不使用瑞莎 eMMC/UFS 二合一模块读卡器
主要介绍如何在不使用 eMMC/UFS 二合一模块读卡器的情况下,安装系统到 eMMC 模块中。
我们需要在 microSD 卡正常启动 Cubie A7A 的情况下,使用 dd 命令将系统镜像安装到 eMMC 模块中。
注意
安装系统会格式化 eMMC 模块,如果有重要数据请提前备份!
硬件准备​
您需要提前准备以下硬件:
  • 主板:瑞莎 Cubie A7A
  • 系统启动介质:microSD 卡
  • 系统待安装介质:eMMC 模块
  • 电源适配器:5V Type-C 电源适配器
Cubie A7A 主板兼容标准 PD 协议的 5V 电源输入,建议电流 3A 以上,确保所有外设稳定运行。
确认 Cubie A7A 的 microSD 卡正常启动系统后,将 eMMC 模块安装到 Cubie A7A 的 eMMC/UFS 模块二合一接口中。
警告
eMMC 模块安装步骤:
  1. 确保 eMMC 模块的缺角和 Cubie A7A 的 eMMC/UFS 模块二合一接口方向一致
  2. 确保 eMMC 模块底部卡槽接口和 Cubie A7A 的 eMMC/UFS 模块二合一接口对齐
  3. 轻微用力按压 eMMC 模块一端的接口,听到"滴"的声音说明安装成功,同样的方法按压另一端的接口,确保 eMMC 模块安装成功。
安装系统​
下载系统镜像​
进入 资源汇总下载 页面下载并解压系统镜像文件到 Cubie A7A 上。
下载方式
推荐以下几种方式下载系统镜像文件到 Cubie A7A 上:
  • 浏览器下载
在 Cubie A7A 的浏览器访问 资源汇总下载 页面下载系统镜像文件。
  • wget 命令下载
复制 资源汇总下载 页面的系统镜像文件下载地址,然后在 Cubie A7A 上使用 wget 命令下载系统镜像文件。
radxa@cubie-a7a$
sudo apt install wget
wget [url]
其中 [url] 需要替换成实际下载的网址。
  • 其它方式 在 PC 上下载系统镜像,然后使用U盘、FTP、SCP 等方式将系统镜像文件传输到 Cubie A7A 上。
安装系统镜像​
使用 dd 命令将解压好的系统镜像安装到 eMMC 模块中。
写入系统镜像​
危险
使用 dd 命令时,请确保选择正确的设备文件,否则会格式化错误的设备,造成数据丢失!
radxa@cubie-a7a$
sudo dd if=[image_path] of=/dev/mmcblk1 bs=4M status=progress
参数说明:
  • if:输入文件,将 [image_path] 替换为解压的系统镜像文件路径
  • of:输出文件,将 /dev/mmcblk1 替换为 eMMC 模块对应的设备文件(根据实际设备文件修改)
  • bs:块大小,建议 4M 参数
  • status:状态显示,progress 参数
验证写入结果​
使用 fdisk 命令查看 UFS 模块的分区信息。
radxa@cubie-a7a$
sudo fdisk -l /dev/mmcblk1
写入成功后,终端会输出类似以下的分区信息:
Disk /dev/mmcblk1: 119.15 GiB, 127934660608 bytes, 31234048 sectors
Disk model: KLUDG4UHDC-B0E1
Units: sectors of 1 \* 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 524288 bytes / 524288 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 33349998-C3CC-40F0-B818-DDDD8383A64D
Device Start End Sectors Size Type
/dev/mmcblk1p1 32768 65535 32768 128M Linux filesystem
/dev/mmcblk1p2 65536 679935 614400 2.3G EFI System
/dev/mmcblk1p3 679936 31234014 30554079 116.6G EFI System
系统信息​
  • radxa
用户账号:radxa
用户密码:radxa
