手写数字分类模型:LeNet
本文档旨在演示如何在 Allwinner T527/A733 系列芯片上运行板端推理 LeNet 手写数字分类模型。
主板部署 LeNet 需要两个步骤
  • PC 端利用 ACUITY Toolkit 将不同框架下的模型转换成 NBG 格式模型
  • 板端利用 awnn API 板端推理模型
下载 ai-sdk 示例仓库
X86 PC / Device
PC 端模型转换
Radxa 已提供预转换好的 lenet.nb 模型,用户可直接参考 板端推理 LeNet 跳过 PC 端模型转换章节
LeNet 示例所使用的文件已经包含在ai-sdk 示例仓库models/lenet
  • 进入 ACUITY Toolkit Docker 容器
    ACUTIY Toolkit Docker 环境准备请参考 ACUITY Toolkit 环境配置
    配置环境变量
    X86 Linux PC
    cd ai-sdk/models
    source env.sh v3 #NPU_VERSION
    A733 选择 v3, T527 选择 v2
    NPU 版本选择请参考 NPU 版本对照表
  • 进入 lenet 模型目录
    X86 Linux PC
    cd ai-sdk/models/lenet
  • 制作量化校准集合
    使用适量图片做量化校准集合,量化图片以图片路经形式保存在 dataset.txt
    X86 Linux PC
    vim dataset.txt
    ./input_image/6.jpg 6
    ./input_image/1.jpg 1
    ./input_image/2.jpg 2
    ./input_image/5.jpg 5
    ./input_image/3.jpg 3
    ./input_image/4.jpg 4
    ./input_image/8.jpg 8
    ./input_image/7.jpg 7
    ./input_image/0.jpg 0
    ./input_image/9.jpg 9
  • 目录包含文件
    |-- channel_mean_value.txt
    |-- dataset.txt
    |-- input_image
    |-- lenet.caffemodel
    `-- lenet.prototxt
  • 解析模型
    pegasus 脚本在 ai-sdk/scripts 中,可复制到 models 目录中
    使用 pegasus_import.sh 将模型解析为 IR 中见表达式,会得到 lenet.json 包含模型结构 和 lenet.data 包含模型权重
    X86 Linux PC
    ./pegasus_import.sh lenet/
  • 修改 lenet_inputmeta.yml 文件
    这里修改 scale 值, 根据公式 scale = 1 / std
    scale = 1 / 255
    scale = 0.00392157
    input_meta:
    databases:
    - path: dataset.txt
    type: TEXT
    ports:
    - lid: input_0
    category: image
    dtype: float32
    sparse: false
    tensor_name:
    layout: nchw
    shape:
    - 1
    - 1
    - 28
    - 28
    fitting: scale
    preprocess:
    reverse_channel: true
    mean:
    - 0
    scale:
    - 0.00392157
    preproc_node_params:
    add_preproc_node: false
    preproc_type: IMAGE_GRAY
    # preproc_dtype_converter:
    # quantizer: asymmetric_affine
    # qtype: uint8
    # scale: 1.0
    # zero_point: 0
    preproc_image_size:
    - 28
    - 28
    preproc_crop:
    enable_preproc_crop: false
    crop_rect:
    - 0
    - 0
    - 28
    - 28
    preproc_perm:
    - 0
    - 1
    - 2
    - 3
    redirect_to_output: false
  • 量化模型
    使用 pegasus_quantize.sh 将模型量化成 uint8 类型
    X86 Linux PC
    ./pegasus_quantize.sh lenet/ uint8 10
  • 编译模型
    使用 ./pegasus_export_ovx.sh 将模型量编译为 NBG 模型格式
    X86 Linux PC
    ./pegasus_export_ovx.sh lenet/ uint8
    NBG 模型保存在 lenet/wksp/lenet_uint8_nbg_unify/network_binary.nb
板端推理 LeNet
进入 LeNet 示例代码文件目录路经
cd ai-sdk/examples/lenet
编译示例
make AI_SDK_PLATFORM=a733
参数解析:
AI_SDK_PLATFORM: 指定 SoC,可选 a733, t527
INSTALL_PREFIX: 指定安装路经
运行示例
导入环境变量
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/rock/ai-sdk/viplite-tina/lib/aarch64-none-linux-gnu/NPU_VERSION # NPU_SW_VERSION
指定 NPU_SW_VERSION, A733 选择 v2.0, T527 选择 v1.13, NPU 信息对照请参考 NPU 版本对照表
进入示例安装目录
cd INSTALL_PREFIX/etc/npu/lenet
# ./lenet nbg_model input_picture
./lenet ./model/lenet.nb ./input_data/lenet.dat
示例会自动安装 radxa 提供的 lenet.nb 模型,这里可手动指定用户转换的 NBG 模型路经。
lenet input image
(.venv) rock@radxa-cubie-a7a:~/ai-sdk/examples/lenet/etc/npu/lenet$ ./lenet ./model/network_binary.nb ./input_data/lenet.dat
./lenet nbg input
viplite init OK.
VIPLite driver version=0x00020003...
VIP cid=0x1000003b, device_count=1
* device[0] core_count=1
awnn_init total: 4.07 ms.
vip_create_network ./model/network_binary.nb: 1.10 ms.
input 0 dim 28 28 1 1, data_format=2, name=input/output[0], elements=134284329, scale=0.003922, zero_point=0
create input buffer 0: 784
output 0 dim 10 1, data_format=1, name=uid_8_sub_uid_1_out_0, elements=10, none-quant
create output buffer 0: 20
memory pool size=0 bytes
load_param ./model/network_binary.nb: 0.24 ms.
prepare network ./model/network_binary.nb: 0.13 ms.
set network io ./model/network_binary.nb: 0.01 ms.
awnn_create total: 1.54 ms.
memcpy(0xffffacd12000, 0xaaaada2fed20, 784) load_input_data: 0.01 ms.
vip_flush_buffer input: 0.01 ms.
awnn_set_input_buffers total: 0.04 ms.
vip_run_network: 0.22 ms.
vip_flush_buffer output: 0.00 ms.
fp16 memcpy: 0.00 ms.
tensor to fp: 0.01 ms.
awnn_run total: 0.27 ms.
0.999512 0.000000 0.000120 0.000000 0.000000 0.000163 0.000152 0.000000 0.000000 0.000082
awnn_destroy total: 0.47 ms.
awnn_uninit total: 0.67 ms.
