硬件接口
主要介绍主板的硬件接口信息。
系统框图​
接口说明​
序号说明序号说明序号说明
1千兆以太网215-Pin GPIO 排针3Wi‑Fi 6 & BT5.4 模组
4天线座5USB 2.0 Type-A6FPC 接口
- PCIe 3.0 x1, 支持拓展 NVMe 固态硬盘
7USB BOOT 按键830-Pin GPIO 排针9板载 eMMC
10MIPI CSI 摄像头接口11风扇接口12microSD 卡槽
13全志 A73314LPDDR515USB-C 2
- USB 3.2, 支持 DP Alt 模式和 OTG 功能
16USB-C 1
- 支持 5V 供电和 OTG 功能
板载 eMMC
若您购买的 Cubie A7S 型号为无板载 eMMC 版本,则主板板载 eMMC 位置预留,无任何元器件。
千兆以太网​
Cubie A7S 板载 1 个 千兆以太网口,用于有线连接网络,支持 10/100/1000 Mbps 自适应速率。
LED状态描述
橙色常亮链路已建立(设备已连接到网络)
绿色闪烁正在进行数据传输(网络活动中)
关闭-未检测到链路(网线未插或存在网络问题)
WiFi & BT​
Cubie A7S 板载 1 个 Wi-Fi 6 & BT5.4 模组,用于无线连接网络,支持 2.4GHz/5GHz 双频 Wi-Fi,支持蓝牙 5.4。
天线座​
Cubie A7S 板载 1 个 天线座,用于连接天线,增强无线信号。
USB​
Cubie A7S 板载 1 个 USB 2.0 Type-A、1 个 USB 2.0 Type-C(USB-C1)、1 个 USB 3.2 Type-C(USB-C2)接口。
  • USB 2.0 Type-A:用于连接 USB 2.0 设备,如鼠标、键盘、U 盘等。
  • USB 2.0 Type-C(USB-C1):支持 5V 供电和 OTG 功能。
  • USB 3.2 Type-C(USB-C2): 支持 DP Alt 模式和 OTG 功能。
30-Pin GPIO 排针​
FUNC9FUNC8FUNC7FUNC6FUNC5FUNC4FUNC3FUNC2FUNC1Pin#Pin#FUNC1FUNC2FUNC3FUNC4FUNC5FUNC6FUNC7FUNC8FUNC9
+3.3V
1
2
+5.0V
TWI11-SDATWI3-SDATWI7-SDAUART2-CTSUART3-RXPWM1-5PJ23
3
4
+5.0V
TWI11-SCKTWI3-SCKTWI7-SCKUART2-RTSUART3-TXPWM1-4PJ22
5
6
GND
PB-EINT0JTAG-MSLCD0-D0DSI-TRIG-LCD-TE1UART0-TXUART2-TXPB0
7
8
PB9UART0-TXPWM1-1WATCHDOG-SIGLCD0-D16TWI8-SCKTWI0-SCKPB-EINT9
GND
9
10
PB10UART0-RXPWM1-2PLL-LOCK-DBGLCD0-D17TWI8-SDATWI0-SDAPB-EINT10
PB-EINT1JTAG-CKLCD0-D1UART0-RXUART2-RXPB1
11
12
PB5PWM0-1LCD0-D17TRACE-DATA0PB-EINT5
PL-EINT6S-PWM0-4S-IR-RXS-UART0-TXS-JTAG-DOPL6
13
14
GND
PL-EINT7S-PWM0-5S-UART0-RXS-JTAG-DIPL7
15
16
PJ24PWM1-6UART4-TXTWI4-SCKPJ-EINT24
+3.3V
17
18
PJ25PWM1-7UART4-RXTWI4-SDAPJ-EINT25
LVDS1-D1PDSI1-D1PEINK-D12SPI1-MOSI <DBI-SDO>PWM1-2PD-EINT12PD12
19
20
GND
LVDS1-D1NDSI1-D1NEINK-D13SPI1-MISO <DBI-SDI/DBI-TE/DBI-DCX>PWM1-3PD-EINT13PD13
21
22
PL5S-JTAG-CKS-PWM0-3PL-EINT5
LVDS1-D0NDSI1-D0NEINK-D11SPI1-CLK <DBI-SCLK>PWM1-1PD-EINT11PD11
