Ollama 示例
主要介绍 CLI(命令行)和 Python API 两种方式调用 Ollama。
Ollama 命令​
Ollama 提供了丰富的命令行工具,可以方便的进行模型的拉取、运行、删除等操作。
我们可以使用 ollama -h 命令来查看 Ollama 的帮助信息。
ollama -h
输出信息如下:
Large language model runner
Usage:
ollama [flags]
ollama [command]
Available Commands:
serve Start ollama
create Create a model from a Modelfile
show Show information for a model
run Run a model
stop Stop a running model
pull Pull a model from a registry
push Push a model to a registry
list List models
ps List running models
cp Copy a model
rm Remove a model
help Help about any command
Flags:
-h, --help help for ollama
-v, --version Show version information
Use "ollama [command] --help" for more information about a command.
CLI 使用​
CLI 是 Command-Line Interface(命令行界面) 的缩写,指的是通过终端或命令行输入命令来与程序交互的方式。
拉取模型​
备注
Ollama 模型的参数和设备的内存有关,我们拉取模型的参数需要根据设备的内存大小来选择。
根据 Ollama 的官方文档提示 You should have at least 8 GB of RAM available to run the 7B models, 16 GB to run the 13B models, and 32 GB to run the 33B models.,我们可以预估自己设备应该选择对应的模型参数。
对于设备内存不大的用户,我们可以选择模型参数较小的模型,例如 deepseek-r1:1.5b。
使用 ollama pull 命令来拉取模型:更多模型可以访问 Ollama Library 获取对应命令。
ollama pull deepseek-r1:1.5b
整个拉取过程会在终端显示进度,拉取完成后,终端会输出类似下面信息:
pulling manifest
pulling aabd4debf0c8: 100% ▕███████████████████████████████████████████████████▏ 1.1 GB
pulling c5ad996bda6e: 100% ▕███████████████████████████████████████████████████▏ 556 B
pulling 6e4c38e1172f: 100% ▕███████████████████████████████████████████████████▏ 1.1 KB
pulling f4d24e9138dd: 100% ▕███████████████████████████████████████████████████▏ 148 B
pulling a85fe2a2e58e: 100% ▕███████████████████████████████████████████████████▏ 487 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
运行模型​
使用 ollama run 命令来运行模型,若本地没有该模型,Ollama 会自动从远程仓库拉取模型。
ollama run deepseek-r1:1.5b
成功运行后,终端会出现一个交互模式的界面。
我们可以直接提问 Please introduce yourself,模型会自动回复。
> > > Hello! I'm DeepSeek-R1, an artificial intelligence assistant created by DeepSeek. I'm at your service and
> > > would be delighted to assist you with any inquiries or tasks you may have.
> > > Send a message (/? for help)
输入 /bye 或者 Ctrl + D 可以退出交互模式。
Python 使用​
Ollama 提供简单易用的 Python 库,可以方便的进行模型的拉取、运行、删除等操作。
使用 Ollama Python 库需要 Python 3.8 及以上版本。
我们推荐在 Conda 环境下安装和使用 ollama Python 库。
我们可以使用 pip 命令来安装 Ollama Python 库。
pip3 install ollama
普通响应​
普通响应是同步的,模型会返回一个完整的响应(一次性输出回复)。
您可以使用 Jupyter Lab 的单元块来运行 Python 代码或者直接复制 Python 代码到 Python 文件中运行。
其中 Python 代码中的 model 参数需要确保本地已经拉取了对应的模型。
from ollama import chat
from ollama import ChatResponse
response: ChatResponse = chat(model='deepseek-r1:1.5b', messages=[
'role': 'user',
'content': 'Please introduce yourself',
print(response['message']['content'])
# or access fields directly from the response object
print(response.message.content)
流式响应​
流式响应是异步的,模型会返回一个流式的响应(边生成边输出回复)。
stream = chat(
messages=[{'role': 'user', 'content': 'Please introduce yourself'}],
stream=True,
for chunk in stream:
print(chunk['message']['content'], end='', flush=True)
