物体分类模型:ResNet50
本文档旨在演示如何在 Allwinner T527/A733 系列芯片上运行板端推理 ResNet50 物体分类模型。
此示例用 resnet50-v2-7.onnx 中预训练好的 ONNX 格式模型为例子通过模型转换到板端推理做完整示例。
主板部署 ResNet50 需要两个步骤
  • PC 端利用 ACUITY Toolkit 将不同框架下的模型转换成 NBG 格式模型
  • 板端利用 awnn API 板端推理模型
下载 ai-sdk 示例仓库
X86 PC / Device
PC 端模型转换
Radxa 已提供预转换好的 resnet50.nb 模型,用户可直接参考 板端推理 ResNet50 跳过 PC 端模型转换章节
  • 进入 ACUITY Toolkit Docker 容器
    ACUTIY Toolkit Docker 环境准备请参考 ACUITY Toolkit 环境配置
    配置环境变量
    X86 Linux PC
    cd ai-sdk/models
    source env.sh v3 #NPU_VERSION
    A733 选择 v3, T527 选择 v2
    NPU 版本选择请参考 NPU 版本对照表
  • 下载 resnet50 onnx 模型
    X86 Linux PC
    mkdir resnet50-sim && cd resnet50-sim
    wget https://github.com/onnx/models/raw/refs/heads/main/validated/vision/classification/resnet/model/resnet50-v2-7.onnx -O resnet50.onnx
  • 固定输入
    使用 NPU 推理仅接受固定输入尺寸,这里使用 onnxsim 进行输入固定
    X86 Linux PC
    pip3 install onnxsim onnxruntime
    onnxsim resnet50.onnx resnet50-sim.onnx --overwrite-input-shape 1,3,224,224
  • 制作量化校准集合
    使用适量图片做量化校准集合,量化图片以图片路经形式保存在 dataset.txt
    X86 Linux PC
    vim dataset.txt
    ./space_shuttle_224x224.jpg
    space_shuttle
  • 制作模型输入输出文件
    可使用 netron 确认 onnx 模型输入输出的名字
    X86 Linux PC
    vim inputs_outputs.txt
    --inputs data --input-size-list '3,224,224' --outputs 'resnetv24_dense0_fwd'
    resnet50 in/output name
  • 目录包含文件
    |-- dataset.txt
    |-- inputs_outputs.txt
    |-- resnet50-sim.onnx
    |-- resnet50.onnx
  • 解析模型
    pegasus 脚本在 ai-sdk/scripts 中,可复制到 models 目录中
    使用 pegasus_import.sh 将模型解析为 IR 中见表达式,会得到 resnet50-sim.json 包含模型结构 和 resnet50-sim.data 包含模型权重
    X86 Linux PC
    ./pegasus_import.sh resnet50-sim/
  • 修改 resnet50-sim_inputmeta.yml 文件
    因为训练数据集为 ImageNet, 这里 ImageNet 训练集的归一化 mean 为 [0.485, 0.456, 0.406],std 为 [0.229, 0.224, 0.225], 这里需要进行进行反归一化计算。归一化数据参考 pytorch 文档
    # mean
    0.485 * 255 = 123.675
    0.456 * 255 = 116.28
    0.406 * 255 = 103.53
    # scale
    1 / (0.229 * 255) = 0.01712
    1 / (0.224 * 255) = 0.01751
    1 / (0.225 * 255) = 0.01743
    这里按照计算得出 mean 和 scale 修改 resnet50-sim_inputmeta.yml 中 mean 和 scale 的数值:
    mean:
    - 123.675
    - 116.28
    - 103.53
    scale:
    - 0.01712
    - 0.01751
    - 0.01743
    input_meta:
    databases:
    - path: dataset.txt
    type: TEXT
    ports:
    - lid: data_142
    category: image
    dtype: float32
    sparse: false
    tensor_name:
    layout: nchw
    shape:
    - 1
    - 3
    - 224
    - 224
    fitting: scale
    preprocess:
    reverse_channel: true
    mean:
    - 123.675
    - 116.28
    - 103.53
    scale:
    - 0.01712
    - 0.01751
    - 0.01743
    preproc_node_params:
    add_preproc_node: false
    preproc_type: IMAGE_RGB
    # preproc_dtype_converter:
    # quantizer: asymmetric_affine
    # qtype: uint8
    # scale: 1.0
    # zero_point: 0