23
24
PD10LCD0-D14LVDS1-D0PDSI1-D0PEINK-D10SPI1-CS0<DBI-CSX>PWM1-0PD-EINT10
GND
25
26
PD14LCD0-D20EINK-D14SPI1-HOLD<DBI-DCX/DBI-WRX>UART3-RTSPD-EINT14
LVDS1-CKNDSI1-D2NEINK-LEHTWI2-SDAUART3-RXPD-EINT17PD17
27
28
PD16LCD0-D22LVDS1-CKPDSI1-D2PEINK-OEHTWI2-SCKUART3-TXPD-EINT16
UART2-RTSHDMI-SCLLCD0-D8JTAG-DOTWI0-SCKPB-EINT2PB2
29
30
GND
15-Pin GPIO 排针​
1
PB3HDMI-SDALCD0-D9PB-EINT3
2
PM3S-UART0-RXS-UART1-RXS-PWM0-5PM-EINT3
3
PM4S-UART0-TXS-UART1-TXS-PWM0-0S-IR-RXPM-EINT4
4
GND
5
PB6PWM0-2PWM0-8TRACE-DATA1PB-EINT6
6
PB4PWM0-0HDMI-CECLCD0-D16TRACE-CLKPB-EINT4
7
PB8PWM1-0OWA0-OUTTRACE-DATA3PB-EINT8
8
PB7PWM0-9OWA0-INTRACE-DATA2PB-EINT7
9
GND
10
PG0SDC1-CLKLCD0-D0PWM1-1LPC-LAD0PG-EINT0
11
PG1SDC1-CMDLCD0-D1PWM1-2LPC-LPMEPG-EINT1
12
PG2SDC1-D0LCD0-D8PWM1-3LPC-LPCPDPG-EINT2
13
PG3SDC1-D1LCD0-D9PWM1-4LPC-LFRAMEPG-EINT3
14
PG4SDC1-D2LCD0-D16PWM1-5LPC-LSMIPG-EINT4
15
PG5SDC1-D3LCD0-D17PWM1-6LPC-LCLKPG-EINT5
FPC 接口​
Cubie A7S 板载 1 个 FPC 接口,支持PCIe 3.0标准、单通道(x1)的高速数据扩展接口,支持拓展 NVMe 固态硬盘。
状态指示灯​
Cubie A7S 板载 1 个 电源指示灯和 1 个 状态指示灯,用于显示系统状态。
  • 电源指示灯:绿色常亮,表示系统供电正常
  • 状态指示灯:蓝色闪烁,表示系统启动正常
USB BOOT 按键​
Cubie A7S 板载 1 个 USB BOOT 按键,用于进入 FEL 模式。
FEL 模式
FEL 是 Allwinner(全志)芯片中的一种低级启动和刷机模式,主要用于设备无法从常规存储介质启动时的系统恢复或调试。
  • 进入 FEL 模式
主板上电前,按住 Cubie A7S 的 USB BOOT 按键,主板上电后,松开 USB BOOT 按键就可以进入 FEL 模式。
风扇接口​
Cubie A7S 板载 1 个 3-Pin 风扇接口,通过 PWM 信号控制风扇转速,实现主动散热。
风扇接口主要规格如下:
  • 接口类型:3-Pin 母座,引脚间距 0.8mm
  • 工作电压:5V(VCC5V0_SYS)
  • 调速方式:PWM 控制(无转速反馈)
  • PWM 信号:PJ27_PWM1-9
详细的接口定义和使用方法请参考 风扇接口 教程(注意:三角形丝印指向 1 号引脚)。
MIPI 摄像头接口​
Cubie A7S 板载 1 个 4 通道 MIPI 摄像头接口,可以通过该接口连接 MIPI 摄像头。
主板 MIPI CSI 接口规格如下:
  • 连接方式:翻盖式,下接触
microSD 卡槽​
Cubie A7S 板载 1 个 microSD 卡槽,兼容 microSD / microSDHC / microSDXC 卡,主要用作系统启动盘或扩展存储空间。
推荐使用容量 32GB 及以上的 microSD 卡,以获得更好的存储空间。
板载 eMMC(可选)​
若购买的是板载 eMMC 版本,可以用作系统启动盘或拓展存储空间。
eMMC 模块相比于 microSD 卡读写速度更快,对于想提高系统读写和启动速度的用户来说,是个不错的选择。
