物体检测模型:YOLOv5
本文档旨在演示如何在 Allwinner T527/A733 系列芯片上运行板端推理 YOLOv5 物体检测模型。
此示例用 ultralytics/yolov5 中预训练好的 ONNX 格式模型为例子通过模型转换到板端推理做完整示例。
主板部署 YOLOv5 需要两个步骤
- PC 端利用 ACUITY Toolkit 将不同框架下的模型转换成 NBG 格式模型
- 板端利用 awnn API 板端推理模型
下载 ai-sdk 示例仓库
PC 端模型转换
Radxa 已提供预转换好的 yolov5.nb
模型,用户可直接参考 板端推理 YOLOv5 跳过 PC 端模型转换章节
yolov5 示例所使用的文件已经包含在ai-sdk 示例仓库的 models/yolov5s-sim
中
进入 ACUITY Toolkit Docker 容器
ACUTIY Toolkit Docker 环境准备请参考 ACUITY Toolkit 环境配置
配置环境变量
X86 Linux PCcd ai-sdk/models
source env.sh v3 #NPU_VERSIONA733 选择
v3
, T527 选择v2
提示NPU 版本选择请参考 NPU 版本对照表
下载 yolov5s onnx 模型
X86 Linux PCmkdir yolov5s-sim && cd yolov5s-sim
wget https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v6.0/yolov5s.onnx -
固定输入
使用 NPU 推理仅接受固定输入尺寸,这里使用 onnxsim 进行输入固定
X86 Linux PCpip3 install onnxsim onnxruntime
onnxsim yolov5s.onnx yolov5s-sim.onnx --overwrite-input-shape 1,3,640,640 -
制作量化校准集合
使用适量图片做量化校准集合,量化图片以图片路经形式保存在
dataset.txt
X86 Linux PCvim dataset.txt
images/COCO_train2014_000000000529.jpg
images/COCO_train2014_000000001183.jpg
images/COCO_train2014_000000002349.jpg
images/COCO_train2014_000000003685.jpg
images/COCO_train2014_000000004463.jpg
images/dog.jpg -
制作模型输入输出文件
可使用 netron 确认 onnx 模型输入输出的名字
X86 Linux PCvim inputs_outputs.txt
--inputs images --input-size-list '3,640,640' --outputs '350 498 646'
yolov5s in/output name
目录包含文件
|-- dataset.txt
|-- images
|-- inputs_outputs.txt
|-- yolov5s-sim.onnx -
解析模型
提示pegasus 脚本在 ai-sdk/scripts 中,可复制到 models 目录中
使用
pegasus_import.sh
将模型解析为 IR 中见表达式,会得到yolov5s-sim.json
包含模型结构 和yolov5s-sim.data
包含模型权重X86 Linux PC./pegasus_import.sh yolov5s-sim/
修改 yolov5s-sim_inputmeta.yml 文件
这里修改 scale 值, 根据公式 scale = 1 / std
scale = 1 / 255
scale = 0.00392157input_meta:
databases:
- path: dataset.txt
type: TEXT
ports:
- lid: images_208
category: image
dtype: float32
sparse: false
tensor_name:
layout: nchw
shape:
- 1
- 3
- 640
- 640
fitting: scale
preprocess:
reverse_channel: true
mean:
- 0
- 0
- 0
scale:
- 0.00392157
- 0.00392157
- 0.00392157
preproc_node_params:
add_preproc_node: false
preproc_type: IMAGE_RGB
# preproc_dtype_converter:
# quantizer: asymmetric_affine
# qtype: uint8
# scale: 1.0
# zero_point: 0
preproc_image_size:
- 640
- 640
preproc_crop:
enable_preproc_crop: false
crop_rect:
- 0
- 0
- 640
- 640
preproc_perm:
- 0
- 1
- 2
- 3
redirect_to_output: false -
量化模型
使用
pegasus_quantize.sh
将模型量化成 uint8 类型X86 Linux PC./pegasus_quantize.sh yolov5s-sim/ uint8 10
编译模型
使用
./pegasus_export_ovx.sh
将模型量编译为 NBG 模型格式X86 Linux PC./pegasus_export_ovx.sh yolov5s-sim/ uint8
NBG 模型保存在
yolov5s-sim/wksp/yolov5s-sim_uint8_nbg_unify/network_binary.nb
板端推理 YOLOv5
进入 yolov5 示例代码文件目录路经
cd ai-sdk/examples/yolov5
编译示例
make AI_SDK_PLATFORM=a733
参数解析:
AI_SDK_PLATFORM
: 指定 SoC,可选 a733
, t527
INSTALL_PREFIX
: 指定安装路经
运行示例
导入环境变量
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/rock/ai-sdk/viplite-tina/lib/aarch64-none-linux-gnu/NPU_VERSION # NPU_SW_VERSION
指定 NPU_SW_VERSION, A733 选择 v2.0
, T527 选择 v1.13
, NPU 信息对照请参考 NPU 版本对照表
进入示例安装目录
cd INSTALL_PREFIX/etc/npu/yolov5
# ./yolov5 nbg_model input_picture
./yolov5 ./model/yolov5.nb ./input_data/dog.jpg
示例会自动安装 radxa 提供的 yolov5.nb 模型,这里可手动指定用户转换的 NBG 模型路经。
(.venv) rock@radxa-cubie-a7a:~/ai-sdk/examples/yolov5/etc/npu/yolov5$ ./yolov5 ./model/network_binary.nb ./input_data/dog.jpg
./yolov5 nbg input
viplite init OK.
VIPLite driver version=0x00020003...
VIP cid=0x1000003b, device_count=1
* device[0] core_count=1
awnn_init total: 5.49 ms.
vip_create_network ./model/network_binary.nb: 3.96 ms.
input 0 dim 640 640 3 1, data_format=2, name=input/output[0], elements=1833508979, scale=0.003922, zero_point=0
create input buffer 0: 1228800
output 0 dim 85 80 80 3 1, data_format=2, name=uid_5_out_0, elements=1632000, scale=0.085919, zero_point=211
create output buffer 0: 1632000
output 1 dim 85 40 40 3 1, data_format=2, name=uid_4_out_0, elements=408000, scale=0.071616, zero_point=204
create output buffer 1: 408000
output 2 dim 85 20 20 3 1, data_format=2, name=uid_3_out_0, elements=102000, scale=0.072006, zero_point=196
create output buffer 2: 102000
memory pool size=3892224 bytes
load_param ./model/network_binary.nb: 0.97 ms.
prepare network ./model/network_binary.nb: 2.56 ms.
set network io ./model/network_binary.nb: 0.01 ms.
awnn_create total: 7.55 ms.
yolov5_preprocess.cpp run.
memcpy(0xffff89621000, 0xffff886f8010, 1228800) load_input_data: 0.33 ms.
vip_flush_buffer input: 0.02 ms.
awnn_set_input_buffers total: 0.38 ms.
vip_run_network: 17.07 ms.
vip_flush_buffer output: 0.01 ms.
int8/uint8 1632000 memcpy: 2.72 ms.
int8/uint8 408000 memcpy: 0.46 ms.
int8/uint8 102000 memcpy: 0.11 ms.
tensor to fp: 28.64 ms.
awnn_run total: 45.75 ms.
yolov5_postprocess.cpp run.
detection num: 3
16: 86%, [ 130, 222, 312, 546], dog
7: 59%, [ 469, 78, 692, 171], truck
1: 53%, [ 158, 133, 560, 424], bicycle
awnn_destroy total: 1.95 ms.
awnn_uninit total: 0.66 ms.
推理结果保存在 result.png 中
yolov5s demo output
