VNC 远程
使用前提​
VNC 远程需要双方设备处于同一局域网下,且目标设备需要开启 VNC 服务。
使用说明
VNC 远程控制适合带有图形界面的系统,若系统没有图形化桌面,推荐使用 SSH 远程控制。
使用 VNC(远程设备)​
下载 VNC Viewer​
我们需要在远程设备上安装 VNC Viewer 软件控制主板。
访问 RealVNC 官网下载 VNC Viewer 安装包。
① : 选择远程设备的系统平台
② : 下载 VNC Viewer 安装包
安装 VNC Viewer​
下载 windows 版本的 *.exe 安装包后。
  • 运行安装包
以管理员身份运行 VNC-Viewer-<version>.exe 安装程序。
  • 软件语言
选择 English 语言,点击 OK 进入下一步。
  • 进入安装
点击 Next 进入安装程序。
  • 同意协议
勾选 I accept the terms in the License Agreement 选项,点击 Next 进入下一步。
  • 安装路径
建议选择软件默认安装路径,点击 Next 进入下一步。
  • 正式安装
点击 Install 开始正式安装。
  • 完成安装
点击 Finish 完成安装。
运行 VNC Viewer​
安装完成后,打开 VNC Viewer 软件: 您可以选择不登录账号使用 VNC Viewer 软件。
VNC Viewer 界面
使用 VNC(主板)​
安装 VNC 服务器​
在主板的终端命令行运行以下命令安装 VNC 服务器:
radxa@cubie-a7s$
设置 VNC 远程密码​
在主板的终端命令行运行以下命令设置 VNC 远程密码:
radxa@cubie-a7s$
vncpasswd
输入密码和确认密码不会显示在屏幕上,系统提示是否创建一个只读密码,选择 n(否)。
完成密码设置后,系统会提示类似信息:
Password:
Verify:
配置 VNC 启动文件​
在主板编辑 ~/.vnc/xstartup 文件:
radxa@cubie-a7s$
sudo vi ~/.vnc/xstartup
修改 ~/.vnc/xstartup 文件内容为:
#!/bin/sh
unset SESSION_MANAGER
export XDG_SESSION_TYPE=x11
export DESKTOP_SESSION=plasma
exec startplasma-x11
编辑 ~/.vnc/xstartup 文件后,需要赋予该文件可执行权限:
radxa@cubie-a7s$
sudo chmod +x ~/.vnc/xstartup
启动 VNC 服务器​
在主板的终端命令行运行以下命令启动 VNC 服务器:使用 -localhost no 参数可以允许远程访问。
radxa@cubie-a7s$
vncserver -localhost no
启动成功后,终端会输出类似信息,提示 VNC 服务器的端口号。
New Xtigervnc server \*\*\*:1 (radxa)' on port 5901 for display :1.
查看 VNC 服务器状态​
在主板的终端命令行运行以下命令查看 VNC 服务器状态:
radxa@cubie-a7s$
vncserver -list
终端会输出类似信息:
TigerVNC server sessions:
1 5901 3283 Xtigervnc
关闭 VNC 服务器​
在主板的终端命令行运行以下命令可以关闭 VNC 服务器:其中命令中的 :1 代表 VNC 服务器的显示编号。
radxa@cubie-a7s$
vncserver -kill :1
关闭 VNC 服务器后,VNC Viewer 软件会自动断开连接。
VNC 远程登录​
在另一台设备上打开 VNC Viewer 软件,根据主板的 IP 地址和端口号进行 VNC 连接。
① : 填写主板的 IP 地址和端口号
② : 点击 Connect to address ··· 连接主板
① : 输入 VNC 远程设置的密码
② : 勾选 Remember password 选项可以保存密码,方便下次登录
③ : 点击 OK 进行连接
VNC 黑屏
若 VNC 远程登录黑屏,可以检查系统的自动登录选项是否开启,若开启,需要关闭自动登录选项。
