SSH 登录
使用前提​
SSH 登录需要双方设备处于同一局域网下,且目标设备需要开启 SSH 服务。
Radxa OS 首次启动会检测是否连接显示器,若有显示器则不会使能 SSH 服务;若没有显示器,系统会自动使能 SSH 服务
安装 OpenSSH​
SSH 远程控制需要安装 OpenSSH, 在主板的终端运行以下命令安装:
radxa@cubie-a7s$
启动 SSH 服务​
在主板的终端运行以下命令启动 SSH 服务:
radxa@cubie-a7s$
sudo systemctl start ssh
设置 SSH 服务开机自启​
在主板的终端运行以下命令设置 SSH 服务开机自启:
radxa@cubie-a7s$
sudo systemctl enable ssh
检查 SSH 服务状态​
在主板的终端运行以下命令检查 SSH 服务状态:
radxa@cubie-a7s$
sudo systemctl status ssh
终端会输出类似信息: 提示您 SSH 服务是否自启动和当前运行状态。
Docs: man:sshd(8)
man:sshd_config(5)
Main PID: 518 (sshd)
CPU: 284ms
SSH 远程控制​
您可以通过终端命令行或者使用 Tabby 软件进行 SSH 远程登录。
在另一台设备上打开终端,输入以下命令进行远程登录:
PC$
ssh <user-name>@<ip-address>
# 示例
ssh [email protected]
其中,<user-name> 和 <ip-address> 分别是目标设备的实际用户名和 IP 地址。
连接过程中需要你输入 yes 确认连接。
SSH 登录成功后,你就可以通过 SSH 运行命令控制系统。
故障排除​
如果 SSH 连接失败,可按以下步骤逐一排查。
1. 确认 SSH 服务正常运行​
在设备上执行:
radxa@cubie-a7s$
若服务未运行,执行:
radxa@cubie-a7s$
Debian/Ubuntu 中 ssh 是 sshd 的别名。如 ssh 服务名无效,可尝试 sshd。
2. 确认网络连通性​
在 PC 上 ping 设备 IP,确认网络可达:
PC$
ping 192.168.x.x
若 ping 不通,请检查:
  • 设备与 PC 是否在同一局域网
  • 设备 IP 地址是否正确(避免使用 127.0.0.1)
3. 检查防火墙​
Radxa OS 默认使用 nftables。执行以下命令确认端口 22 未被阻止:
radxa@cubie-a7s$
若防火墙规则阻塞了 SSH,可临时清除规则测试:
radxa@cubie-a7s$
sudo iptables -F
4. 检查密码认证配置​
确认 SSH 服务允许密码认证:
radxa@cubie-a7s$
预期输出为 PasswordAuthentication yes。若不是,编辑配置文件:
radxa@cubie-a7s$
确保存在且未被注释的行:
然后重启 SSH 服务:
radxa@cubie-a7s$
sudo systemctl restart ssh
5. 确认用户名和密码​
Radxa OS 默认用户名为 radxa,密码为 radxa。若密码错误,通过串口或连接显示器后重置:
radxa@cubie-a7s$
sudo passwd radxa
6. 检查 SSH 日志​
查看 SSH 服务日志,获取具体错误信息:
radxa@cubie-a7s$
常见错误及含义:
错误信息可能原因
Connection refusedSSH 服务未运行或端口 22 被阻止
Permission denied密码错误或公钥认证失败
Connection timeout网络不通或 IP 地址错误
No route to host网络层路由不可达
7. Windows 客户端特殊问题​
若使用 Windows SSH 客户端遇到问题:
  1. 尝试使用 Tabby、PuTTY 或 MobaXterm 替代
  2. 检查 Windows 防火墙是否阻止了 SSH 连接
  3. 确认使用的是密码认证而非仅公钥认证
8. 公钥认证失败​
若配置了 SSH 公钥登录但失败,检查服务端权限:
radxa@cubie-a7s$
# .ssh 目录权限应为 700
chmod 700 ~/.ssh
# authorized_keys 文件权限应为 600
9. 重置 SSH 配置​
注意
以下操作会中断当前 SSH 连接。若远程操作,请确保有串口或显示器等备用接入方式后再执行。
radxa@cubie-a7s$
# 备份当前配置
# 恢复默认配置
# 重启服务
获取帮助​
如问题仍未解决,请在 GitHub 提交 Issue,并提供以下信息:
  • sudo systemctl status ssh 输出
  • sudo grep -v "^#" /etc/ssh/sshd_config | grep PasswordAuthentication 输出
  • SSH 日志 sudo journalctl -u ssh -b --no-pager | tail -30
  • 完整的连接错误信息
