关闭图形桌面
本页说明的是如何关闭桌面环境(GUI)并切换到命令行启动模式,不等同于强制关闭显示器背光、面板电源或 HDMI 物理输出。
关闭图形桌面​
在服务器、NAS、软路由或嵌入式应用场景中,图形桌面(GUI)通常并非必需。关闭 GUI 可以有效降低系统资源占用,提高系统稳定性,并减少不必要的后台服务进程。
备注
本页的“关闭显示”指的是停止图形桌面并改为命令行启动模式。它不是用于保证关闭显示器背光、面板供电或 HDMI 物理信号;不同 SoC / 显示链路上的实际黑屏表现可能并不完全相同。
适用场景​
  • Radxa SBC 作为服务器、NAS 或软路由使用
  • 仅通过 SSH 进行远程管理
  • 希望减少内存与 CPU 占用,加快系统启动速度
  • 不需要本地 HDMI 显示或桌面环境
操作前重要说明​
在关闭图形桌面之前,强烈建议先准备并验证串口调试方式,确保即使网络或 SSH 出现问题,仍然可以通过串口登录系统。
平台限制说明​
在以下 SoC 平台上:
  • Allwinner A733
  • CIX P1
当前暂不支持通过 TTY / Framebuffer 输出字符控制台。在关闭 GUI 后:
  • HDMI 接口将不会显示字符登录界面
  • 本地无法通过显示器进行登录或操作
  • 系统仅能通过 SSH 或串口控制台进行管理
风险说明​
如果在关闭 GUI 后出现以下问题之一:
  • SSH 服务未启动或配置异常
  • 网络配置错误导致无法获取 IP
  • systemd 启动目标配置错误
  • 误禁用关键系统服务
将无法通过 HDMI 获得任何可见输出。
在上述情况下,串口调试线是唯一可用的本地恢复手段。
建议的操作顺序​
  1. 准备并连接 USB-to-TTL 串口线(3.3 V 电平)
  2. 确认:
    • 串口可正常输出启动日志
    • 可通过串口登录系统
  3. 在当前网络环境下,确认 SSH 连接稳定可用
  4. 再执行关闭 GUI 的相关操作
确认当前系统运行模式​
查看当前 systemd 默认启动目标:
systemctl get-default
常见返回值:
`graphical.target`:图形桌面模式(默认)
`multi-user.target`:命令行模式
临时关闭图形桌面(不修改默认启动)​
仅在当前运行周期内关闭 GUI:
sudo systemctl isolate multi-user.target
说明:
  • 图形界面会立即退出
  • 系统重启后仍会进入图形模式
  • 适合用于测试
  • 请确保在执行此命令之前关闭自动睡眠 / 休眠
永久关闭图形桌面(推荐)​
设置默认启动为命令行模式:
sudo systemctl set-default multi-user.target
该设置会使系统在每次启动后直接进入 CLI 模式,不再启动桌面环境。
重启并验证:
sudo reboot
系统启动后表现为:
  • HDMI 不显示桌面或字符界面
  • 系统运行正常
  • 可通过 SSH 或串口进行登录
如需恢复图形启动模式:
sudo systemctl set-default graphical.target
禁用显示管理器(可选)​
为进一步减少后台服务,可禁用显示管理器(Display Manager)。
常见显示管理器包括:
  • lightdm
  • gdm3
  • sddm
查看当前启用的显示管理器:
systemctl list-units --type=service | grep -E "lightdm|gdm|sddm"
以 gdm 为例禁用:
sudo systemctl disable gdm.service
sudo systemctl stop gdm.service
恢复使用显示管理器:
sudo apt reinstall gdm3
其他显示管理器禁用方法同理。(通过重新安装或者 systemctl enable + start 恢复)
卸载桌面环境(可选)​
如果确认长期不需要 GUI,可卸载桌面相关组件以释放存储空间。
注意
注意:该操作不可逆,建议仅在明确需求时执行,并确保已有可靠的 SSH 或串口登录方式。
sudo apt purge task-desktop lightdm gdm3 sddm
sudo apt autoremove
恢复图形桌面的方法​
仅修改过 systemd 启动目标的情况:
sudo reboot
如果桌面环境已被卸载,需要重新安装对应桌面组件后再切换到 graphical.target。
