无线网络
主要介绍如何连接 WiFi 网络、设置 WiFi 热点以及测试网络带宽。
  • 连接 WiFi 网络
主板连接到 WiFi 网络后,通常会通过路由器的 DHCP 服务自动获得 IP 地址。
  • 设置 WiFi 热点
当主板设置为 WiFi 热点(AP 模式)时,系统一般会自动启动 DHCP 服务,为连接的设备分配 IP 地址。如需定制网络参数,可根据需要手动配置 DHCP 服务。
连接 WiFi 网络​
① : 点击网络图标
② : 点击需要连接的 WiFi 名称后面的 Connect 按钮
③ : 输入 WiFi 密码并根据后续的提示进行连接
连接成功后,选择 Details 选项可以看到网络连接的详细信息,如 IP 地址、子网掩码、网关地址等。
其中 192.168.31.62 就是路由器分配的 IP 地址。
设置 WiFi 热点​
我们会使用 nmcli 命令行工具来设置 WiFi 热点。
查看 WiFi 网卡​
使用 ip a 命令查看无线网卡设备名称。
radxa@cubie-a7z$
ip a
终端会输出类似如下信息:其中 wlan0 就是无线网卡设备名称。
inet6 ::1/128 scope host
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
valid_lft 3432sec preferred_lft 3432sec
inet6 240e:3b7:3246:1e0::b09/128 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 3383sec preferred_lft 3383sec
inet6 240e:3b7:3246:1e0:e07d:77fb:4aa5:ace/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 201116sec preferred_lft 114716sec
4: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 2c:c6:82:85:8d:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.31.104/24 brd 192.168.31.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
valid_lft 1978sec preferred_lft 1978sec
inet6 240e:3b7:3246:1e2::b09/128 scope global dynamic noprefixroute
inet6 fdaa:0:0:30::b09/128 scope global dynamic noprefixroute
inet6 fdaa::30:ca7:7952:73cf:aa06/64 scope global noprefixroute
inet6 240e:3b7:3246:1e2:7498:9c5:1d2a:f90e/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 201117sec preferred_lft 114717sec
inet6 fe80::3dfc:b4f1:ffe4:6c50/64 scope link noprefixroute
设置 WiFi 热点​
打开系统终端命令行,输入以下命令设置 WiFi 热点:
radxa@cubie-a7z$
# 示例
sudo nmcli device wifi hotspot ifname wlan0 con-name My-Hotspot ssid My-Hotspot password 12345678
参数说明:用名为 wlan0 的无线网卡创建一个名为 My-Hotspot、密码为 12345678 的WiFi热点,并将该连接保存为 My-Hotspot,方便后续管理。
  • ifname:指定用于创建热点的无线网卡接口名,可以使用 ip a 命令查看无线网卡接口名。
  • con-name:指定热点连接名称,后续可以通过这个名字管理(开启、关闭、删除该热点)。
  • ssid:指定热点的名称,也就是其他设备搜索到的无线网络名称。
  • password:指定热点的密码。
设置成功后,终端会输出类似如下信息:
Device 'wlan0' successfully activated with '<connection-uuid>'.
关闭 WiFi 热点​
radxa@cubie-a7z$
开启 WiFi 热点​
radxa@cubie-a7z$
删除 WiFi 热点​
radxa@cubie-a7z$
测试网络带宽性能​
使用 iperf 工具来测试网络带宽(吞吐量)性能,建议多次测试取平均值。
测试前提​
  • 硬件设备
您需要两台设备,其中一台设备作为服务端,另一台设备作为客户端。
服务端(Server):PC、服务器等设备。
客户端(Client):待测试的设备,如 Cubie A7A。
  • 同一局域网
服务端和客户端需要处于同一局域网,彼此可以 ping 通。
安装 iperf​
服务端和客户端都需要安装 iperf。
radxa@device & Linux@host$
sudo apt install iperf
测试步骤​
服务端 (PC)​
打开命令行终端,输入以下命令启动服务端:
Linux@host$
iperf -s
成功启动后,终端会输出类似如下信息:
客户端(主板)​
  1. 上传测试
打开命令行终端,输入以下命令测试客户端上传网络带宽:将 <server_ip> 替换为实际的服务端 IP 地址(可以通过 ip a 命令查看)。
radxa@cubie-a7z$
# 示例
iperf -c 192.168.2.186 -t 60
参数说明:
  • <server_ip>:服务端 IP 地址。
  • <time>:测试时间,单位为秒。
  1. 下载测试
打开命令行终端,输入以下命令测试客户端下载网络带宽:将 <server_ip> 替换为实际的服务端 IP 地址(可以通过 ip a 命令查看)。
radxa@cubie-a7z$
# 示例
iperf -c 192.168.2.186 -t 60 -R
参数说明:
  • <time>:测试时间,单位为秒。
  • -R:反向测试,即客户端作为服务端,服务端作为客户端。
