不使用 M.2 NVMe 固态硬盘盒
主要介绍如何在不使用 M.2 NVMe 固态硬盘盒的情况下,给 M.2 NVMe SSD 安装系统。
我们需要在 MicroSD 卡正常启动 Cubie A7A 的情况下,使用 dd
命令将系统镜像安装到 M.2 NVMe SSD 中。
注意
安装系统会格式化 M.2 NVMe SSD,如果有重要数据请提前备份!
M.2 NVMe SSD 启动系统需要搭配 PCIe 转 M.2 M Key HAT 扩展板使用。
硬件准备
您需要提前准备以下硬件:
- 主板:瑞莎 Cubie A7A
- 系统启动介质:MicroSD 卡
- 系统安装介质:M.2 NVMe SSD
- 拓展板:PCIe 转 M.2 M Key HAT 扩展板
- 电源适配器:5V Type-C 电源适配器
Cubie A7A 主板兼容标准 PD 协议的 5V 电源输入,建议电流 3A 以上,确保所有外设稳定运行。
硬件连接
确认 Cubie A7A 的 MicroSD 卡正常启动系统后,将 M.2 NVMe SSD 安装到 Cubie A7A 的 PCIe 转 M.2 M Key HAT 扩展板中。
安装系统
使用 dd
下载系统镜像
进入 资源汇总下载 页面下载并解压系统镜像文件到 Cubie A7A 上。
安装系统镜像
使用 dd
命令将解压好的系统镜像安装到 M.2 NVMe SSD 中。
写入系统镜像
危险
使用 dd
命令时,请确保选择正确的设备文件,否则会格式化错误的设备,造成数据丢失!
radxa@cubie-a7a$
sudo dd if=[image_path] of=/dev/nvme0n1 bs=4M status=progress
参数说明:
if
:输入文件,将[image_path]
替换为解压的系统镜像文件路径of
:输出文件,将/dev/nvme0n1
替换为 M.2 NVMe SSD 对应的设备文件(根据实际设备文件修改)bs
:块大小,建议 4M 参数status
:状态显示,progress 参数
验证写入结果
使用 fdisk
命令查看 M.2 NVMe SSD 的分区信息。
radxa@cubie-a7a$
sudo fdisk -l /dev/nvme0n1
写入成功后,终端会输出类似以下的分区信息:
Disk /dev/nvme0n1: 119.15 GiB, 127934660608 bytes, 31234048 sectors
Disk model: KLUDG4UHDC-B0E1
Units: sectors of 1 \* 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 524288 bytes / 524288 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 33349998-C3CC-40F0-B818-DDDD8383A64D
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 32768 65535 32768 128M Linux filesystem
/dev/nvme0n1p2 65536 679935 614400 2.3G EFI System
/dev/nvme0n1p3 679936 31234014 30554079 116.6G EFI System
系统信息
- radxa
用户账号:radxa
用户密码:radxa
