快速上手
本节教程目的是为了让大家快速上手使用 Cubie A7A 产品。
产品实物​
Cubie A7A 正面
Cubie A7A 背面
使用前提​
硬件准备​
您需要提前准备以下硬件设备:可选的硬件设备建议准备其中一种
  • 主板:瑞莎 Cubie A7A
  • 系统启动介质:microSD 卡
  • 电源适配器:5V Type-C 电源适配器
  • USB 串口数据线(可选):用于串口调试和登录系统
  • HDMI 数据线和显示器(可选):用于显示系统界面和图形化界面操作
Cubie A7A 主板兼容 PD 协议的 5V 电源输入,建议电流 3A 以上,确保所有外设稳定运行。
注意
由于主板散热能力有限,长时间或高负载运行时 SoC 可能过热降频并导致系统不稳定。建议安装合适的散热片以提高散热、保障稳定运行。
安装系统​
您可以根据自己的系统启动介质和拥有的硬件设备,参考下面教程进行系统安装:
安装系统到其它启动介质
目前支持 microSD 卡、eMMC 模块、UFS 模块启动系统。
NVMe SSD:目前正常识别,可作为拓展存储空间,无法作为启动介质。
启动系统​
若 Cubie A7A 安装了多个系统启动介质,Cubie A7A 的系统启动优先级为:microSD 卡 > NVMe SSD > UFS 模块 > eMMC 模块。
完成系统的安装后,将对应系统启动介质(如 microSD 卡 / eMMC 模块 / UFS 模块 / NVMe SSD)安装到 Cubie A7A 的对应接口。
将 microSD 卡安装到 Cubie A7A 的 microSD 卡槽中。
安装好系统启动介质后,使用 5V Type-C 电源适配器给 Cubie A7A 供电,即可启动系统。
系统正常启动,电源指示灯绿色亮起,状态指示灯蓝色闪烁。
系统信息​
  • radxa
用户账号:radxa
用户密码:radxa
登录系统​
主要介绍 Cubie A7A 搭配 USB 串口数据线登录系统,串口登录系统可以参考 串口调试 教程。
Cubie A7A 搭配显示器使用,整体操作比较直观和简单,这里便不再介绍!
使用系统​
有屏模式​
有屏模式是指 Cubie A7A 搭配显示器使用,整体操作比较直观和简单!
无屏模式​
无屏模式是指 Cubie A7A 不搭配显示器使用,通过串口或者 SSH 登录系统进行操作!
对于无屏模式的用户,我们提供以下建议助力您快速熟悉系统!
配置网络
您可以直接给 Cubie A7A 连接网线,让系统处于有网状态。
串口登录
您可以根据 串口调试 教程进行串口登录系统,获取路由器给 Cubie A7A 分配的 IP 地址,然后通过 SSH 远程登录系统。
注意:若您可以直接登录路由器后台查看 Cubie A7A 的 IP 地址,您可以跳过串口登录的步骤,直接根据分配的 IP 地址,进行 SSH 远程登录系统。
SSH 远程
您可以根据 SSH 远程 教程完成 SSH 远程登录 Cubie A7A 的命令行界面。
VNC 远程
您可以根据 VNC 远程 教程完成 VNC 远程登录 Cubie A7A 的图形化界面。
故障排除​
HDMI 堆栈溢出问题​
部分用户可能会遇到 HDMI 堆栈溢出错误,导致系统无法正常启动或显示异常。如果遇到以下错误信息:
Unhandled Exception in EL3.
x30 = 0x00000000480002b0
x0 = 0x0000000048020a70
x1 = 0x00000000004404ff
可以尝试以下解决方法:
  1. 使用容量更大的 SD 卡:某些 SD 卡可能与系统兼容性不佳,建议使用 32GB 或更大容量的高速 SD 卡。
  2. 无屏模式首次启动:首次烧录系统后,不连接 HDMI 显示器,让系统先完成首次启动和初始化。待系统启动完成后再连接 HDMI 显示器。
  3. 检查电源供应:确保使用 5V/3A 或更高规格的 Type-C 电源适配器,电源供应不足可能导致 HDMI 相关电路工作异常。
  4. 更新系统镜像:使用最新版本的系统镜像,旧版本可能包含已知的 HDMI 兼容性问题。
如果以上方法仍无法解决问题,建议通过 串口调试 方式登录系统获取更多调试信息,或联系技术支持。
