似如下信息:
Options:
-D, --debug Enable debug mode
Management Commands:
builder Manage builds
config Manage Docker configs
container Manage containers
context Manage contexts
image Manage images
network Manage networks
node Manage Swarm nodes
plugin Manage plugins
secret Manage Docker secrets
service Manage services
stack Manage Docker stacks
swarm Manage Swarm
system Manage Docker
volume Manage volumes
Commands:
create Create a new container
images List images
ps List containers
rename Rename a container
rmi Remove one or more images
To get more help with docker, check out our guides at https://docs.docker.com/go/guides/
查看 Docker 系统信息
使用 docker info 命令可以查看 Docker 系统信息,包括 Docker 版本、系统配置、存储驱动、网络配置等。
docker info
终端会输出类似如下的信息:
Client:
Context: default
Debug Mode: false
Server:
Containers: 0
Running: 0
Paused: 0
Stopped: 0
Images: 1
Storage Driver: overlay2
Backing Filesystem: extfs
Supports d_type: true
Native Overlay Diff: true
userxattr: false
Logging Driver: json-file
Cgroup Driver: systemd
Cgroup Version: 2
Plugins:
Volume: local
Swarm: inactive
Default Runtime: runc
Init Binary: docker-init
init version:
Security Options:
seccomp
Profile: default
cgroupns
OSType: linux
Architecture: aarch64
CPUs: 8
Total Memory: 3.829GiB
Debug Mode: false
Labels:
Experimental: false
Insecure Registries:
127.0.0.0/8
Live Restore Enabled: false
查看版本信息
只看 Docker 版本信息,可以使用 docker --version 命令。
docker --version
终端会输出类似如下的信息:
拉取镜像
使用 docker pull 命令可以从云端(默认是 Docker Hub)拉取镜像。
docker pull <image_name>
# 示例:拉取 hello-world 最新镜像
docker pull hello-world
拉取镜像成功后,终端会输出类似如下的信息:
Using default tag: latest
c9c5fd25a1bd: Pull complete
运行容器
若本地没有运行的镜像,Docker 会自动从云端拉取镜像,然后运行容器。
docker run <image_name>
# 示例:运行 hello-world 最新镜像
docker run hello-world
运行容器成功后,终端会输出类似如下的信息:
Hello from Docker!
(arm64v8)
to your terminal.
$ docker run -it ubuntu bash
https://hub.docker.com/
以交互模式运行容器
在交互模式下,容器会保持运行状态,你可以直接在终端命令行操作容器,直到你输入 exit 退出容器。
# 示例:以交互模式运行 ubuntu:24.04 镜像
运行容器成功后,终端会输出类似如下的信息:其中 8a18a7ee0838 为容器 ID。
root@8a18a7ee0838:/#
容器内输入 exit 可以退出容器。
多终端进入同一个容器
# 示例:根据正在运行的容器 ID 进入容器
查看镜像
docker images
终端会输出类似如下的信息:
查看容器
docker ps -a
终端会输出类似如下的信息:我们可以通过 status 来判断容器是否正在运行。
保存容器
若你对正在运行的容器做了修改,可以使用 docker commit 命令保存容器为镜像,以后可以基于该镜像快速创建容器。
# 示例:将 id 为 8a18a7ee0838 的容器保存为 ubuntu_24_v1 镜像
保存成功后,终端会输出类似如下的信息:
停止容器
若你终端正处于正在运行的容器内,可以输入 exit 退出容器。
若你不在正在运行的容器内,可以使用 docker stop 命令停止容器。
docker stop <container_id>
# 示例:停止 id 为 8a18a7ee0838 的容器
docker stop 8a18a7ee0838
停止容器成功后,终端会输出类似如下的信息:
8a18a7ee0838
清理容器
该命令只会清理停止的容器,不会影响正在运行的容器。
docker container prune
终端会输出类似如下的信息:输入命令后需要输入 y 确认执行。
Deleted Containers:yun3
Total reclaimed space: 5B
删除镜像
使用 docker rmi 命令可以删除镜像。
docker rmi <image_name>
# 示例:删除 ubuntu:24.04 镜像
docker rmi ubuntu:24.04
删除镜像成功后,终端会输出类似如下的信息:
Untagged: ubuntu:24.04
