ACUITY 量化精度优化
使用 ACUITY 进行量化时,模型精度会略微损失,如果遇到精度损失过大且不满足当前项目需求时,可以使用 Kullback-Laiber Divergence (KLD) 量化 或者进行 混合量化
如果模型精度不满足,可先使用 KLD 量化算法量化模型,再检查精度是否满足,如精度仍然不满足,再对模型进行混合量化。
使用 KLD 量化
要使用 KLD 量化,可在 pegasus_quantized.sh 中添加以下选项
cmd="$PEGASUS quantize \
--model ${NAME}.json \
--model-data ${NAME}.data \
--iterations ${Q_ITER} \
--device CPU \
--with-input-meta ${NAME}_inputmeta.yml \
--rebuild \
--model-quantize ${NAME}_${POSTFIX}.quantize \
--quantizer ${QUANTIZER} \
--qtype ${QUANTIZED} \
--algorithm kl_divergence \
--batch-size 100 \
--divergence-first-quantize-bits 12
--MLE"
--algorithm kl_divergence 设置 KLD 量化
--divergence-first-quantize-bits 设置 2^12 KLD 直方图箱
--batch-size 设置模型量化输入数量
(可选)--MLE 如果使用 KLD 量化精度仍然不符合,可以使用 MLE 选项获得更高精度,但会增加量化耗时
混合量化
混合量化目的是将指定模型中的特定层使用精度较高的数据类型,其他层使用精度较低的数据类型,以保证最终结果的精度。 如果一个量化后的模型精度无法满足需求,并且无法通过协同量化(Co-quantization)进行提升,例如 Kullback-Laiber Divergence 量化,那么可以采用混合量化来避免精度损失。
混合量化例子
这里以上一章节的 MobileNetV2_ImaegNet 的 uint8 为例子,此模型直接使用 ACUITY 进行 uint8 量化后精度损失,推理得到的结果与浮点模型存在明显精度损失。
MobileNetV2_ImageNet 在经过 uint8 直接量化后与浮点模型的结果对比
  • float 模型推理结果
  • uint8 模型推理结果
进行混合量化
统计需要混合量化的层
在量化脚本 pegasus_quantized.sh 中添加 --compute-entropy 参数
--device CPU \
--rebuild \
--compute-entropy"
X86 Linux PC
pegasus_quantize.sh MobileNetV2_Imagenet uint8 10
执行量化脚本 pegasus_quantize.sh 后会生成 MODEL_DIR_QUANTIZE.quantizeentropy.txt
  • MODEL_DIR_QUANTIZE.quantize 文件包含量化模型的数据, 其中 customized_quantize_layers 里的层为自动统计出需要使用混合量化的层
  • entropy.txt 记录每一层在此次量化中的熵值。 熵值越高,量化精度越低。范围为 [0, 1]。
用户可以参考 entropy.txt 的值对 MODEL_DIR_QUANTIZE.quantize 中的 customized_quantize_layers 里的层适当进行增删修改。
执行混合量化命令
量化命令在执行 pegasus_quantized.sh 时会在顶部打印量化命令, 将 --rebuild 替换为 --hybrid 即可
X86 Linux PC
python3 ~/acuity-toolkit-whl-6.30.22/bin/pegasus.py quantize --model MobileNetV2_Imagenet.json --model-data MobileNetV2_Imagenet.data --iterations 1 --device CPU --with-input-meta MobileNetV2_Imagenet_inputmeta.yml --hybrid --model-quantize MobileNetV2_Imagenet_uint8.quantize --quantizer asymmetric_affine --qtype uint8 --compute-entropy
命令执行完后会更新 ACUITY 模型权重 .data 文件,和生成新的 ACUITY 模型结构 quantize.json 文件。
混合量化结果
执行完混合量化后,使用 pegasus_inference.sh 进行 uint8 混合量化模型的推理
因为混合量化后模型结构发生改变, 请先修改 pegasus_inference.sh--model 参数为新的 ACUITY 模型结构 quantize.json 文件
X86 Linux PC
推理输出结果为
I 04:00:10 Iter(0), top(5), tensor(@attach_Logits/Softmax/out0_0:out0) :
I 04:00:10 812: 0.9987972974777222
I 04:00:10 404: 0.0001131662429543212
I 04:00:10 814: 6.176823808345944e-05
I 04:00:10 627: 4.6059416490606964e-05
I 04:00:10 833: 4.153002373641357e-05
此时经过混合量化后的模型,在推理完成后打印的 Top5 结果中,812 置信度最高且置信度达 0.998,这与浮点模型的结果一致,证明混合量化后的 uint8 模型已成功减少模型精度损失。
接下来可以继续 NPU 的部署工作进行 模型编译并导出, 因为混合量化后模型结构发生改变,在进行模型转换时请使用混合量化生成的 ACUITY 模型结构 quantize.json 文件名作为 --model 参数
