Ollama 示例
主要介绍 CLI(命令行)和 Python API 两种方式调用 Ollama。
参考资料:
Ollama 命令
Ollama 提供了丰富的命令行工具,可以方便的进行模型的拉取、运行、删除等操作。
我们可以使用 ollama -h
命令来查看 Ollama 的帮助信息。
ollama -h
输出信息如下:
Large language model runner
Usage:
ollama [flags]
ollama [command]
Available Commands:
serve Start ollama
create Create a model from a Modelfile
show Show information for a model
run Run a model
stop Stop a running model
pull Pull a model from a registry
push Push a model to a registry
list List models
ps List running models
cp Copy a model
rm Remove a model
help Help about any command
Flags:
-h, --help help for ollama
-v, --version Show version information
Use "ollama [command] --help" for more information about a command.
CLI 使用
CLI 是 Command-Line Interface(命令行界面) 的缩写,指的是通过终端或命令行输入命令来与程序交互的方式。
拉取模型
Ollama 模型的参数和设备的内存有关,我们拉取模型的参数需要根据设备的内存大小来选择。
根据 Ollama 的官方文档提示 You should have at least 8 GB of RAM available to run the 7B models, 16 GB to run the 13B models, and 32 GB to run the 33B models.
,我们可以预估自己设备应该选择对应的模型参数。
对于设备内存不大的用户,我们可以选择模型参数较小的模型,例如 deepseek-r1:1.5b
使用 ollama pull
命令来拉取模型:更多模型可以访问 Ollama Library 获取对应命令。
ollama pull deepseek-r1:1.5b
整个拉取过程会在终端显示进度,拉取完成后,终端会输出类似下面信息:
pulling manifest
pulling aabd4debf0c8: 100% ▕███████████████████████████████████████████████████▏ 1.1 GB
pulling c5ad996bda6e: 100% ▕███████████████████████████████████████████████████▏ 556 B
pulling 6e4c38e1172f: 100% ▕███████████████████████████████████████████████████▏ 1.1 KB
pulling f4d24e9138dd: 100% ▕███████████████████████████████████████████████████▏ 148 B
pulling a85fe2a2e58e: 100% ▕███████████████████████████████████████████████████▏ 487 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
运行模型
使用 ollama run
命令来运行模型,若本地没有该模型,Ollama 会自动从远程仓库拉取模型。
ollama run deepseek-r1:1.5b
成功运行后,终端会出现一个交互模式的界面。
我们可以直接提问 Please introduce yourself
,模型会自动回复。
> > > Hello! I'm DeepSeek-R1, an artificial intelligence assistant created by DeepSeek. I'm at your service and
> > > would be delighted to assist you with any inquiries or tasks you may have.
> > > Send a message (/? for help)
输入 /bye
或者 Ctrl + D
可以退出交互模式。
Python 使用
Ollama 提供简单易用的 Python 库,可以方便的进行模型的拉取、运行、删除等操作。
使用 Ollama Python 库需要 Python 3.8 及以上版本。
我们推荐在 Conda 环境下安装和使用 ollama Python 库。
我们可以使用 pip
命令来安装 Ollama Python 库。
pip3 install ollama
普通响应
普通响应是同步的,模型会返回一个完整的响应(一次性输出回复)。
您可以使用 Jupyter Lab 的单元块来运行 Python 代码或者直接复制 Python 代码到 Python 文件中运行。
其中 Python 代码中的 model
参数需要确保本地已经拉取了对应的模型。
from ollama import chat
from ollama import ChatResponse
response: ChatResponse = chat(model='deepseek-r1:1.5b', messages=[
'role': 'user',
'content': 'Please introduce yourself',
print(response['message']['content'])
# or access fields directly from the response object
print(response.message.content)
流式响应
流式响应是异步的,模型会返回一个流式的响应(边生成边输出回复)。
参数需要确保本地已经拉取了对应的模型。
stream = chat(
messages=[{'role': 'user', 'content': 'Please introduce yourself'}],
stream=True,
for chunk in stream:
print(chunk['message']['content'], end='', flush=True)
