瑞莎 13M 214 摄像头
瑞莎 Cubie A7Z 的板载 MIPI CSI 接口可用于连接瑞莎 13M 214 摄像头,实现图像采集功能。
接口规格​
摄像头接口​
瑞莎 13M 214 摄像头接口规格如下:
  • 连接方式:翻盖式,下接触
主板 MIPI CSI 接口​
瑞莎 Cubie A7Z 的主板 MIPI CSI 接口规格如下:
  • 连接方式:翻盖式,下接触
摄像头排线​
注意事项
  • 确保排线两侧边缘与插座边缘平齐,无歪斜或部分裸露的触点
  • 确认排线无折痕、无松动,且锁扣处闭合状态
软件使能​
使用瑞莎系统自带的 Rsetup 工具使能瑞莎 13M 214 摄像头。
Rsetup 使用指南
  • 选中选项 : 对应选项会高亮显示
  • 确认选择 : 按 Enter
  • 取消选择 : 按 ESC
radxa@cubie-a7z$
rsetup
  1. 通过方向键找到 [ ] Enable Radxa Camera 13M 214 选项
  2. 按空格出现 [*] Enable Radxa Camera 13M 214 说明已选中该功能
  3. 按 Enter 确认并保存设置,使能摄像头。
  4. 重启系统,使配置生效。
若主板有多个 MIPI CSI 接口,Rsetup 可能会显示 [ ] Enable Radxa Camera 13M 214 on CAM * 选项,选择对应 MIPI CSI 接口的选项即可。
安装 GStreamer​
radxa@cubie-a7z$
sudo apt-get update
预览摄像头​
使用 GStreamer 预览摄像头画面。
radxa@cubie-a7z$
radxa@cubie-a7z$
DISPLAY=:0 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 en-awisp=1 en-largemode=1 ! video/x-raw,format=NV12,width=3840,height=2160,framerate=30/1 ! xvimagesink
radxa@cubie-a7z$
DISPLAY=:0 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 en-awisp=1 en-largemode=1 ! video/x-raw,format=NV12,width=4208,height=3120,framerate=30/1 ! xvimagesink
已验证环境与常用管线​
以下说明基于 issue #1360 中确认过的 Cubie A7Z 实测结果整理,适合先做快速自检。
  • 已验证镜像:radxa-a733_bullseye_kde_r2.output_512.img.xz
  • 全分辨率预览:使用 /dev/video1,分辨率 4208x3120,并保持 en-largemode=1
  • 1080p 预览:使用 /dev/video0,分辨率 1920x1080,并使用 en-largemode=0
  • 当前软件流中,更低分辨率未在该 issue 对应环境下完成验证;如果直接切到更低分辨率,可能出现画面异常
radxa@cubie-a7z$
排障​
  • 如果系统中没有出现 /dev/video* 节点,请先确认使用的是最新可用官方镜像,再重新插拔并检查 FPC 排线是否压紧、方向是否正确
  • 如果需要先确认摄像头是否已经被内核识别,可运行 v4l2-ctl --list-devices
  • 如需复现本文档中的已验证结果,建议优先使用上方两条已验证管线,不要一开始就切换到未验证的低分辨率参数
