USB Type-C 接口
瑞莎 Cubie A7Z 板载1个 USB 2.0 Type-C 和 1个 USB 3.1 Type-C 接口。
  • USB 2.0 Type-C
    • 供电接口:支持 5V 电压输入
    • 数据传输:支持 USB OTG 和 FEL 模式刷机
  • USB 3.1 Type-C
    • 显示功能:支持 DisplayPort Alt 模式
    • 数据传输:支持 USB OTG
接口位置
microSD 卡槽具体位置可以查看 硬件接口 教程的接口说明部分!
使用指南​
USB 2.0 Type-C​
正常使用:使用 5V Type-C 电源适配器进行供电,推荐电流 3A 及以上。
刷机模式:使用 USB Type-C 数据线连接主板和 PC 进行供电和数据传输。
USB 3.1 Type-C​
正常使用:使用 USB Type-C 接口连接 U 盘等设备进行数据传输。
显示功能:使用 USB Type-C 数据线连接显示器,支持 DisplayPort Alt 模式。
OTG 模式:通过 Rsetup 开启 OTG 模式。
USB-C Power 接口作为 Host 使用​
A7Z 的 USB-C Power 接口(接口①,USB-C 2.0 OTG & Power)默认工作在 device 模式。如果需要连接无线鼠标接收器、键盘、U 盘等外设,需要通过设备树 overlay 将其切换为 host 模式。
步骤一:创建 overlay 文件​
需要通过设备树 overlay 将 USB-C Power 接口切换为 host 模式。以下为最小配置示例:
/dts-v1/;
/plugin/;
compatible = "allwinner,sun50i-a733";
&usbc0 {
usb_port_type = <0x1>; /* 0x0: device, 0x1: host */
信息
usb_port_type 设置项用于切换 USB-C 接口角色:设为 0x1 即为 host 模式,可连接鼠标、键盘、U 盘等外设。
步骤二:安装 overlay​
将写好的 dts 文件放到任意目录,然后通过 rsetup 安装:
sudo rsetup
# 选择 Overlays → Install 3rd Party overlay → 选中对应的 dts 文件
rsetup 会自动编译选中的 dts 文件并启用。启用后需要重启系统使 overlay 生效。
步骤三:重启系统​
sudo reboot
步骤四:验证​
lsusb
如果能看到连接的设备,说明 host 模式已成功启用。
兼容性
该方法同样适用于 Cubie A7S 板型。
