USB Type-A 接口
瑞莎 Cubie A7A 板载 4 个 USB Type-A 接口,其中 1 个 USB 3.1 接口,3 个 USB 2.0 接口。
USB Type-A 接口具体位置可以查看 硬件接口 教程的接口说明部分!
  • USB 3.1 Type-A
理论上最大传输速率为 5Gbps,接口内部颜色通常为蓝色。
  • USB 2.0 Type-A
理论上最大传输速率为 480Mbps,接口内部颜色通常为黑色。
使用指南​
测试 USB 3.1/2.0 Type-A HOST 模式。
可以给每个 USB Type-A 接口连接鼠标、键盘等 USB 设备,反复插拔测试,判断 Cubie A7A 是否正常识别和工作。
USB HOST 测试​
未接 USB 外设​
使用 lsusb 命令查看 USB 设备列表。
lsusb
终端输出示例:
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 003: ID a69c:8d80 aicsemi AIC Wlan
Bus 003 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
已接 USB 外设​
使用 lsusb 命令查看 USB 设备列表,观察是否识别到连接的 USB 外设。
lsusb
终端输出示例:我在 USB 接口连接了一个读卡器
Bus 002 Device 003: ID 067b:2731 Prolific Technology, Inc. USB SD Card Reader
两者对比,可以观察到连接了 USB 外设后,Bus 002 Device 003 的 ID 发生了变化,说明 USB 外设被正确识别。
USB 读写测试​
使用 U 盘连接到 USB 2.0 或 USB 3.0 Type-A 接口,可以使用 dd 命令测试 USB 读写性能。
确认存储设备​
使用 lsblk 命令确认 U 盘的设备名称。
lsblk
终端输出示例:其中 sda 为 我当前 U 盘设备名称,请根据实际情况替换。
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 1 58G 0 disk
mtdblock0 31:0 0 16M 0 disk
mmcblk1 179:0 0 58G 0 disk
├─mmcblk1p1 179:1 0 16M 0 part /config
├─mmcblk1p2 179:2 0 300M 0 part /boot/efi
└─mmcblk1p3 179:3 0 57.6G 0 part /
测试写入性能​
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M count=100
  • dd : Linux 系统中的一个命令行工具,用于复制和转换文件。
  • if=/dev/zero : 指定输入文件为 /dev/zero,这是一个特殊的文件,会提供无限的零字节数据。
  • of=/dev/sda : 指定输出文件为 /dev/sda,即 U 盘设备。
  • bs=1M : 指定块大小为 1MB。
  • count=100 : 指定复制 100 个块。
这个命令会将 100MB 的零字节数据写入 U 盘,显示写入速度。
终端输出示例:
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 3.40424 s, 30.8 MB/s
测试读取性能​
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/null bs=1M count=100
  • if=/dev/sda : 指定输入文件为 /dev/sda,即 U 盘设备。
  • of=/dev/null : 指定输出文件为 /dev/null,这是一个特殊的文件,会丢弃所有写入的数据。
这个命令会将 U 盘的 100MB 数据读取到 /dev/null,并显示读取速度。
终端输出示例:
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 4.0582 s, 25.8 MB/s
接口规格​
技术参考