    preproc_image_size:
    - 224
    - 224
    preproc_crop:
    enable_preproc_crop: false
    crop_rect:
    - 0
    - 0
    - 224
    - 224
    preproc_perm:
    - 0
    - 1
    - 2
    - 3
    redirect_to_output: false
  • 量化模型
    使用 pegasus_quantize.sh 将模型量化成 uint8 类型
    X86 Linux PC
    ./pegasus_quantize.sh resnet50-sim/ uint8 10
  • 编译模型
    使用 ./pegasus_export_ovx.sh 将模型量编译为 NBG 模型格式
    X86 Linux PC
    ./pegasus_export_ovx.sh resnet50-sim/ uint8
    NBG 模型保存在 resnet50-sim/wksp/resnet50-sim_uint8_nbg_unify/network_binary.nb
板端推理 ResNet50
进入 resnet50 示例代码文件目录路经
cd ai-sdk/examples/resnet50
编译示例
make AI_SDK_PLATFORM=a733
参数解析:
AI_SDK_PLATFORM: 指定 SoC,可选 a733, t527
INSTALL_PREFIX: 指定安装路经
运行示例
导入环境变量
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/rock/ai-sdk/viplite-tina/lib/aarch64-none-linux-gnu/NPU_VERSION # NPU_SW_VERSION
指定 NPU_SW_VERSION, A733 选择 v2.0, T527 选择 v1.13, NPU 信息对照请参考 NPU 版本对照表
进入示例安装目录
cd INSTALL_PREFIX/etc/npu/resnet50
# ./resnet50 nbg_model input_picture
./resnet50 model/resnet50.nb ./input_data/dog_224_224.jpg
示例会自动安装 radxa 提供的 resnet50.nb 模型,这里可手动指定用户转换的 NBG 模型路经。
resnet50 demo input image
(.venv) rock@radxa-cubie-a7a:~/ai-sdk/examples/resnet50/etc/npu/resnet50$ ./resnet50 ./model/network_binary.nb ./input_data/dog_224_224.jpg
./resnet50 nbg input
viplite init OK.
VIPLite driver version=0x00020003...
VIP cid=0x1000003b, device_count=1
* device[0] core_count=1
awnn_init total: 4.47 ms.
vip_create_network ./model/network_binary.nb: 13.10 ms.
input 0 dim 224 224 3 1, data_format=2, name=input/output[0], elements=1833508979, scale=0.018657, zero_point=113
create input buffer 0: 150528
output 0 dim 1000 1, data_format=2, name=uid_1_out_0, elements=1000, scale=0.131327, zero_point=44
create output buffer 0: 1000
memory pool size=1606656 bytes
load_param ./model/network_binary.nb: 0.19 ms.
prepare network ./model/network_binary.nb: 2.58 ms.
set network io ./model/network_binary.nb: 0.01 ms.
awnn_create total: 15.93 ms.
get jpeg success.
trans data success.
memcpy(0xffff96348000, 0xffff96162010, 150528) load_input_data: 0.04 ms.
vip_flush_buffer input: 0.01 ms.
awnn_set_input_buffers total: 0.06 ms.
awnn_set_input_buffers success.
vip_run_network: 8.30 ms.
vip_flush_buffer output: 0.01 ms.
int8/uint8 1000 memcpy: 0.00 ms.
tensor to fp: 0.02 ms.
awnn_run total: 8.35 ms.
awnn_run success.
class_postprocess.cpp run.
========== top5 ==========
class id: 231, prob: 13.395374, label: collie
class id: 230, prob: 12.082102, label: Shetland sheepdog, Shetland sheep dog, Shetland
class id: 169, prob: 10.900157, label: borzoi, Russian wolfhound
class id: 160, prob: 8.930249, label: Afghan hound, Afghan
class id: 224, prob: 7.222996, label: groenendael
class_postprocess success.
awnn_destroy total: 1.47 ms.
awnn_uninit total: 0.70 ms.
